Téléinfo, nouveau soft
fasogati
ok, pour les CSV, c'était + simple que je ne pensais...
voir mon instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
en tout cas le fichier csv est complet, pas d'interruption comme sur l'affichage des courbes....
fasogati
je ne trouve aucun html, gif ou png sur mon PC datant du 22 ou 23 novembre 2008....elf a écrit : Vérifier dans le répertoire contenant les fichiers html, la présence des .gif avec la date et l'heure de création.
oui le PC est à la bonne dâte et à la bonne heure....
- juju
c'est le rêve de beaucoup, mais la place
sinon je t'échange le projecteur contre un meilleur PC, ne réfléchit pas tu fait une bonne affaire... et en plus je me déplace: que vouloir de plus
une tit photo c'est trop demander?PS : je vais me faire une toile en attendant l'inspiration ou votre aide...
fasogati
pas facile de faire une photo, la pièce est très sombre...
mais promis, j'essaie lors de ma prochaine toile....
fasogati
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1057#71057
pour "prouver" que le fichier csv se remplit bien (toutes les minutes en l'occurence), mais l'affichage de firefox se bloque tjrs (apres seulement 3' hier soir....
surement du à la lenteur de mon PC...
Bernard
Bonjour aux rois de l'informatique dédiée au téléinfo....
Comment faut-il faire pour stocker tout ca sur une clé usb ou sur un ramdisk? pour économiser le disque dur.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- elf
Pour l'USB, il suffit d'insérer la clef puis de diriger les flux sur cette clef en modifiant le fichier GO_Teleinfo.bat de lancement de Teleinfo Display, ajouter : -DIRWEB F:\Bernard a écrit :Bonjour aux rois de l'informatique dédiée au téléinfo....
si F:\ est la lettre de votre clef USB.
Créer le répertoire F:\Teleinfo
Ensuite copier les fichiers se trouvant dans
"Documents and Settings\All Users\Application Data\Teleinfo" dans F:\Teleinfo
Lancer GO_Teleinfo.bat
Pour un RAMDISK suivez le lien
http://www.generation-nt.com/creer-un-r ... 574-1.html
puis même procédure que précédemment.
- elf
Nouveau soft TéléinfoGraph basé sur le modèle TéléinfoOneWire.
A télécharger ici :
TeleinfoGraph.pdf (415 Ko)
TeleinfoGraph.zip (98 Ko)
Pour Ummolae, voilà les couleurs pour les HC/HP.
Et, des kWh réellement consommés et non une puissance apparente (PAPP).
De plus très léger en utilisation car on peut sélectionner les graphiques désirés qui seront créés à la demande. (lire le TeleinfoGraph.pdf)
Pas testé mais... confiance
A télécharger ici :
fasogati
bsr Elf,
des idées pour mes graphes à trous?
- elf
fasogati
déjà chargé sur mon pc du soir, mais fait encore trop froid ds ma chaufferie pour le mettre tout de suite sur ma bouse....
je blague, je vais essayer ça ....
- Reigua
Salut Elf
Quelle grande différence avec ton TeleInfoOneWire ?
Ah oui, le "OneWire" a disparu, c'est bien ça ?
Sinon, est-ce-qu'il est possible d'alimenter avec le TeleInfoOneWire un fichier CSV avec les différentes valeurs relevées ?
Et puis, j'ai un peu de difficultés à comprendre le graphe avec les kwh
En fait, je n'arrive pas à traduire réellement la pertinence des kwh consommés sur la période choisie
En fait, je crois que le soft idéal serait le TeleInfoOneWire mais avec l'ensemble des relevés de la teleinfo sur le deuxième graphique, ou du moins de pouvoir récupérer l'intensité et la puissance consommée en plus des kwh actuels
C'est possible chef
Reigua
Merci pour tout ça mais je commence un peu à être perdu...elf a écrit :Nouveau soft TéléinfoGraph basé sur le modèle TéléinfoOneWire.
C'est possible chef
Reigua
- Reigua
Re
En fait, le graphique de ton site ma plaît bien
Faudrait juste les puissances et intensités en sus
Il me semble que tu m'avais un peu expliqué tout ça mais je n'ai pas retrouvé
Reigua
Reigua
- elf
Salut Reigua,
J'ai bien répondu
Tu as tout bonReigua a écrit :Quelle grande différence avec ton TeleInfoOneWire ?
Je ne vois pas l'utilité mais si tu y tiens cela doit être possible en faisant un p'tit soft d'extraction de la base.Reigua a écrit :Sinon, est-ce-qu'il est possible d'alimenter avec le TeleInfoOneWire un fichier CSV avec les différentes valeurs relevées ?
En fait les kWh représentés sur le graph sont issus d'une extrapolation réalisée à partir de la consommation en Watt sur une minute car la puissance apparente (PAPP sur le compteur => S=UI) ne prend pas en compte le cos(f). Cela est censé représenter la puissance consommée à un instant donné. Quoi ? J'aurais dû mettre kW et non kWh ? MOUAI, dans la prochaine version.Reigua a écrit :Et puis, j'ai un peu de difficultés à comprendre le graphe avec les kwhEn fait, je n'arrive pas à traduire réellement la pertinence des kwh consommés sur la période choisie
L'intensité se compte sur 2 chiffres et le graph est sur 4 chiffres avec les kW, on ne va pas voir l'intensité, elle sera tellement près du 0 que... inexploitable. La puissance consommée ? Voir au dessus.Reigua a écrit :En fait, je crois que le soft idéal serait le TeleInfoOneWire mais avec l'ensemble des relevés de la teleinfo sur le deuxième graphique, ou du moins de pouvoir récupérer l'intensité et la puissance consommée en plus des kwh actuels![]()
J'ai bien répondu
- elf
elf = grand présomptueux ! Il aurait du tester !Pas testé mais... confiance![]()
voilà la nouvelle mouture, elle fonctionne après test. Désolé pour ceux qui ont déjà téléchargé en me faisant confiance.
A télécharger ici :
TeleinfoGraph.pdf (98 Ko)
TeleinfoGraph.zip (415 Ko)
