CIAT Aqualis Caléo 70 HT - VincentN
non, non vincent, il y a 2 filtres , un large que l'on voit et un très fin, à l'interieur au centre du tamis large, c'est comme les rasoirs à double lames!! :lol:
jacques FOURNIER
Message par jacques FOURNIER »
belle installation vincent n,
pourrait tu me donner le détail de ton tableau elec? intensité...
cordialement
JACQUES
vile-coyote
Message par vile-coyote »
salut a tous,
vincentN,
ce que présente Dbercy est un désemboueur, et sa grille n'est la pour rien,
ci ce n'est enlever les gros morceaux.
dans nos installation l'idéal est le couplage en série, et dans l'ordre suivant,
filtre a tamis, désemboueur. toujours sur le retour PAC au plus près de la PAC !
c'est juste pour protéger l'échangeur. :wink:
Pour Jacques,
Mon abo EDF :
3x25 Ampères (15Kva) en HP/HC
Mon tableau PAC :
- 1 Disjoncteur 3x20A courbe D pour la PAC
- 1 Disjoncteur 3x20A courbe C pour l'appoint électrique (9Kw) + appoint Ballon ECS (3Kw)
- 1 Relais Tri 20A pour l'enclenchement de l'appoint du ballon ECS
- 1 Disjoncteur Mono 10A courbe C pour le circulateur du circuit de chauffage
- 1 Disjoncteur Mono 6A courbe C pour la V3V
- 1 Disjoncteur Mono 16A courbe C pour la PC que j'ai installé sous le tableau pour brancher l'ordi qui me gère la Téléinfo et le One-Wire.
Ce dernier disjoncteur est bien évidemment facultatif, tout comme la téléinfo et le One-Wire. Je l'ai mis sur le tableau PAC pour que les conso du PC de suivi soient comptabilisé par le sous-compteur PAC.
Sinon, le relais et le disjoncteur 3x20 courbe C ne sont valables que si tu as des appoints et l'ECS sur PAC.
Pour Vile,
C'est dBercy qui le présentait comme un filtre à tamis...
Et comme je suis à la recherche d'un plus gros filtre que celui fourni avec la PAC, j'étais intéressé.
Concernant le pot à boue, j'y ai déjà songé. Mais j'aurais imaginé le mettre avant le filtre à tamis, histoire que certaines particules soient déjà "décantées" dans ce pot et ne viennent colmater mon filtre trop rapidement. Pourquoi y'a-t-il un ordre précis ?
Personnellement, je n'ai pas de problème de boue (circuit radiateurs) mais beaucoup de particules de métal qui se décroche de mes vieux radiateurs (36 ans).
vile-coyote
vincent,
disons que les boues sont de fines particules, qui par définition passe a travers les filtres, donc, le filtre a tamis puis le pot décanteur de boue .
pas sur que cela te serve a quelques chose,
mais dis moi, un vrai désembouage fut il réalisé lors de la mise en place de ta PAC,
tu devrais pas avoir tant de dépot..
Lors de la pose de la PAC, l'installateur avait fait un nettoyage. Mais n'étant pas là lors de cette opération pour vérifier et ayant eu des problèmes, j'ai exigé qu'un nouveau nettoyage soit fait.
Cette fois-ci, j'y étais. Nous avons passé une journée à nettoyer le circuit, via injection de produit (2 jours avant) et injection d'eau sous pression au point haut pour rincer tout.
Bilan : 3m2 d'eau, 2 semaines tranquille et de nouveau des defauts débit en cycle ECS :cry: .
J'ai pris l'habitude de nettoyer mon filtre tout les 2 à 3 jours.
vile-coyote
je vais te faire rire, encore que pas sur,
quand j'ai fais mon install, j'ai nettoyé moi meme,
200l d'eau dans une poubelle avec du X400 ou 200 je sais plus d'un coup.
et j'ai envoyé sous pression ( avec une pompe de jardin )
cette mixture dans le circuiit radiateur, et je réévacuais l'eau des radiateurs dans cette meme poubelle.
le tout a circulé en circuit presque fermé pendant 3 heures. tout seul sans mon action,
puis j'ai fermé tous les radiateurs, pour les rouvrir seulement un par un,
et j'ai vu le circuit se nettoyer a vue d'oeil, c'était impressionant.
a la fin de la journée, j'ai juste effectué un rincage a l'eau claire pendant 1/4 d'heure, et depuis je n'ai jamais de soucis. jeregarde le filtre tous les 3 mois, sans rien n'y avoir a retirer.
radiateurs en fonte d'alu ACOVA qui n'avaient jamais été purgé auparavant pendant 20 ans..
si cela peu t'encourager a recommencer au beau jours :wink:
Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer… Mon caractère me dit plutôt d'en rire :wink:
Au retour des beaux jours sont programmées plusieurs interventions sur mon installation :
- Changement du PE du circuit PAC - BT pour un DN plus grand
- Changement du filtre à tamis pour un plus grand
- Re nettoyage à fond du circuit (Avec pourquoi pas dépose des radiateurs) avec un BON produit, en le laissant bien mariner quelques jours, quitte à refaire quelques joints de filasse si trop corrosif.
