MITSUBISCHI - AIR/EAU Zubadan - Vigvig
- Ludo67
vigvig
- Ludo67
- Ludo67
Vigvig as tu vu le post de jc61 précédentjc61 a écrit :Bonjour à tous,
Je viens de m'inscrire à ce forum car je viens de faire installer une Zuran100 d'Ajtech et je pense que l'on peut partager certaines informations intérresantes.
Pour commencer,Vigvig, peux-tu mettre une photo de ton thermostat d'ambiance, car s'il s'agit du même que moi, il y a la possibilité d'ajuster l'écart de température entre la consigne et le déclenchement (+ ou - 0.5° chez toi). J'ai eu le même problème au démarrage de mon installation (entre autres) et je suis maintenant à + ou - 0.2°.
Ludo67, pourrais tu me donner ta situation géographique et ta consommation électrique actuelle pour que je puisse comparer avec la mienne.
JC
- Ludo67
jelt
- stephk
Si c'est un delta dore, il y a peu de chance qu'il soit TOR, la majorité de ces thermostats sont à régulation PI sur une sortie TOR, une abération technique et une catastrophe pour une PAC !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
vigvig
OIk StephK merci de l'info donc que penses tu du Calybox 330 ? comme celui ci
http://www.delta-dore.com/catalogue/Pro ... ic=Famille
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jelt
Je possede une Hydrozubadan 071 identique à celle de vigvig avec le même thermostat que lui.
Cette pompe chauffe une maison de 110 m2 dans une région assez froide (proche de St Etienne). Je possède 9 radiateurs et la pompe chauffe sans problèmes la maison (nous avons eu des températures mini de -7 à ce jour).
En cas de froids plus intense je possède un insert bois.
En gros pour l'instant,je suis très satisfait de mon matériel .
- stephk
J'ais cherche sur le site de delta dore, mais impossible de déterminer le type de régulation de cette appareil, qui est plus un gestionnaire d'energie qu'un thermostat.vigvig a écrit :OIk StephK merci de l'info donc que penses tu du Calybox 330 ? comme celui ci
Merci d'avance.
Sinon, la gamme DIGIT sont de simple thermostat avec une ou plusieurs consignes réglable et un différentiel réglable également par pas de 0,2°c, mais il faut passer un fil pour la sonde, pour une régulation thermostatique c'est suffisant.
http://www.delta-dore.com/Bdd/fiche_tec ... _digit.pdf
Reste qu'une régulation prenant en compte la T°c extérieur et calculant le T°c de retour résultante est plus confortable.
vigvig
