Je dispose d'un insert et je souhaite récupérer une partie de la chaleur pour réchauffer un serpentin connecté au chauffage central.
Dans un premier temps, j'avais envisagé de placer le serpentin autour du tuyau d'évacuation des fumées. Mais il y a des risques de refroidissement du tuyau donc moins de tirage ?
Ayant lu un post qui envisageait la terre réfractaire, l'idée m'est venue de cercler le haut de l'insert qui est plat avec une tôle d'inox, de l'étanchéifier avec un joint réfractaire, de poser le serpentin dedans et de couler du plomb. Le plomb assurerait un contact parfait entre la fonte de l'insert et le serpentin. N'ayant aucune connaissance en chimie, la question que je me pose est l'éventualité de dégagement toxique du plomb en ébullition. Sachant qu'en plus l'air chaud est récupéré par un système de ventilation dans les différentes pièces de la maison.
Quelqu'un aurait-il des connaissances dans ce domaine ?
Merci de m'aider !
Gérald
Echange thermique serpentin/insert
- chriis45
pour le plomb:Fusion, 327 °C. Température d' ébullition, 1755 °C ...
donc si c'est l'ébullition que tu crains, je crois que tu as quand même de la marge
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
pfui le truc me semble complexe
il en existe des tout pret chez godin ou deville c'est un bete serpentin avec une envellope isolante autour de l'insert
couler du plomb risque de rendre le bazar indémontable.
pourquoi pas un bete radiateur derriere ?
avec bien sur un vase d'expansion air libre au cas ou
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais donc dès que ton insert sera chaud, le plomb va fondre... et va donc rester liquide tout le temps de la flambée...
Heu... ça me parait vraiment déconseillé : un risque existe dès lors que le plomb ou certains de ses composés peuvent être inhalés (sous forme de vapeur ou de poussière) ou ingérés, et assimilés par l'organisme. (source : Wikipédia)
Moi j'éviterai ce système : autre sa toxicité, imagine que ça fuit, ou qu'une poussière tombe dedans... Trop dandereux à mon gout.
