Pac à remplacer quelle marque fiable?
Je possède une maison de 200 M2 construite il y a 12 ans. J'ai une PAC solterm de 14 Kw qui a rendu l'âme et je souhaite la remplacer. Quelles sont les marques à privilégier? je ne souhaite pas reproduire le même échec d'investissement.
J'ai des capteurs horizontaux (eau glycolée), et le système fournissait suffisamment de chaleur lorsqu'il fonctionnait...
Merci d'avance pour vos conseils.
- w36xb2w
Re: Pac à remplacer quelle marque fiable?
Pour ma part et ce que je connais des PAC Fiables
Dans mon village STEIBEL fait l'unanimité , la dernière installée Hier dans une maison de 1972
STEIBEL
DIMPLEX
CIAT
STEIBEL
DIMPLEX
CIAT
- arnal.dz
attention au soltherm !!!!!!! j'en ai foutu 4 ou 5 a la poubelle ; ce sont de belle merde pour être honnette !!!
Déja si tu a une 14 kw c'est que le réseau de captage horizontal est fait pour une PAC de 10 kw max.
Soltherm sous-dimensionnait son captage horizontal avec son kit a monter sous -même en tranché superposé bien souvent... Ce qui est pas top.
Niveau marque y'a que l’embarras du choix ; mais il faudra adapter la PAC a ton réseau de captage horizontale même si il faut taper sur du 8 kw.
Attention aussi au glycol , soltherm fourguai de l'étylène de glycol dans les sondes ... , il faut le rincer abondement et le remplacer par du MPG.
Merci pour vos réponses. Concernant SOLTERM modèle erix (société Bretonne qui a fermé il y a quelques années) on est bien d'accord!
Actuellement j'ai 3 sociétés qui répondent à ma demande de devis.
Une pour une PAC ERSET pour 15000€ installation comprise et proposition en option d'un ballon tampon pour 2000€ en plus. La société parait très sérieuse et compétente. (COP 4,6)
Un autre devis en cours pour une atlantic geolys (cop pas terrible)
Une autre pour une PAC vivreco (j'attends de rencontrer le commercial.
Je vous tiens au courant des propositions pour avoir votre avis.
Merci encore
Bien cordialement
Merci encore
Bien cordialement
- w36xb2w
ici calculateur d'économies
http://chauffage-pour-ma-maison.fr/calc ... -economies
leur calcul 2250-846=1404 €
Mon calcul
fioul +ECS 2500 l *.90=2250
PAC +ECS 6538 ( moyenne depuis 2008)*.12= 784
Solde 1466 €
Quasi identique
Mon calcul
Solde 1466 €
Quasi identique
- berlo
Il y a un forum d'entraide pour les pac solterm ici, ta panne est peut-être réparable.
Je vais avoir une Erix 61 que j'ai acheté d'occase, j’espère qu'elle tiendra un peu... à 300€ je ne prends pas un grand risque, ça me permettra de me faire la main.
En effet je connais cet excellent site d'entraide solterm. Malheureusement je suis un peu fatigué de maintenir ce matériel à flot,donc décidé à retrouver un confort tranquille. Le système solterm est bon en soit mais trop artisanal. Cela dit pour 300 € c'est très raisonnable.
Pour ma part je poursuit les démarches de devis et le choix n'est pas facile.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ludo67
+1!! J'ai eu l'occasion d'en dépanner une...arnal.dz a écrit :attention au soltherm !!!!!!! j'en ai foutu 4 ou 5 a la poubelle ; ce sont de belle merde pour être honnette !!!
Je pense que sa meilleure place est bel est bien à la poubelle , car quand tu vois ou est "caché" le compresseur t'as envie de partir en courrant...celui qui aura le "plaisir" de remplacer le compresseur s'en mordra les doigts avec en prime une petite vanne 4 voies à virer avant d'accéder au CP. Une vraie poubelle dans tout les sens du terme avec y compris la forme de poubelle qui va bien avec , mdr!!!
***Mon Installation***
Bonsoir LUDO,
ok pour l'analyse mais quels sont tes conseils pour une nouvelle PAC?
Merci par avance
Bonne soirée
Merci par avance
Bonne soirée
- Ludo67
Bonsoir Michmich,
Personnellement je dirais que de partir sur le choix d'une marque comme Stiebel, Dimplex ou meme Viessmann serait un bon choix en soit d'une part par la qualité de fabrication et d'assemblage, les matériaux et composants employés quand à eux resterons sensiblement similaire d'une marque a l'autre(compresseur Copeland, détendeurs et Déshydrateur Danfoss échangeur a plaques AllfaLaval etc...)
La où se trouvera une légère difference sera sur la régularion qu'apportera l'un de ces trois constructeurs précédemment cités, mais n'ai crainte à ce sujet la , tous les trois maîtrisent ce point important qu'est la régularion de leurs appareils.
Après ce qui se dit et se répète et qui prends toute son importance sera la rigueur qu'apportera ton installateur a ta future installation, car une très bonne marque mâle installée te créera des problèmes.
Voilà qu'elles seraient mes principales recommandations pour ton projet.
Ludo,
Merci de ta réponse et de tes conseils. Que penses-tu de la marque erset?
- Ludo67
Idem point de vue d'un contenu frigorifique (Copeland etc...), après la ou la différence se posera sur une Erset , se sera sur la régulation qui est de marque Elesta et modele Rdo374 de mémoire ,comparativement aux autres.
La régule est pas si mal que ca a condition de maîtriser les multitudes de paramètres dédiés a la partie frigorifique en fonction du domaine d'application , car celle ci pourra s'appliquer aussi bien sur une pac de type saumure comme une pac air/eau ou eau/eau.
Quand au type d'échangeurs ils ont un type d'echangeur breveté multitubulaire spécifiquement adapté à un captage sur nappe phréatique qui permets de se dispenser d'un echangeur de barrage intermédiaire.
Cette pac est fabriquée dans la région ou je réside , j'en croise assez souvent. On en trouve egalement sous la marque Multibeton mais je serais incapable de te dire si elles sont encore commercialisées sous cette marque.
Merci Ludo pour ta réponse, je vois que tu maîtrise bien le sujet.
je reviens vers vous avec plus d'infos sur les propositions qui me sont faites pour une pac en remplacement:
CIAT, 50 H cop 3,86 total posé hors crédit d'impôts: 10800€
Atlantic geolia 10 cop 4,06 :11500€
Broedge sensotherm BSW cop 4,6 + BALLON TAMPON: 16000€
vivreco cop 4,7 15000€
Qu'en pensez-vous? connaissez-vous la marque brotje?
J'hésite également sur l'option ECS mais le surcoût est très important (entre 1800 et 2500€)
merci de vos conseils
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Bonjour à tous
Personne n'a un petit conseil...
bonne soirée
bonne soirée
