isolation maison, vos avis
Verrouillé
fred43
Message par fred43 »
je viens de faire un post pour l'installation d'une PAC en remplacement chaudiere propane
ma question est la suivante, j'ai donc fait construire ma maison en 1997.
et cette apres midi en ressortant mon descriptif je me suis aperçu que les murs étaient isole par 8 cm de polystyrène et plaque de platre.
a votre avis est ce suffisant pour faire l'installation d'une PAC.?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
Bonjour fred,
pas forcément utile d'ouvrir un nouveau post...
dans le cadre d'un projet de remplacement de système de chauffage l'on peut se poser plusieurs questions dont celle ci, mais,
combien cela coute de réisoler une maison ?
pas forcément très cher, mais c'est très désagréable...
dans ton cas, c'est meme un peu compliqué avec le placo collé sur le polystirène.
le plus simple coller sur le placo existant un nouveau 10+40 mais cela impose,
de rallonger les cables électrique, et de perdre 5cm sur chaque dimension de pièces...
plus sérieusement, 8cm c'est mieux que rien, et très dans l'esprit de l'époque,
tu n'en fera pas une maison BBC, mais on fait avec ce que l'on a !
pour info, résioler une maison de 120m² en 10+40 coute à peine 1300 euros !
plus la main d'oeuvre, + les bandes + la peinture, etc....
a mon avis, garde la maison telle qu'elle est, tu pourras éventuellement ré-isoler par l'extérieur le jour voulu.
fred43
merci vile coyote
desole pour le post. :oops:
merci de votre reponse, je vais rester comme ça pour l'instant, et on verra par la suite.
Hello fred,
+1 avec l'avis de Vile-coyote : en rénovation on fait souvent ce que l'on peut, pas ce qu'on aimerait. Et je suis bien placé pour savoir qu'on ne peut pas transformer une baraque de 40 ans en maison BBC :cry: …sauf à tout raser :lol:
Mais, pour en revenir à ta question "peut-on mettre une PAC dans ce genre de maison" je répondrait OUI et même plus qu'ailleurs !
Si bien entendu il faut essayer au mieux de limiter les déperditions, c'est à mon sens dans les bâtiments les plus énergivores que les PAC se justifient le mieux.
Tant sur le plan économique qu'écologique.
En dehors de toutes considération écologique, investir 8 000€ dans une PAC pour une maison BBC sera presque "inamortissable" face à une chaudière électrique à ±2000€.
Les économies réalisées seront tellement faibles qu'il faudrait être sûr que la PAC tienne plus de 20 ans sans aucune panne pour que le RSI soit (peut-être) au rendez-vous.
À l'inverse, investir 12 000 € (soit 4 000 de plus) dans une PAC pour chauffer une maison au G proche de 1 sera très vite rentable face aux autres modes de chauffages que l'on y trouve généralement (chaudière gaz ou fuel).
Je prends mon exemple : avant 3500L de fuel/an, aujourd'hui 1300€ d'élec.
Soit, au cours actuel du fuel, une économie de ± 2000€/an.
Mon installation qui, après CI, m'a coûté ±7000€ a été amortie en 5 ans (les premières années le différentiel avec le prix du fuel était moindre).
Bref, plus la maison consomme, plus la PAC est rentable.
Mais, je le répète pour qu'il n'y ai pas de méprise sur mes intentions, il faut tout de même essayer de réduire au mieux les besoins.
Comme dit un certain Chanbon "L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas !".
On continu cette discussion dans le fil d'origine :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=16050
Verrouillé
