Fab77100 a écrit : L'artisan fait comment pour s'en sortir?
Faut pas oublier que dans cette marge matériel de l'artisan, il y a le service qui va avec...
Qui vient chez vous pour faire le devis? (Qui une fois sur deux va être négocié, même si on est déjà au ras des pâquerettes))
Je ne voudrais pas polémiquer mais :
- la plupart du temps, le devis est fonction du cadre, et de la tête du client...
- le tarif des installateurs a explosé suite à la création des subventions et crédit d'impôts
En conclusion, et sans forcément être généraliste et vouloir mettre toute la confrérie dans le même sac, certains aiment bien scier non pas la branche mais carrément l'arbre....
Pour mon exemple, je savais ce que je voulais, et j'avais dimensionné la PàC comme un grand avec toutes les infos glanées sur le site. Je savais à peu près ce que ça pouvait me coûter en auto-installation mais j'ai souhaité faire faire un devis.... j'ai été servi....
Le type a regardé d'abord ma maison, la piscine, puis ma voiture avant même de m'écouter... la modification de l'installation existante (une chaudière fioul) l'ennuyait, sa solution : tout foutre en l'air et faire de la relève électrique. Il proposait une Technibel PHRT 12 (ça tombe bien, c'était ce que je pensais mettre... mais pour un pro je pensais qu'il me proposerait une bi-corps....) monophasée parce que le tri, il l'avait pas en stock et que le plus simple était que je change :
- mon abonnement EDF
- les câbles de liaison compteur-tableau électrique
- les pompes de ma piscine
- mon chauffe-eau triphasé
mais c'était pas bien grave parce que sa société faisait aussi électricité et qu'il m'enverrait son collègue pour un devis complémentaire.....
Après discussion, je lui ai dit que je pouvais faire la modif plomberie pour le raccordement de la PàC... mais il fallait aussi que je fasse le socle, et les trous de pénétration (parce que pour ça, il était pas assuré....)
Bref, en gros pour me fournir, déplacer, positionner la PàC et serrer deux flexibles puis serrer trois câbles électriques il me prenait la modique somme de 23400€ TTC.... "mais monsieur, vous pouvez déduire un % de la MO sur vos impôts"... argument imparable !....
La PHRT 12 Tri que j'ai installé tout seul, comme un grand, m'a coûté :
- 1600 € de fourniture de la PHRT 123
- 300 € de régulation pour relève de chaudière fioul
- 140 € de matériel électrique divers (disjoncteur tétra, câbles, et relais d'automatisation de la relève)
- 600 € de matériel de plomberie (ballon tampon inclus)
- 200 € de mise en service par un spécialiste agréé (qui me valide la garantie Technibel)
Soit un total de 2840 € TTC et... beaucoup d'huile de coude certes...
Pas certain que l'ADEME et le FISC m'auraient "sponsorisé" à hauteur de 21560 €
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
