Une présentation de mon installation qui date de février 2008.
la maison: il s’agit d'une construction neuve de 200 m² environ, une partie basse de 150 m² en plancher chauffant, mur en moellon de 20, isolation en gr32 de 100 mm +tms de 40 en dessous du bardage bois. le plafond est à 2m55 et pour le toit terrasse, 200 mm de gr32 avec tms de 45 sous les graviers.
la partie haute d'environ 50 m² est chauffé avec des radiants mais pas habité la plupart du temps.
la maison est orienté au sud avec environ 10m de baies vitrées coulissantes anti effraction en 4/12/4 à l'argon ( je sais c'est moyen pour l'isolation )
Pour l'instant, je n'ai pas monitoré l'installation mais j'ai acheté çà il y a deux ans !
Question: on le branche sur l 'ui ou sur la tableau électrique ?
l'installation: il s'agit d'une UI EKHBX016A3V3 12 cylindres en V avec trois turbos et injection de nitrométhane (bon, je plaisante mais quel nom barbare ! ).
L'unité ext est une ERHQ11 et le ballon d'eau chaude un EKSWW300V3 de 300 l
Bon, tout d'abord à tous les courageux qui ont su déchiffrer tels des Champollion en herbe cette pierre de rosette que sont les docs daikin. j'ai pu finalement et après de longues et douloureuses heures de post ici ou là commencer vaguement à entrevoir le modus opérandi qu'est cette usine à gaz.
j'ai donc quelques questions en vrac:
le thermostat est il bien placé, il est dans la pièce principal à environ 1m de hauteur ici
Mon thermostat est depuis deux heures branché en hystérésis et jke l'ai mis sur 25° en mode soleil pour commencer le réglage de la loi d'eau comme je l'ai lu dans de nombreux posts.
Parallèlement l' UI est réglée sur loi d'eau ( a ). je suppose qu'en loi d'eau le thermostat ne force pas la pompe à travailler pour avoir 25° dans la maison mais ne sert qu'a couper la pompe si la T° de 25° est éteinte , j'ai bon ?
sachant que notre T) de confort est de 21° ( oui les chats ainsi que ma femme aiment se promener nus dans la maison ) et que suis souvent la dans la journée est il judicieux de faire une programmation pour baisser le chauffage pendant la nuit ou pas ? j'ai un abonnement EDF avec 12 KW et des heures creuses de 22h30 à 06h30.
Par ailleurs je n'ai absolument aucune programmation sur le module de commande.
je suppose que pour avoir de l'ECS il faut que l'icone de la douchette soit affiché tout le temps.
Sachant que nous sommes deux, prenons essentiellement une douche pour mme et parfois un long bain pour moi, comment régler l'ECS au mieux, j'ai beaucoup de mal avec tous les paramètres et ce que j'ai lu sur le sujet de m'a pas vraiment éclairé.
Ah oui, pour finir, les paramètres:
je n'ai écris que ceux qui on été changé
merci,
didier
mon installation
