ARGO TECHNIBEL PHRT en auto installation - 6MP
6MP
Message par 6MP »
J'ai le chiffre final de la pose complète en auto installation de ma pompe y compris le tywatt et le changement du vieux circulateur : 756 euros .
Ce chiffre comprend absolument tout , le cuivre, les coudes, l'isolation des tubes cuivre , les colliers fixation ect ...
La distance entre la pompe et la chaudière est de environ 10 m .
La pose complète de la pompe m'a pris une semaine.
On peut donc tirer une autre conclusion : le marché est très très juteux pour certains artisans qui ont la main très très lourde !
En effet si on additionne le prix de la pompe et le prix du matériel on obtient en gros 6000 euros. Si on évalue la pose sur une semaine et que l'on compte 2000 euros de salaire pour le travail de la semaine, on ne dépasse guère les 8000 euros . Quand on voit les devis de certains artisans ça laisse rêveur !
( 2000 euros pour une semaine de travail cela fait si je ne me trompe pas du 10 000 euros par mois , soit en gros après déduction des charges et impôts 5000 euros net, ce qui est un quand même un bon salaire il me semble )
On peut dire aussi que en gros le coût final après déduction du crédit d'impôt doit être proche de 5000 euros .
On se retrouve bien donc en ce moment et dans la plupart des cas à une OPA de la part des artisans sur le crédit d'impôt.
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
et encore t'as oublié qu'ils ne payent pas au prix public, mais à -30% (voir -50% selon les grossistes...)
stephk
Message par stephk »
:shock: :shock: c'est ton réseau de chauffage le big tuyau rouge à gauche :lol:
yoannd
Message par yoannd »
Sur ma bouteille de mélange de 15L environ faite sur mesure par l'installater il y a 6 orifices :
- départ pac
- retour pac
- départ instalation (via chaudière)
- retour installation
- vase d'expansion de l'installation
- purge en bas
Si ça peut t'aider...
6MP
Message par 6MP »
L'heure des bilans est arrivée !
Maintenant et avec un recul de plus d’un an je peux enfin faire un bilan sur le coût de chauffage de mon installation sur une année.
J’ai consommé en heures pleines 3781 kwh
J’ai consommé en heures creuses 1832 kwh
J’ai consommé en gaz 198 m3
Ce qui fait 410 euros d’électricité heures pleines + 121 euros d’électricité heures creuses + 160 euros pour le gaz.
J’intègre la hausse de l’abonnement que j’ai du passer de 6kw à 9kw soit une augmentation de 60 euros.
La somme me donne un total de 751 euros pour une période du 23 février 2007 au 23 février 2008.
Ma consommation est mesurée par un tywatt qui intègre les circulateurs.
Je n’intègre pas l’abonnement gaz car je l’avais avant de mettre une chaudière gaz de ville et était en abonnement cuisson. Je conserve l’abonnement cuisson et ne passe pas en abonnement chauffage car je n’atteints pas la rentabilité abonnement chauffage qui se trouve vers les 400 m3.
De plus et par sécurité j’ai fait une contre mesure avec le compteur générale et je retombe bien sur mes pieds.
De plus compte tenu que je consommais avant en moyenne 10 m3 de bois et 500l de fuel ce qui faisait environ 20 000 kW/h , de ce coté aussi je retombe parfaitement sur mes pieds si je considère que le cop de ma pompe tourne autour de 3,20.
La conclusion de tout ça est de constater que avec ma solution bi-énergie (gaz/pompe à chaleur) il est plus rentable d’être sous dimensionné, que d’être calibré pour un 100/100 sur pompe.
En effet si on additionne le surcoût de la pompe, le surcoût de l’abonnement et le surcoût de consommation électrique, je doute fort que mes 198m3 de gaz soient plus chers. Cela dit il faut accepter de mettre sa pompe en arrêt dès la température de 0°( en effet le dégivrage lui est fatal et termine en E44).
On peut dire aussi que depuis 30 ans que EDF a mis au point le système bi-énergie nous n’avons pas encore trouvé mieux.
On peut aussi dire que ce système est plus écologique car c’est au plus fort de l’hiver que je mets ma pompe en veille, et en délestant ainsi le réseau (c’est Georges32 qui va être content) j’évite ainsi à EDF de mettre en marche un peu plus ses vieilles centrales à charbon.
Mon seul regret est de ne pas avoir pris l’abonnement tempo en son temps de commercialisation ( et oui c’est yoannd que avait raison)
Modifié en dernier par 6MP le sam. nov. 01, 2008 5:48 pm, modifié 1 fois.
TECHNIBEL PHRT 12
yfou
Message par yfou »
excellente description M6P!
je suis en cours de selection de pompe, un comercial ma proposé la technibel PHRT 12 T, je ne sais pas ce que signifie ce T d'ailleur.
En bref maison tres ancienne 150m2 avec chaudiere fuel installé en 2005, avec production d'eau chaude, consommation fuel de 2500 liltres/an.
Le gars me promet une economie entre 1500 euros et 2000 euros par an??? cela est -il possible sur mon install fuel???
Sinon, felicitations pout ton auto install, je serais pas cap de faire toute cette install a moins d'etre plombier...