Mon circuit est vieux de 36 ans, avec en plus les précédents proprios qui avaient délaissé l'étage en laissant les radiateurs fermés… mais à moitié vide... Bref, un nid à rouille.
Je me demande d'ailleurs si je ne ferais pas mieux de les changer vu le peu d'acier sain qu'il doit leur rester. :lol:
Là où je m'en veux c'est que je les ai tous démonter pour les entièrement les décaper… extérieurement !
Il faut dire qu'en 30 ans, ils avaient reçus 5 ou 6 couches de peinture (avec les couleurs les plus douteuses :lol: ) et en plus, des peintures qui n'était certainement pas adéquat.
vile-coyote
la peinture, le bonheur du multi couche...
comme on disait a l'armée a l'époque, " peinture sur merde égal propreté " :lol:
que dire, bon courage pour cet été.. :wink:
pierrot49
Message par pierrot49 »
VincentN a écrit :Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer… Mon caractère me dit plutôt d'en rire :wink:
Alors les news de ton grand nettoyage de l'été ça donne quoi ??
babar
Message par babar »
Pour info, le spirovent vu page précédente n'est pas un filtre à tamis mais un "filtre" centrifuge. Le but et de faire tournoyer le liquide ainsi les particules les plus lourdes sont séparé du flux par l'effet centrifuge. Idem pour les dégazeurs sauf que la c'est les bulles qui se concentrent au milieu.
pierrot49 a écrit :Alors les news de ton grand nettoyage de l'été ça donne quoi ??
Salut Pierrot49,
Mon grand nettoyage d'été… parlons des choses qui fâchent ! :lol:
Ben pas grand chose puisque je n'ai rien pu faire. Entre mon planning professionnel estival qui fut loin de ressembler à des vacances, mon installateur en faillite que je n'arrive plus à joindre et Ciat qui refuse (pour le moment) de prendre sa part de responsabilité… je n'ai rien fait… à part nettoyer mon filtre à tamis tout les 3 jours.
Pour l'instant, je suis en pourparler avec Ciat pour qu'ils reconnaissent leur erreur; du moins celle de la STAC qui à validé la mise en service de la PAC alors que les raccordement en PE n'étaient pas au bon diamètre. Si à l'époque ils avaient émis un commentaire, je n'aurais pas réglé le solde de la facture d'installation et je pense que mon entrepreneur se serait empressé de corriger le tir pour toucher son chèque.
Non, au lieu de ça ils ont indiqué sur le bon de mise en service "installation conforme".
Et maintenant ils me disent "Puisque votre installateur à déposé le bilan, nous pouvons vous communiquer les coordonnées d'autres entreprises… mais l'intervention sera à vos frais !" :twisted:
Je ne compte pas en rester là et ai déjà fait un courrier assez sévère au service technique "habitat" de Ciat, avec mise en garde de poursuite pour négligence. Car même si ils confient la mise en service à des STAC, c'est eux qui ont facturé cette opération à mon installateur. Ils sont donc responsables.
Pour l'instant, hormis un coup de tel de leur part pour savoir si le problème venait bien de là (histoire de voir si il n'y avait pas moyen de se défausser), je n'ai pas encore eu de retour. Affaire à suivre...
En attendant, sans l'aide d'un professionnel et vu le peux de dispo que j'avais, je n'ai pas pu nettoyer mon installation... car j'ai préféré faire ma terrasse :oops: …Mais c'est une très jolie terrasse en IPÉ :lol: :lol: :lol:
pierrot49
VincentN a écrit : Pour l'instant, je suis en pourparler avec Ciat pour qu'ils reconnaissent leur erreur; du moins celle de la STAC qui à validé la mise en service de la PAC alors que les raccordement en PE n'étaient pas au bon diamètre. Si à l'époque ils avaient émis un commentaire, je n'aurais pas réglé le solde de la facture d'installation et je pense que mon entrepreneur se serait empressé de corriger le tir pour toucher son chèque.
Faut pas hésiter à faire intervenir 60 millions de consommation (INC)
"l'UFC Que Choisir" en général ça fait bouger les choses assez vite ...
C'est quand même abuser .... et ton installateur avait pignon sur rue
depuis combien de temps ?? c'est un installateur de PAC, un plombier ou un Frigoriste ?
C'est quoi cette société "STAC" une filiale de CIAT ??
Mon installateur avait pignon sur rue.
C'était même un spécialiste avec 2 frigoristes dans son équipe... mais pas du tout performant sur les modèles Ciat qu'il commençait à commercialiser.
Apparemment, ce serait une ardoise de 140K€ laissée par un entrepreneur qui l'aurait mit à genou.
Sinon, STAC = Station Technique Agréée Ciat.
En gros, ce sont des frigoristes indépendants qui ont suivi une formation spéciale chez Ciat pour les PAC de la gamme "Habitat" (Ciat fait ausi, et surtout, de la PAC industrielle).
Ciat n'intervient pas sur les PAC grand-public mais envoi toujours leur "partenaire" local.
Que ce soit pour la mise en service ou des réparations.
givais
Message par givais »
VincentN a écrit :Ciat n'intervient pas sur les PAC grand-public mais envoi toujours leur "partenaire" local.
Ca dépend de la disponibilité des tec Ciat.
