Panne pressostat HP
Air/Eau - Air/Air
Glloq
Panne pressostat HP
Message par Glloq »
A la fin de la saison dernière, j'avais eu quelques fois cette panne.
La PAC est équipée d'un pressostat sur le condenseur et je suppose que si cette pression est supérieure à un certain seuil, la PAC se met en défaut.
D'après le manuel, le problème vient du circuit chauffage (circulateur HS, débit trop faible etc ...). Je ne pense pas avoir de problème de ce coté la (circulateur fonctionne, delta T départ / retour = 4°C, température retour = 28°C max)
J'ai essayé de redémarrer ma PAC ce WE et j'ai immédiatement eu le meme problème. A cette période, ce n'est peut etre pas étonnant car le circuit est déja chaud et le capteur est à plus de 20°C donc puissance énorme et pas de moyen de la dissiper.
Mon installateur m'avait dit qu'on étudierait le problème à la prochaine saison.
En attendant, quelqu'un peut il m'en dire plus sur ce problème (cause, remèdes) ?
juju
Message par juju »
avez vous lu ce manuel surtout les dernieres pages
Manuel de formation pour frigoriste:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... t=258[list]
il existe chez Delmo ou chez Danfos un petit outil permettant de cibler les causes des anomalies. C'est bien pratique, sinon en attendant voici quelques liens avec animations
http://perso.orange.fr/philippe.cretal/hp.htm
et ici des ressources annimées dont une pour vous :relation pression / temperature BP et HP
http://christian.lucas.free.fr/ressource.htm
amicalement
JUJU
[/list]
juju
Message par juju »
Pffff ça y est je crois que je viens de faire une grosse betise....... je viens de téléporter la maison en plein champ :oops:
vite la formule pendant que madame est devant la tele
:( :cry: pourquoi j'ai joué a l'apprentie magicien :shock:
allez jz vais essayer de ramener la maison a son emplacement........ on ne m'y reprendra plus
Juju le roi de la navigation si si
hou la la pourvu qu'elle se replace juste sur son vide sanitaire
j'ai meme po fait une sauvegarde de son emplacement :roll:
j'y retourne
juju
Message par juju »
bon j'ai semi réparé je viens de ramener la maison chez......le voisin d'en face bon il est envacance tout s'arrange et mon gps qui vient de decider de faire un cold fix
juju
Glloq
Message par Glloq »
Bonjour Juju,
Merci pour toutes ces docs. C'est vraiment très intéressant. J'avais déjà jeté un coup d'oeil et j'ai regardé un peu plus en détail.
C'est pas évident, meme si j'ai les bases théoriques. Se mettre dans cette discipline compliquée exige un peu de temps pour "digérer"
Puis-je quand même poser quelques questions supplémentaires :
- Apparemment, les docs confirment que le problème peut venir d'une évacuation de chaleur insuffisante ou d'un condenseur encrassé. Il me semble que le problème n'est que temporaire au démarrage (forte augmentation de la pression condenseur et de la température). Je ne pense pas avoir de problème avec mon plancher chauffant. Est il normal que la pression condenseur monte rapidement à la mise en route ?
- Est il possible que le problème vienne d'une surpuissance ? (température évaporateur élevée => COP très important => grosse puissance => pas suffisamment de dissipation)
- Nous avons eu a remplacer le compresseur qui était défectueux d'usine. Mon installateur l'a changé sous garantie mais il a donc du tirer au vide pour le remplacer. Ce problème peut il être lié au remplacement du compresseur ?
- N'est il pas dangereux d'essayer de faire démarrer une PAC a cette saison (c'était juste "pour essayer") étant donné la température très élevée du captage et la température déja élevée du plancher ?
J'avoue que c'est un peu pointu. Si vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, j'attendrai de soumettre le problème à mon installateur.
Merci pour tout.
juju
Message par juju »
je pense que c'est une bonne démarche que de bien comprendre le fonctionnement de son system, mais ce n'est pas simple ni evident lorsqu'e l'on est isolé.
il faut savoir déléguer :wink:
en plus clair je sais pas repondre avec certitude :oops:
peut etre ici c'est assez pointu il me semble
http://www.webdonline.com/fr/services/f ... p?id=39375
Juju
juju
Message par juju »
oupss j'ai oublié de lancer une idée de réflection:
il me semble bizare que la pression monte comme cela
peut etre le deshydrateur ou le détendeur/capilaire bouché
des impuretées peuvent peut etre etre entrées pendant le remplacement compresseur
juju
Glloq
Message par Glloq »
Merci pour votre aide. J'ai posté ma question ... on verra bien.
C'est vrai que j'ai la chance d'avoir tous les paramètres accessibles sur ma PAC donc j'essaie de comprendre le fonctionnement. Sinon, c'est sur qu'il vaut mieux que je demande à mon installateur.
En tout cas, merci d'avoir fait quelques recherches car ce forum de frigoriste mérite d'être connu.
juju
Message par juju »
en ce moment je suis peu présent car je prépare mon opération :cry:
je vais voir avec Chambon si on peu faire une recherche de tous les bon liens echangés dans les posts pour les regrouper dans la page lien.
ce qui éviterais qu'il se perdent
Juju
louis266
Message par louis266 »
salut,
Il y a un membre qui s'apelle Guy DON qui fait des install chez stiebel et qui pourrait donner peut etre son avis. A+ G R