Pour ton prix, c extra aussi. Tenez vous bien sur mon devis, la pompe est a 10100 euros, la bouteille a 890 euros, kit releve de chaudiere à 990 euros et main d'oeuvre a 2480 euos, + les babioles. Total 15015 euros moins la remise parce qu'on est beau et gentil 1500 euros soit 13500 euros. Bordel j'ai pas une tête d'americain, non mais, la, y a foutage de gueule, avec le fameux credit d'impot 5640 et le restant a financé et tous le tralala... bref ca doit etre le T a la fin da la ref qui justifie la difference!!!!
je vais probablement demander a mon bof qu'est plombier, j'aime pas trop mettre la famille dans les install comme ca car en cas de pepin, c pas toujours evident de se retrouner...
hello13
problème?
Message par hello13 »
10m3 de bois celà fait disons 500€ plus 500l de fioul soit 500€, par an avant celà coutait 1000€ de chauffage (pas cher) après avec la pac RO la dépense se monte à 750€ ; ou est l'intéret de l'investissement?
l'énoncé de la situation est-il correct?
6MP
Message par 6MP »
Exellente remarque de hellow13 sauf que le bois est une energie particulièrement pas chère et que les 10m3 il faut les trouver ( hé oui ce nest pas évident de trouver un bucheron qui soit régulier et qui livre en temps et en heure du chêne/hêtre sec en 50 sec et l'année d'après idem . Tous ceux qui se chauffent au bois doivent bien connaitre ce problème ) se les brasser et que j'en ai marre de brasser des tonnes de bois.
Avec ma pompe j'appuie sur un bouton.
TECHNIBEL PHRT 12
juju
Message par juju »
il est bien connu que le bois chauffe trois fois :roll:
juju a écrit :bonsoir
Je dirais même 4 fois :
Faut encore épandre les cendres dans le jardin !
6MP
Message par 6MP »
Les dernières modifictions de mon installation.
Afin de simplifier et à titre d'essais j'ai enlevé la boutielle de mélange qui tout compte fait ne servait strictement à rien de rien.
J'ai fait une soudure directe et point final.
Je mets quand même en garde quiconque voudrait faire de même de bien peser le pour et le contre car mon circuit fait 350 litres et fait office de ballon tampon à lui seul.
De plus j'ai supprimé définitivement l'accélérateur d'une puissance agricole 350W de la technibel pour mettre un circulateur bien plus modeste d'une puissance réglée sur 39W et tout marche très bien.
J'ai définitivement supprimé tout glycole de l'installation et rincer le tout et rempli en 100/100 eau claire d'ou une importance d'un circulateur peu gourmand car tourne en permanence tout l'hiver.
TECHNIBEL PHRT 12
6MP
Message par 6MP »
:arrow:
Modifié en dernier par 6MP le dim. nov. 30, 2008 5:52 pm, modifié 1 fois.
TECHNIBEL PHRT 12
6MP
Message par 6MP »
:arrow:
TECHNIBEL PHRT 12
6MP
Message par 6MP »
Toujours à l’heure des bilans
Force est de constater que ma pompe est complètement sous-dimensionnée.
Je suis donc obligé de faire avec et je me félicite d’avoir fait posé en même temps une petite chaudière gaz Deville fonte (seulement 1000 euros).
Maintenant pour les conséquences il est clair que vu les charges de travail imposées à ma pompe (350 litres + 1 tonne mini de radiateurs fonte) grande maison pas isolée ect… j’ai fait clairement le choix de brider celle-ci à 0°. C'est-à-dire qu’elle est paramétrée pour se mettre en veille lorsque les cycles de dégivrages commencent à apparaitre.
De toute façon les E44 me rappellent que la machine est hors limite. Ces E44 ne sont pas un défaut de paramétrage dans mon cas mais bien des alarmes qui ont été programmées par les ingénieurs pour mettre la machine en protection.
Donc pas question de les contourner et il faut faire avec.
J’en profite pour dire que si j’avais su mon choix aurait été sur une pompe PHR et certainement pas sur une PHRT car de toute façon la température de mon eau ne dépasse jamais les 35° (les hautes températures en période froides sont pour la chaudière gaz) et donc la PHR m’aurait fourni un meilleur COP et de plus est montée avec un compresseur de meilleure qualité.
Si tout ça peut être utile à quelqu’un autant le dire.
TECHNIBEL PHRT 12
chienchien
Message par chienchien »
6MP, chapeau!
Etant moi-même un grand bricoleur de plus très maniaque, j'avoue avoir envisagé d'installer ma PAC moi-même (fondation et socle déjà coulés) car en effet, on est jamais si bien servi que par soi-même! Par ailleurs, j'ai acheté une dudgeonnière et installé mes deux Mitsubishi FD25 (pour la climatisation) cette année en remplacement d'une Ciat au bout du rouleau, j'ai simplement fait faire les mises en service par un climaticien.
Pour la petite histoire, j'avais acheté des liaisons préchargées pour la première Mitsubishi, installation vide au bout de 5 jours! fuite sur un dudgeon (derrière l'UI) loupé par l'industriel et non reconnu par ce dernier! :evil: A la suite de cette triste expérience, j'ai donc décidé d'acheter une couronne de 1/4 3/8 ainsi qu'une dudgeonnière et fait des évasements dignes de ce nom!
J'ai longtemps hésité entre faire installer et installer moi-même, le coût étant à peu près identique compte tenu du CI, j'ai choisi l'installateur .. pour le moment..
