micro coupures
president18
micro coupures
existe t il un systeme a adapter pour eviter les micros coupures et les baisse de tension electrique sur ma pac.merci
MHz
oui cela s'appelle un onduleur.
Quelles est la puissance de la PAC? Est-ce du triphasé ou du mono?
- *Pour 3KW, il faut compter entre 1200 et 1500€,
voir ce lien sur ebay ou chercher SMART-UPS XL 3000VA 230V
http://cgi.ebay.fr/APC-SMART-UPS-XL-300 ... 51a5b64076
*Pour 5KW, il faut compter entre 2400 et 3000€,
voir ce lien sur ebay ou chercher SMART-UPS XL 5000VA 230V
http://cgi.ebay.fr/APC-SUA5000RMI5U-Sma ... 51a416f279
carlos55
j'ai eu ce problème,j'ai appellé EDF pour leur indiquer et comme par miracle plus de micro coupures depuis 2 mois...
essaie de faire pareil ,ils sont tenus de te satisfaire,normalement,s'il ne sont pas au "courant "du problème ils te mettront un enregisteur pour voir,chez moi rien n'a été posé,ils devaient savoir ....
l'important c'est que ça fonctionne
president18
micros coupures
c 'est une pac de 10kw en mono.j ai tel a edf et a leur dire il n y aurait pas de probleme.
- Popeye68
As tu constaté ces microcopures uniquement sur la PAC ou également sur d'autres appareils (PC par exemple qui redémarre subitement)?
D'autre part, tes voisins ont ils également des micro coupures?
Si la réponse à ces 2 questions est oui, il y a des chances que le réseau EDF soit en cause.
Par contre, si seule la PAC est affectée par ces micro coupures, il conviendrait de vérifier l'alimentation de celle ci (peut être un simple déserrage des borniers d'alimentation, mais qui peut être lourd de conséquences comme un débit d'incendie par exemple).
Laurent
Laurent
carlos55
re
c'est la deuxième pac que j'ai ,la première était une Rhoss mono et jamais eu de problèmesde ce côté là,aujourd'hui ,j'ai posé une daikin altherma ht et celle là,et très sensible aux micro coupures ,plusieurs fois c'est arrivé alors que la pac était en veille,aucun autre appareil n'était affecté,après controle de l'installation et renseignements glanés ici et là,j'ai incriminé le réseau EDF et comme je l'ai dit plus tôt,après avoir signaler le problème ,celui ci a miraculeusement disparu.
demande qu'il te pose un enregistreur et tout le monde pourra voir le résultat.
RC60
J'ai aussi des micro coupures.
Et comme j'ai un micro pour la transmission des infos de la pac + une centrale d'alarme sur la même ligne, pour moi la solution c'est un onduleur qui me protégera tout le matériel electronique, et évitera le plantage des communications.
Mais je ne mets pas le compresseur sur l'onduleur.
- babar
carlos55
RC60
Avec une pac TOR on peut facilement dissocier la partie puissance de la partie contrôle, mais avec l'inverter ça ne sera pas possible , a mon avis !
Puissance et contrôle ont leurs circuits en commun , et a supposer que l'on puisse isoler la partie puissance, si on maintient la commande par un onduleur et que simultanément on perd la puissance , ça va mal se passer lorsque le réseau se rétablira !
