Je vais acheter une maison dans la Manche (du coté de St Lo) et je partirais sur de la geothermie car c'est plus en rapport avec mes convictions.
La maison fait 120m² au sol sur 2 niveaux et l'installateur m'a estimé a 300-320m² au total. J'ai utilisé le tableau 1-3 et j'arrive a une puissance de 18KW.
Le terrain fait 1Ha mais j'ai la chance d'avoir une source un peu plus bas et j'envisagerais de mettre le capteur dans ce futur etang (actuellement c'est une mare) car je ne suis pas certain que j'aie assez de debit pour faire eau-eau.
Sachant que l'installateur me propose egalement un devis en Aeorthermie, auriez vous des idées de cout pour une PAC pour l'ensemble et pour le sol du rdc car je ferai les etages ensuite.
Sauriez vous egalement si l'aerothermie tient la route par rapport a la surface a chauffer et savez vous s'il y a des problemes a mettre la PAC dans une dependance entre la mare et la maison (avec un tuyau alimentant la nourrice dans la maison).
Merci de votre aide car je suis definitivement sec sur le sujet
