Surface maxi d'un circuit Plancher Chauffant
J'ai vu un installateur qui m'à dit qu'un circuit de plancher chauffant ne doit pas depasser une surface de 12 M2, au dessus il faut faire un nouveau circuit avec nouveau départ du collecteur !
Est-ce correct !
Est-ce correct !
- chriis45
selon les sources il est de bon ton de ne pas depasser 80, voir 100m par boucle.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
ensuite tout cela dépent du pas que tu mets, dans ma grange j'ai un pas en moyenne d'environ 14cm 6 boucles de 100m de tube pour environ 70m².
pour travailler avec de l'eau la plus basse possible, il faut réduire la valeur du pas, chez moi j'aurais du mettre encore moins que ca.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour, tout ceci n'est pas anormal.
ne pas oublier que dans des pieces petites, style salle de bain, on peut aussi faire un mur chauffant pour completer si la surface au sol est insuffisante
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
heu un mur chauffant c'est moins facile a realiser qu'un PC qd meme.
En plus la question du gradient de temperature m'a tj agace, la chaler monte, avec un PC tout est plat mais un mur.
Chez moi j'ai 6 a 8 cm dans la SDB 12 dans le salon avec des boucles proches pres des baies vitrées et porte fenetres et 15 dans les chambres.
Je n'aime pas les dalles a plots car elles empechent cette variation du pas !
A noter que faire le retour de boucle avec un petit pas c'est casse pied, on a tj peu de croquer, tordre, le tube
