Comment étudie t'on la mise en place d'un plancher chaufffant ?
l'isolant, le pas, la longueur, la disposition des boucles, la déperdition etc ???
Je trouve peu de doc la dessus, il semble qu'il existe des logiciel pro qui font si vous avez des infos je suis preneur. Merci
Artur
Etude plancher chauffant
- chriis45
pour ma part j'avais réussi a me procurer par le biais d'un grossiste en chauffage (le plus gros chez nous je crois) une doc rehau avec tout la methode de calcul pour le plancher....
au bout du compte la seule chose à définir c'est la valeur du pas entre chaques tuyaux. cela tient compte des deperditions, du revetement, de la température de l'eau en depart et retour. température de la pièce .
chez adler, ils partent du principe que leur plancher doivent faire du rafraichissement donc de toute facon ils posent un pas serré 10cm.plus le pas est serré plus la temperature d l'eau serra faible. donc meilleur rendement de la pac.
christophe
christophe
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Belchossi
