Utilisation ou pas d'un treilli pour pose du plancher chauff
J'ai vu plusieurs installateur, et certains préconisent de fixer le tube PER sur un treilli soudé à l'aide de clip, et d'autre de le fixer directement à l'isolant avec des fixations perforantes en U !
Certain disent, le treilli ne sert à rien !!! Et d'autre : Il le faut !!
Qu'en pensez-vous ?
merci.
John
Qu'en pensez-vous ?
merci.
John
A mon avis, tout dépend sur quoi tu fais ta chappe liquide.
Si tu la fais sur une dalle béton, il n'y a pas de risque que cela bouge (donc pas de TS), si tu la fais sur un plancher bois (genre étage) alors il en faut 1 (histoire que ta dalle ne travaille pas trop). Il ne me semble pas que le TS est une quelconque incidence sur le PC en soit si ce n'est consolidé l'ensemble.
a+
a+
Le treillis soudé (TS), dans le cas d'une dalle pour PC, sert uniquement pour la fissuration. Un béton classique ne doit jamais être non férraillé ; pour faire simple, le béton résiste très bien à la compression et très mal à la traction. Or dans la réalité, on ne rencontre (presque) jamais d'efforts uniquement en compression, il y a toujours des résultantes de flexion, torsion... donc il faut ferrailler.
Par contre c'est vrai que maintenant il existe des bétons qui incorporent des fibres ou des résines, dans ce cas là, on peut se passer de ferraillage.
- chriis45
bonjour réhau entre autre propose ce montage, isolant plat, dessu on met un treillis mettalique qui repose sur l'isolant et qui permet de rehausser les tubes, on fixe les tube sur ce treillis, donc dans ce cas pas besoin de rajouter un autre treillis classique lors du coulage de la dalle? l'avantage les tuyaux sont mbien enrobés par le béton .
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
C'est ce que j'ai chez moi, une chape tradi fibrée avec des fibres courtes. Par contre, je crois que c'est hors DTU. Une chape, ce n'est pas un béton.Marthi a écrit : Par contre c'est vrai que maintenant il existe des bétons qui incorporent des fibres ou des résines, dans ce cas là, on peut se passer de ferraillage.
Je suis pas sûr à 100% mais il me semble bien que tout procédé "courant" est rajouté au DTU. En plus les industriels qui sortent de nouveaux produits s'empressent de demander des avis techniques au CSTB. Il existe donc des normes pour la plupart des procédés.fredoche a écrit : C'est ce que j'ai chez moi, une chape tradi fibrée avec des fibres courtes. Par contre, je crois que c'est hors DTU. Une chape, ce n'est pas un béton.
Sinon pour en savoir un peu plus sur le PC, il y a toujours cet excellent site : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm
- fanfan
à mon humble avis se treillis double peut effectivement servir si la partie ou repose l isolant n est pas stable. il offrira peut etre une resistance superieur à la flexion. pour ce qui est de l enrobage des tuyaux c est clair qu il sera meilleur avec mais vu le prix du treillis double ca ne vaut vraiment pas le coup, surtout qu en theorie dans le calcul du pc on tient compte du type de pose, et si jamais on veut gagner en rendement à ce niveau on rajoute 10 % de longueur à toute les boucles et l affaire est reglee.
chez moi j ai fait mon pc moi meme et j ai scrupuleusement respecte les longueurs preconisees dans l etude thermique,quand j ai dit cela à deux chauffagistes d entreprise differentes ils m ont repondu qu ils ne regardaient que le pas sur le plans et qu ils ne tenaient pas compte des longueurs indiquees. En connaissance de cause pour avoir refait mes premieres boucles je peux vous dire que si on ne fait pas le point de temps en temps sur la longueur quant on pose le tube on peut trouver des differences depassant les 15 % sur la longueur de la boucle.
tout cela pour dire que cette histoire de treillis double c est de la bran.....ette.
en plus l etude thermique rajoute ,c est ce que m a dit mon le bureau d etude qui à fait mon plan de calpinage,20 % de longueur en plus pour etre sûr.
c est comme la chappe liquide par rapport à une chappe tradi dose à 350 , meme histoire que le treillis, tres bon pour le dos et les genoux du chappiste et tres mauvais pour notre porte feuille.
