AjTech MOD 100 - AIR/EAU - Elf
- elf
Complément d'infos sur la carte ampli
Complément d'infos sur la carte ampli Mauvais réglage en usine ???
A/ Ce que je constate avec le cavalier sur 19 et une T° ambiante de 21°.
Entre guillemets : les valeurs réelles que l'on devrait trouver cf. doc AjTech "Fonctionnement de la carte d'amplification de signal":
- Cavalier sur 19 => 41/01 = 19.0 - "24.0" différence 5°
- Cavalier sur 20 => 41/01 = 17.5 - "22.5" différence 5°
- Cavalier sur 21 => 41/01 = 16.0 - "21.0" différence 5°
- elf
Un petit bilan de mes consommations :
Pour février 2007 :
HP : 134 kWh soit 30%
HC : 308 kWh soit 70% (02h000 - 07h00 et 14h00 à 17h00)
Totale : 442 kWh soit 34,53 Euros.
Journalière : 15,79 kWh soit 1,23 Euro.
Depuis début novembre 2006 :
Totale : 2150 kWh soit 164,63 Euros,
Journalière : 14.14 kWh soit 1.08 Euros
Pour une température ambiante > 20,5°. Le pourcentage HC/HP a chuté suite aux tests avec la carte ampli.
Pour plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Pour février 2007 :
Modifié en dernier par elf le mer. févr. 28, 2007 11:07 am, modifié 1 fois.
fredoche
- elf
- Reigua
Menteur, menteurelf a écrit :Bonjour,
Pour février 2007 :
Reigua
- elf
Pourquoi t'es vert Reigua
Aller, je t'invites à la maison pour constater, on parlera de PAC, d'isolation, de vent...
En ce moment ça souffle fort et pourtant la T° ambiante est de 20,8° alors que la PAC
ne s'est pas mise en route depuis ce matin à 7h00 soit 17h30 d'affilé sans chauffage (il est 0h30 le 1/3/07).
Il faut dire que la T° extérieure est clémente : 11,3° actuellement.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Reigua
Non, pas possibleelf a écrit :En ce moment ça souffle fort et pourtant la T° ambiante est de 20,8° alors que la PAC
Bonne journée.
T'as eu du soleil
T'as allumé la cheminée
Pas de chauffage de toute la journée avec la tempête de vent qu'il y a
Ta maison est dans un mirador
Remarquez, vous les Bretons, une petite brise et c'est la panique
Reigua
- elf
Non, pas possible
Si c'est possible !!! Et cela fait plusieurs jours que ça dure.
Mais entre l'hiver passé et celui-ci j'ai calfeutré tout mes coffres de volets (intégrés dans la maçonnerie)
Il y a pleins de trous dans les coffres préfabriqués, surtout sur les 2 flasques à chaque extrémités, flasques qui supportent le tube d'enroulement du volet. Si les coffres sont mal posés ou mal jointés avec le mur ils donnent directement dans la double cloison... et on sent les courants d'air dans les prises. C'est pas ton cas ?
T'as eu du soleil
Si peu...
Je l'aurai dit, voyons
A première vue non, elle est en photo en début de topic
Petite brise avec des petites rafales à 60 70 Km/h, bof
Cliquer ici pour voir le graph des vents le 28/02/07 sur Vannes
En plus je suis en hauteur ! Mais pas sur une falaise, comme toi
T'as eu du soleil
Si peu...
- Reigua
Salut Elf
En tout cas, c'est quand même impressionnant
Dis-moi, avec quoi et comment as-tu calfeutrer tes coffres
C'est vrai que je ressens toujours des courants d'air à travers certaines prises et inter électrique quand ça souffle dehors.
Reigua
Reigua
- elf
- Reigua
Re
Ok merci
Je crois que j'ai compris
Reigua
Ok merci
Reigua
- elf
circulateur fonctionnant en permanence
De l'utilité du circulateur fonctionnant en permanence.
Ce matin vers 09h10 j'ai arrêté la pac et l'ai redémarrée vers 11h10.
En l'espace de ces 2 heures la T° ambiante a chutée de près de 1°. De 20,3 elle est passée à 19,4°.
Conclusion : le fait d'arrêter le circulateur serait une ineptie ? A vos claviers
Là, mon cher, je crois qu'il y a un beau sujet de contreverse, je pense qu'il sera utile d'ouvrir une nouvelle rubrique, ayant initier le sujet, je vous laisse écrire le premier post !!!
Je n'ai pas compris si vous aviez arrêté ou activé le ciculateur durant votre essai, il va falloir nous en dire un peu sur votre préférence et sur ce qui motive votre position.
EDIT du 11/04/07 : il n'y a pas beaucoup d'amateur sur le sujet ! et pourtant il serait extrèmement intéressant à développer.
EDIT du 14/04/07 : bon ben je crois que le sujet ne présente aucun intérêt, va falloir en trouver un autre.
Modifié en dernier par ummolae le sam. avr. 14, 2007 11:18 pm, modifié 3 fois.
- elf
Bonjour, me revoilou
Le sujet n'a effectivement pas motivé les foules, tant pis. Il me suffit d'en être convaincu
Si plusieurs membres sont partants on pourrait développer un peu plus le sujet.
Cordialement.
La pac était à l'arrêt complet, le circulateur était donc également à l'arrêt.ummolae a écrit :Là, mon cher, je crois qu'il y a un beau sujet de contreverse, je pense qu'il sera utile d'ouvrir une nouvelle rubrique, ayant initier le sujet, je vous laisse écrire le premier post !!!
Il y a un post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3185hd31 a écrit : Une question à Elf : comment fais-tu tous tes relevés de température ? Avec du 1-Wire peut-être (j'ai vu certains en parler), et les logiciels qu'on trouve sur le site Dallas ? Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, qui m'intéresse pourtant beaucoup.
Cordialement.
