bravo à leurs concepteurs et aux animateurs.
ma PAC est en fonction depuis le 4 décembre.
SITUATION
Maison construite en 1986
Située en Alsace à 320m d'altitude.
Orientation principale nord-ouest/sud-est
Surface habitable de 164 m² haut sous plafond de 2m45.
Température extérieure de base -15C°
Murs extérieur maison : briques rouges 20cm + 10cm polystyrène
Murs extérieur extension : briques béton 20cm + 10cm polystyrène
Plancher bas : plancher avec hourdis béton
Plancher combles 20 cm laine de verre
Mansardes 10cm polystyrène + 10cm de laine de verre
Double vitrage bois 4/10/4
Pas de VMC mais installation prévu
INSTALLATION EXISTANTE
Chaudière fuel de 1987 de marque UNICAL BT 70Kw
11 radiateurs ALU, têtes thermostatiques
Conso 2006/ 2007 : 1500l pour 19-20°C au RdC sur une surface de 126m² vu que l'étage était en travaux
Conso 2007/ 2008 : 1800l pour 18-19°C sur la totalité mais avec des pièces non chauffer.
je n'ai pas plus d'historique car on a emménager en décembre 2006
PRÉSENTATION DE LA PAC
PAC DIMPLEX AIR/EAU LA 24 AS Triphasé 24.8kw à +7°(w35) cop 3.6; 16.1 kw à -7°(w35) cop 2,7; bi compresseurs,température max 55°, débit théorique de l'eau : 2,3 m3/h
Ballon tampon de 200 litres
Régulation WPM 2006
Installation :
Le calcul théorique de la puissance dissipée à -15°C est de 14.931kW (calcule effectuer par un bureau d'étude).
La chaudière a été conservée uniquement en cas de panne de la PàC.
La puissance de la PAC a été calculée pour la totalité des besoins en chauffage.
Compteur EDF triphasé en 15kKVA avec option HP/HC (je me pose la question pour passer en TEMPO d’où la chaudière FIOUL encore en place. Il faudra piloté l’installe FIOUL par un automate ou par la PAC avec un relais secondaire, à réfléchir)
PRÉSENTATION EN PHOTO :
Socle qui va accueillir la PAC LA 24 AS
Voila le monstre en place
Trancher pour les conduites de la PAC avec un lit de sable blanc de 10cm en dessous et au dessus.
Installation à l’intérieur.
Installation électrique avec le compteur pour la consommation
Groupe de pompage avec une pompe pour le chauffage (dans la boite noir du haut) et une pour la PAC
L’intérieur de la boite du bas
Raccordement avec l’installe existante (un peu veille à coté de la nouvelle)
Situation de la PAC
Reste à fermer les trous et à finir l’aménagement de chaque coté de la PAC
Schéma de l’installe
Quand pensez vous ?
a plus
mon installation
