M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
qui connait ce systeme solaire ?
Messagepar fredo471 » Mer Avr 21, 2010 9:00 pm
que pensez vous de ce systeme , pour faire fonctionner pour chauffage centrale
voici des lien qui esplique le principe
http://www.ener-ra.com/fr/pag16-Solaire ... mique.html
http://www.solarpst.com/index.htm?categ ... countryId=
merci de m'eclairer sur ce principe
cordialement
fredo471
Messagepar chriis45 » Mer Avr 21, 2010 10:05 pm
pas de miracle Ă  attendre pour moi,
quand tu as un chauffagte par capteur horizontal il te faut le double de la surface de la maison, ce n'est pas les quelques m² de capteur qui vont te chauffer ta maison
Avatar de l’utilisateur
chriis45
Messagepar VincentN » Jeu Avr 22, 2010 10:37 am
Bonjour Ă  tous,
@ Chriis45 : Je crois que tu fais erreur. Ce ne sont pas des capteurs plans mais des capteurs "thermodynamiques", des Ă©vaporateurs.
@ Fredo471 :
Comme je l'explique ci-dessus, ce ne sont pas réellement des panneaux solaires tels que les tubes sous-vide ou les capteurs plans.
Pour moi, ce système n'a rien à voir avec ce que l'on appel communément du "solaire thermique" (rappel : il y a aussi le photovoltaïque pour faire de l'électricité).
Le véritable solaire thermique ne nécessite que peux d'électricité pour produire de la chaleur. Seul un circulateur est nécessaire pour faire circuler le fluide. En gros, ±50w/h.
Dans le cas ici présent, ce n'est qu'une PAC qui à comme évaporateur (partie de la PAC qui sert à puiser les calories dans l'air) des panneaux sur le toit. Bref, il faut toujours un compresseur derrière pour pouvoir "compresser" les calories et obtenir un système de chauffage. Et côté électrique, ce n'est pas du tout la même chose (plusieurs Kw/h).
Pour moi, ce système est une PAC Air/Eau avec quelques inconvénients en plus :
- Les risques de fuites du aux longueurs des liaisons frigorifiques et aux nombreux raccords entre les panneaux.
- La fragilité des panneaux (attention à la grêle)
- Et une grande question reste en suspend : Comment se passe le dégivrage ? (Phase obligatoire et récurrente des PAC Air/Eau)
Bref, autant prendre une PAC Air/Eau "classique" :
- Entretient plus facile
- SAV plus certain et pouvant être assuré par n'importe quel frigoriste
- Prix d'achat certainement inférieur
- Coût de mis-en-œuvre certainement inférieur
- Moins de contrainte d'installation
- Choix de puissance et de marque plus Ă©tendus
Retourner vers Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Qui est en ligne
