Mhz tu devrais faire aussi de l'éolien car en plus de l'électricité ça chauffe
Puis-je installer des panneaux Photovoltaïques ?
Je reviens sur ce post car OUi c'est possible et oui je pense que ce sera la solution pour tous afin de limiter les kWh achetes à un fournisseur d'electricite
je l'ai fait en complement d'une installation en vente totale à EDFOA
le detail sur ce post: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... =25&t=6933
lire jusqu'à la fin du post
Bonsoir,Regismu a écrit : je l'ai fait en complement d'une installation en vente totale à EDFOA
J'ai parcouru ton post avec intéret, belle installation,
* 3KWc et environ 3500kwh/an?
Est-ce l'installation en vente totale, ou celle pour auto utlisation?
Maintenant j'ai pas vu de details sur cette solution. Aurais-tu un schema, plus de détails? ( connection onduleur vers ton installation, quid du surplus?
Bonsoir MHz
tu n'as pas lu mon post detaillant mon installation jusqu'à la derniere page ..tu aurais eu les explications :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 3&start=40
en fait en plus d'une installation pein ESt de 2940wc en vente totale à EDFOA j'ai profiter de travaux sur mon toit pour rajouter 2 modules cote ESt et 2 modules cote Ouest gere chacun par micro onduleur ( choix d'orientation fait pour lisser la production sur la journée ..)
dans cette situation les 4 modules supplementaires alimentent directement mon tableau electrique via un boitier de protection en en cas de surplus ... il est donne gracieusement à EDF ..mais l'installation a été calcule dans ma situation afin que ce don soit limite ...
Ok, j'ai bien vu les photos de tes 4 panneaux supp, mais je suis completement débutant, et ne vois tjrs pas comment tu tes raccordé à ton installation?Regismu a écrit : dans cette situation les 4 modules supplementaires alimentent directement mon tableau electrique via un boitier de protection en en cas de surplus ..
Les panneaux produisent du 220V ?
Faut-il un boitier special? si ou quelle reference et cout?
Est-ce autorisé/compatible avec le reseau ERDF?
Un petit schema m'aiderait beaucoup.
Si tu ne peux le faire, envoies moi un scan d'un schema fait à la main et je le retravaillerai.
c'est tres simple et à la portee de tous
chaque module est equipé d'un micro onduleur fixe dessous les raccords sont de sraccords Mc4 classiques donc il n'y a pas de transport courant DC puisque à la sortie du micro onduleur c'est deja du 200 alternatif ..que tu n'as plus qu'a relier au boiter de protection classique 220v .. et oui tout tes bien conforme et legal
je te met un lien ou tu trouveras tous les details et explications tres claires :
http://mices.fr/
http://mices.fr/online/templatemedia/al ... ICES_2.pdf
et aussi
http://mices.fr/shop/page/2?sessid=s8Hs ... hop_param=
http://mices.fr/
et aussi
