SDEEC - AIR/EAU - ht65 18T - Cedro 35
Les combles ne sont pas encore isolés (c'est un comble je sais ...).
Toutes les fenêtres en double vitrage.
Epaisseur des murs : 50 cm (de grés rouge)
conso fuel : 2500 à 3000 L par an
Proposition pour une pac avec ballon ecs sur radiateur : :
- airmat 16 kw en relève de chaudière 16000€
- mitsu ecodan 12 kw mono 19000€
- mitsu ecodan 14kw mono 15000€
- aerothermeur (ceder france) 19 kw mono 27740€ (tuyau cuivre biensûr)
Franchement je ne sais plus quoi choisir au vu des puissances proposées par chacun !
Les tarifs sont également délirants ... Heureusement que les forums comme le votre existe !
Quand on s'appelle Centre Européen des Energies Renouvelables (CEDER France) pas étonnant de te retrouver avec un devis à 27 000€.
Et pourquoi pas 50 000€ tans qu'on y est
N'oublions pas que ce n'est qu'une installation de chauffage, nous marchons sur la tête.
Stop au crédit d'impot qui met sur le marché des tonnes d'arnaqueurs
Stéphane
Stéphane
- chriis45
alors commence à isoler tes combles sérieusement: 35cm d'isolant
regardes ce que tu peux améliorer sur tes murs, voir en profiter pour faire des murs chauffants , regardes dans ma signature. et dans quelques mois on rediscutera du chauffage, rien ne presse au contraire regardes déjà le confort que t'apportera ta nouvelle isolation, et ainsi tu verras que tu pourras prendre une machine moins puissante et donc moins chere.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- cedro 35
- cedro 35
Bonsoir à tous,
consommations du mois de janvier:
hc: 679kw
hp: 1092kw
soit un total de 1771kw pour un cout de 166,47 euros.
Consommation ecs:113kw soit 7,60 euros.
Suite a une petite modif sur la pac, je travail désormais sur la t° de retour pour la loi d'eau.Mes réglages sont les suivants: 25°pour 15°extérieur, une pente de -0,9 et un différentiel de 5°.
Au sujet du différentiel,une petite question relative à la conso sans parler de court cycle.Faut-il mieux que la pac démarre plus souvent mais moins longtemps, ou bien le contraire, sachant que le pic de consommation ne dure je crois qu'un court instant?
cedric
hc: 679kw
hp: 1092kw
cedric
- cedro 35
- cedro 35
Modif effectuée par moi-meme,sachant que cela ne change pas grand chose, hormis le fait qu'il est plus simple je trouve de se caler vis à vis des autre installations du forum, en particulier celles de la meme région.
r18 toujour bloqué à 20 mais dans mon cas cela fait 45° de retour donc un départ plus élevé qui devrait largement suffire(pc au rez de chaussé) reste à affiner la loi d'eau entre autre le différentiel.
Pour ma part je regrette la ht,une moyenne t°aurrait pu suffire je pense, mais bon maintenant il faut faire avec en essayant d'obtimiser, j'essaye de me baser sur l'installe de stephk qui n'est pas trop loin de chez moi.
En ce moment,je me renseigne sur les tarifs pour rajouter 100 ou 200mm de LDV par dessus mes 260mm actuellement,je pense que cela pourrait m'apporter une baisse significative de mes consommations, du moins je l'espère.
cedric
cedric
Pour la LDV, il faut savoir si celle en place n'est pas trop vieille (donc tassée). pour ma part lors de la rénovation des combles et devant le casse tête des fermettes j'ai fait poser 20cm de ouate de cellulose à la place bien sur de l'existant.
avec un 45° en retour cela fait à peu prés 53° en sortie, effectivement une moyenne aurait suffit.
concernant les cycles, il me semble avoir lu, que les compresseurs préféraient être en fonction plus longtemps que d'avoir des cycles de démarrage. un peu comme une ampoule
a+
fred
a+
fred
- cedro 35
J'ai posé la LDV il y a tout juste 5ans, je pense donc que c'est tout bon pour en rajouter.Pour le différentiel, je sait qu'il est préferable que le compresseur tourne plus longtemps et moins souvent, mais il doit y avoir un juste milieu,des cycles plus court n' entraineraient-ils pas moins de dégivrage donc moins de consos?
- cedro 35
- cedro 35
- cedro 35
