Daikin Inverter 4MXS80DVMB & FTXS50
Air/Eau - Air/Air
sunplop
Message par sunplop »
Nouveau sur ce forum, je suis très interessé par les économies d'énergie (pour mon porte monnaie) mais surtout agir un peu pour la planète :wink:
J'habite un charmant village près de Vaux le Vicomte dans le 77 :D
Je viens de récupérer une unitée exterieure Daikin 4MXS80DVMB et deux splits FTXS50BVMB, le tout datant de 2005.
Sur l'unité exterieure, qui peut gérer jusqu'a 4 unitées intérieures, il y a marqué que ne peuvent se connecter que des splits FTXS25BVMB, FTXS35BVMB et FTXS50BVMB.
J'ai effectué un bon néttoyage de l'ensemble qui semble en bon état car il n'a servi qu'un ans sur un chantier !
Par ailleurs, je suis en train faire construire une extension de ma maison et je voudrais utiliser ce matériel en chauffage principal des 2 nouvelles chambres ainsi créées.
Je penses que les 2 splits FTXS50 sont trop puissant pour des chambres d'une vingtaine de m2 alors je pensais acheter neuf deux autres split FTXS25 pour les chambres et répartir les FTXS50 dans le séjour (36m2) et à l'étage de l'existant (~45m2) ? Qu'en pensez vous ??
Je souhaite faire installer tout ce matériel, mais n'ai aucune idée du coût d'installation d'une unité intérieure et de 4 splits ???
De plus, étant donné que le groupe extérieur est plus ancien que ce qui se fait maintenant, quel modèle de splits actuels en type "25" serait compatible chez Daikin avec mon unitée extérieure ? ou tout simplement trouve t-on encore des FTXS25BVMB ??
J'ai vu sur "Climobil.fr" des FTXS25DW (pas FTXS25BVMV) pour moins de 800 euros pièce.
Y a-t-il des différences fondamentales entre ces deux modèles ?
Sont-ils compatibes avec mon unitée extérieure ??
Merci et à bientôt.
Daniel.
sunplop
Merci pour ta réponse... Bien tes installations !!!
Si cela t'est possible, peux tu me scanner ta facture globale pour la fourniture et l'installation de ta PAC extérieure et des splits intérieurs pour que je puisse voir ce que réprésente les frais d'installation ? :shock:
Eventuellement celle ou figure l'achat du FTXS25BVMB pour que j'ai les coordonnées de ton vendeur afin de me renseigner si ça se fait toujours :D...
Quelle est ta consommation électrique avec tes 3 splits en mode chauffage ???
Je suis en EDF Tempo et en rouge je chauffe à l'insert bois avec un peu d'appoint en électrique le matin, penses tu que pour 7 convecteurs rayonnants actuellement dans la maison les 4 splits (judicieusement disposés mais ne chauffaut que les pièces principales et certaines chambres) me feront gagner en confort et en consommation électrique pour le chauffage ?
Merci beaucoup et à bientôt.
Daniel
sunplop
Merci pour ces précieux renseigmenents !
J'attends tes documents...
A bientôt.
Daniel.
Gyom
Message par Gyom »
Je suis en train de voir pour remplacer ma vielle chaudière par une PAC, et un système air / air m'a été proposé. Que pensez-vous de ce système de chauffage? Est-ce agréable?
En espérant ne pas avoir pollué le sujet de départ...
Merci :-)
sunplop
Merci bcp pour toutes ces infos, j'ai des bases pour discuter maintenant !!!
J'ai fini de nettoyer l'unitée extérieur ce WE...
Je tiendrais informé sur le forum de l'état d'avancement, le devis d'installation... Sachant que l'extension de la maison n'est pas encore terminé...
Et quand tout sera installé, je ferais aussi des photos...
A bientôt.
Daniel.
