Voici une description rapide de notre installation PAC eau/eau sur nappe phréatique.
Les caracteristiques de la maison :
Tres vielle maison de bourg (avec des murs mitoyens) datant du XVième au XVIII ième en pierre calcaire.
La surface chauffée est de 350 m2 sur deux niveaux, le volume chauffé est de 1100 m3, les murs font de 70 à 100 cm d'epaisseur, en pierre calcaire, sans cave (pour cause de nappe phréatique tres proche). Les 3 quart du rez de chaussé reposent directement sur le sol, avec des dalles en pierre (Volvic et calcaire), seuls 50 m2 sont constitués de parquets anciens sur vide sanitaire non isolé.
Au dessus de l'etage, de grands greniers inhabités et pour l'instant nons isolés.
L'isolation est totalement inexistante pour l'instant, mais nous installons progressivement au moins 200 mm de laine de roche partout sur le sol des greniers, au dessus duquel un nouveau sol sera construit. Nous aurons ausi la posibilité d'isoler un tres grand mur aveugle orienté nord.
La maison située en plaine de Limagne en Auvergne, T de reference pour Aulnat -9°C, mais Aulnat est une localité remarquablement froide de la plaine, et les matins calmes et clair nous avont souvent plusieurs degrès de plus.
Chauffage précédant: chaudiere fioul de 1964, au moins 60 kW ballon ECS cassé, consomation de plus de 6000 l de fioul par an (8000 l pour avoir un bon confort).
Puissance necessaire calculée à partir de la puissance dissipée par les radiateur, et apres isolation des plafonds: 30 kW
Chauffage par radiateurs traditionnels en fonte sur-dimentionnés (reseau thermosyphoné). Puissance totale des radiateurs: 32 kW à 60°C.
Source de chaleur
Nappe phréatique tres abondante et tres peu profonde. L'eau est à 20 cm de profondeur en été, et déborde du puits dés septembre (puits artésien).
Apres de nombreux travaux visant à contenir l'eau du puits, nous avons installé la pompe à eau a 10 m de profondeur, et etanché le plus possible.
En pompant 10m3/h, le niveau se stabilise à 1,7m de profondeur en quelques minutes et reste le même apres 7 jours de pompage en continu.
Température de la nappe fin novembre: 14,6°C.
Le puits d'aspiration fait 11 m de profondeur, la pompe est à 10m, avec une colonne de presque 10m d'eau au dessus d'elle.
La pompe à eau est une immergée Guinard, 400V, 750w 6,6 m3/h sortie 2 pouces avec une hauteur manometrique de 18m, le tout avec un boitier electronique de coupure en cas de manque d'eau. La puissance réle de cette pompe est de 1100 W c'est beaucoup et nous etudions la possibilité de passer à la gamme inferieure.
Le marteriel: les PAC
2 Pompes à chaleur NIBE 1120 15 1S de 15 kw pour un total de 30 kW, T maximum en sortie de PAC: 60°C, debit nappe phréatique minimum: 2 fois 3,2 m3/h.
COP 0/35 : 4.7
COP 0/60 : 2.89
Au dessus de 60°C la PAC peu chauffer jusqu'a 80°C par des resistances d'appoint mais notre besoin maximum en cas de grands froids est d'environ 60°C en sortie de chaudiere (est sera infèrieur apres isolation).
Prix: 7480 euros chacune
Ballon tampon de 600 l (le volume d'eau dans les radiateurs est de 500l)
Deux echangeurs à plaques, un par PAC.
Un filtre, de grande taille 25µm, avec purge pour le sable. tres efficace mais se colmate un peu vite (30%de débit en moins en 10 jours). Je vais chercher à passer à 50 ou 100 µm
Et enfin, l'installation :
Voici le local technique dans lequel sont installé les PAC, que l'on devine derrière le diable
Une des deux "bêtes", NIBE fighter 1120 14,6 kw
La vignette technique :
Le racordement de la nouvelle installation (tout cuivre) sur l'ancienne (tout acier) avec racords anti electrolyse. Superbe travail de plomberie. 2 circulateurs en parallelle, mais un seul fonctionne, le second est un secours, d'ou les vannes fermées à droite (système present avant nous).
Debit metres (l/min) permettant de donner au PAC exactement ce qui leur faut. Malheureusement ces debit metres provoquent des pertes de charge assez importante et ils pourraient etre enlevés.
