bonsoir,fred43 a écrit :
quelle genre de PAC mettre ?
faut il que je garde ma chaudière ? que je la change ? ou puis je carrément la supprimée ?
je veux faire des économies de chauffage
mon plombier qui me parle donc d'une PAC haute temperature et il m'annonce un budget approximatif de 13 a 15000€. 'il connait bien la maison.
par contre il me dit que j'aurais une conso. electrique assez importante![]()
chez nous en hiver le thermometre peut descendre jusqu'a -10°
il ma mit un doute
je viens de lire ce post et ma synthèse est la suivante :
- il faut simplement rajouter une PAC air/eau à votre installation et la faire fonctionner pour une t° air extérieur >5°C.C'est là que les PAC air/eau sont performantes, lorsque la T° air descend en -dessous de 0°, la PAC perd en efficacité, et la T° d'eau en sortie chute
en-dessous de 50°C alors qu'il faudrait qu'elle monte à 60 pour les radiateurs!
et il vaut mieux alors mettre en route la chaudière.
un non-sens complet quand on dispose de chaudière ou de poele d'appoint. Donc acheter une PAC sans resistances svp.
Etes vous en mono ou triphasé? Si mono surtout rester en monophasé.
Il faut eviter les PAC HT qui sont plus chères et sur lesquelles on a tres peu de recul. Ces PACs sont indiquées pour des installations neuves ou lorsque la PAC est le seul producteur de chaleur;
or votre installation comporte une chaudière gaz et un poele à bois: Surtout les garder car si vous n'avez que la PAC et quelle tombe en panne vous n'auriez plus de quoi vous chauffer.
Le choix se resume alors à une PAC aIr/eau assez puissante ( 12-14KW et plus ) à 7°C et economique ( tarif ~5000€)
Les PAC mono-bloc sont constituées d'une seule unité extérieure et peuvent etre installées sans grandes connaissances, car le raccordement à faire est electrique + hydraulique
Les PAC bi-bloc ont une unité extérieure et une unite intérieure et le raccordement ne peut etre fait que par un frigoriste ou un plombier qualifié en manipulation de fluides frigo.Du coup le prix et l'installation et la maintenance de ces machines sont plus élévés que pour les mono-blocs.
L'inconvenient du mono bloc est qu'il faut la protéger du gel en cas de panne de courant prolongée
je vous conseille de regarder sur ce site http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-c ... r-eau.html les caracteritiques des PAC monoblocs. Vouas avez les données téchniques et les tarifs. Ca donne un point de comparison avec le maétriel préconise par votre plombier.
je vois par exemple
les Daikin EBHQ014BB6V3 qui fournissent 14KW pour Tair=+7°C. et 8,2KW pour Tair=-7°C.
http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-c ... obloc.html
les TOSHIBA EStIA qui font de l'eau à 55°C pour Tair=+7°C et 50°C à Tair=-7°C. avec respectivement 14KW et 9KW
http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-c ... tml#tarifs
