Salut, il faut que je choisisse entre plusieurs devis et je ne sais quoi prendre.
C'est pour une construction en haute savoie a 600 m d'altitude pour 130 m2 de plancher chauffant et 296 m3 de volume.
On me propose une pAC dimplex SI09MS COP 4.6 eau glyc-eau d'une puissance de 9,2 kw et une surface de captage de 280 m2
ou une pAC geothermie confort GP100M7H fluide -eau de 10,1 kw pour une surface de captage de 230 m2
Les deux devis sont du meme ordre de prix 17000 euros environ mais la 2emme solution me tente plus car elle utilise moins de terrain (le notre est petit) et la pac est mise en exterieur (enterrée dans le sol). ce qui m'inquiete c'est le fluide dans les capteurs.
Pouvez vous m'aider a choisir?????
geothermie sol-eau ou eau glyc-eau
b74
- copalp
les Dimplex sont assurément de bonnes machines. Le COP annoncé de 4.6 ne correspond pas a un point de fonctionnement habituel de la PAC. En pratique il faut plutôt tabler sur 4 ce qui est déjà très bien.
Concernant la PAC fluide/eau, renseignes-toi sur le fabricant : qui est-ce ? Demandes aussi quelle est la longueur exact de couronnes extérieures.
La PAC est extérieure enterrée dans le sol
je crois deviner d'où elle vient...
renseignes-toi ...
Les prestations sont-elles les mêmes pour les 2 devis ? (régulation, densité de tuyaux dans le plancher chauffant, type d'isolant de sol s'il est inclus ...).
Logiquement la PAC fluide/eau devrait être assez nettement moins cher.
ec-mln-ecl
Concernant le fluide dans les capteurs, je me uis posé la meme question que toi. Tu as peur pour quoi ? Des fuites ? Du coté non écolo du fluide ? Si c'est le cas, va voir le post suivant que j'ai initié :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1293
- copalp
Le problème c'est qu'il n'existe pas beaucoup de fabricants sérieux pour faire des PAC fluide/eau qui marchent bien et avec un bon COP.
La seule PAC (fluide/eau), à ma conaissance, qui obtient un COP de 4 est la Solopack d'Avenir Energie (testée Eurovent + agrée Promotelec).
Les PAC EAUglycolée/EAU présentent l'avantage de pouvoir faire du rafraichissement soit en inversant le cycle (pas chez Dimplex), soit mieux, en free cooling : le fluide du terrain va dans la maison et vice versa.
Pour le glycol il semble que le plus "bio-compatible" soit le MPG : monoproylène glycol. Inconvénient : son prix élevé. (contrairement au MEG : monoethylene glycol qui est Xn nocif).
PP
info sur cette PAC
Bonjour copalp
moi aussi je pense savoir d'ou porovient la PAC enterrée de géothermie confort car en fait c'est eux qui commercialise la PAC SYST...
Vous ne semblez pas trés chaud pour cette PAC vous avez des infos particulières ????
je suis trés interressé car je compte en faire installer une prochainement
trés prochainement ....
- copalp
Il y a qq année, j'ai "visité" une PAC enterrée dans une sorte de grande poubelle ronde de couleur verte.
Les échangeurs étaient coaxiaux, ci qui n'est pas ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle...
Le circuit frigo rudimentaire.
Le principe même d'enterrer la machine est aberrant : difficulté d'intervention, fort risque de noyer l'ensemble, contraintes mécaniques de la terre sur l'enveloppe, etc...
Je répète que la géothermie SOL / EAU est difficile à faire marcher correctement. Encore actuellement il y a des installations récentes qui font boursouffler les terrains (installation Enalsa par exemple que j'ai vu ce WE, pour ne pas les citer !).
Orientez-vous déjà vers du matériel agréé et testé (Promotelec, Eurovent, Cétiat).
