MITSUBISCHI Air/Air - DFRILEUX
DFRILEUX
Message par DFRILEUX »
quasarbla a écrit :En fait, les unités, même si la température demandée est atteinte, vont fonctionner pendant 30 secondes toutes les 4 minutes. Je ne m'en était pas rendu compte, mais c'est tout à fait le cas. Ce qui fait que lorsque la température est clémente à l'extérieure, la température va augmenter rapidement lorsque l'unité se met à fonctionner, et la pièce n'a pas le temps de refroidir pour redescendre sous la température indiquée avant le prochain fonctionnement.
J'ai bien regardé depuis plusieurs jours et soirées, je suis pourtant toujours en mode automatique, et pourtant mes splits ne fonctionnent pas du tout comme les tiens !!
J'ai constaté à plusieurs reprise plus d' 1/4 heure avant qu'il ne se remette à chauffé et à -4°C dehors :shock:
Bizarre...................
Peux tu m'en dire un peu plus ?
DFRILEUX
Rien ne vaut le naturel !!
Mon installation MITSUBISHI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5368
bartos10
Message par bartos10 »
Bonjour, je suis tout nouveau sur le site meme si je m'y interesse depuis longtemps.
Je suis également équipée d'une pac Mitsu , comment faire pour "sortir" la sonde de température , je rencontre le même problème que certain dans les petites pièces , 18 demandé 22-23° obtenus.
DFRILEUX
en fait tu dois enlever le capot comme si tu voulais nettoyer les filtres.
Tu verras dans le coin inférieur droit, on aperçoit dans le trou le plus à gauche la sonde de couleur noire. Attention de ne pas trop tirer dessus car elle est fragile !!
DFRILEUX
bartos10
Merci , je part en vacances j'essaierai a mon retour ...
Il faut des petits doigts non ?
DFRILEUX
mieux que les petits doigts, prend une pince d'électricien ou un genre de pince à circlips :wink:
Bonnes vacances
DFRILEUX
bartos10
De retour de vacances , j'ai beau regardé je ne vois pas cette fichue sonde :oops:
DFRILEUX
peux tu me donner le modèle de split que tu possèdes, je vais les comparer avec les miens.
DFRILEUX
bartos10
Je dispose de 2 gc35va et 2 gc25va
DFRILEUX
OK je vois, j'en possède également.
Donc il faut en premier lieu que tu ouvres le capot où tu nettoies les filtres.
Ensuite tu le fais sortir de ses clip.
Maintenant tu as de chaque coté en bas et de chaque coté 2 gros clip qui servent à cliper le capot protecteur principal. Enlève le.
La sonde de T° est en bas à droite, elle petite (environ 2 mm de Ø) Par ailleurs on l'aperçoit sur la droite du split au travers d'une petite ouverture séparée en 2 d'un centimètre par un centimètre.
Sit u ne trouves pas, fait moi signe. Je te prendrais tout cela en photo. PAs ce week-end car nous partons.
Crdlt
DFRILEUX
bartos10
DFRILEUX a écrit :Bonsoir,
Crdlt
Je ne comprend pas très bien cette partie, je ne suis pas pressé , j'attenderais de voir si tu peux faire des photos , je ne voudrais pas me prendre le split sur la tête :roll:
DFRILEUX
Maintenant tu as, en bas, et de chaque coté, 2 gros clip qui servent à cliper le capot protecteur principal. Enlève le.
Si tu ne trouves pas, fait moi signe. Je te prendrais tout cela en photo. PAs ce week-end car nous partons.
Crdlt
Bon je n'ai pas le temps pour le moment de fiare des clichés.
Vois tu la petite sonde par le petit interstice sur la droite du split ? Prends une lampe :wink:
DFRILEUX
bartos10
Deterrage de post !!
J'ai enfin réussi a sortir le capot et ai réussi a trouvé la sonde qui n'était pas du tout au bon endroit !!
J'en ai profité pour couper le switch qui permet de changer le mode de fonctionnement ..
DFRILEUX
effectivement c'est un bon déterrage çà !! cela va le dépoussièrer.
Peux tu me rappeler ce que tu cherches à faire exactement ?
DFRILEUX
bartos10
Je pense avoir reussi , je cherchais a sortir la sonde de temperature de son coin et la rapprocher du trou prévu a cet effet...
Et toi l'a tu sortie du trou , ou l'a tu rapprochée comme moi ?
Comment te sert tu de tes splits , ou plutot fonctionne tu en mode auto ou manuel ?
J'ai fait un petit test en mode auto 20° demandé et 19° obtenu , en mode manuel 19° demandé et 20° obtenu en vitesse 3 (Split non modifié )
As tu trouvé une solution pour programmer les splits ?
DFRILEUX
Bonjour bartos10,
pour répondre à tes question, j'ai rapproché la sonde au maximum de "l'entrée" de l'ouverture.
Pour ce qui est du fonctionnement, je suis toujours en mode automatique depuis le début de l'installation, et effectivement comme toi, je programme 20° et toujours 19° en réel (cela dépend aussi où se trouve ton termomètre)
Pour la gestion, cela avance, il ne me reste plus qu'à trouver un port série sur carte pcmcia pour mon vieux portable et je pourrais enfin tester le principe.
Autre chose, as tu une idée si le mode manuel consomme plus que le mode auto :?: :?:
Voilà et au plaisir de te lire.
DFRILEUX
