Ballon: 789 l circuit primaire+190l eau chaude sanitaire=979 litres les 21 litres manquant correspondants au serpentin solaire qui passe dans le ballon.
L'installation n'est pas glycolé l'installateur est contre il dit que ça bouffe les joints et que de toutes façons ce n'est pas utile.
Les photos bientôt !
SDEEC - AIR/EAU - ht65 18T - Cedro 35
- cedro 35
Vincent26
- cedro 35
- cedro 35
impécable,sauf un petit problème de thermostat sans fil,les ondes ne passent pas bien à cause de l'épaisseur des murs et peut-etre de distance,l'installateur devrait bientot y remédier.J'ai encore modifié ma loi d'eau en augmentant le paramètre R04 à 15 et diminué la vitesse du circulateur de la pac sur 2
- cedro 35
non,mon thermostat d'ambiance commande mon circulateur radiateur en sortie de bt, il est situé dans une salle de bain equipée d'un sèche -serviettes sans robinet thermostatique car c'est la pièce dans laquelle je demande la consigne la plus élevée ; une fois la t°atteinte, il coupe le circulateur. Les autres pièces sont déjà à température et régulées par les thermostatiques à environ 19_20°(position 3 sur les robinets).
Vincent26
- cedro 35
Vincent26
Bon alors je suis rassurer pour le seche serviettes, c'est juste qu'avec le fioul on avait l'habitude d'avoir un radiateur brulant et un temperature de 25°c, j'espère qu'on arrivera à garder 22°c quelque soit la température extèrieure.
Ta conso ça fait du 25.5kw/24h, ta maison doit être mieux isolée que la mienne, moi sur 4 jours c'est plutôt du 27kw/24h avec 21.5°c en bas et 20°c en haut.
Sinon ta Pac se declenche souvent en ce moment ?
Vince
- cedro 35
- cedro 35
- cedro 35
- cedro 35
