Le chauffagiste a intallé les tuyaux pour alimenter le PC de l'étage. Ensuite, le plaquiste a posé l'isolant intérieur.
Seulement, il a "coincé" le tuyaux entre le mur et l'isolant !!!
Le mur est en thermopierre de 20cm (donc un peu isolant quand même, R de 1.3 environ).
Y a t'il un risque de gele de l'eau qui monte à l'étage ?
Quelle est la norme pour la pose ?
Quelqu'un a le DTU pour ce cas ?
Le tuyaux doit-être isolé car il passe dans le vide-sanitaire pour se brancher sur la PAC.
Enfin, je préférerai qu'il soit mis après l'isolant ...
Merci d'avance.
tuyaux d'alimentation du PC
- vincent
- chriis45
si tu pouvais l'isoler par un manchon autour ca serait drolement bien.
et ceux qui passe sous le vide sanitaire doivent obligatoirement être isolés et le mieux possible, ca va de soi.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- vincent
le probleme, c'est que je n'ai plus acces aux tuyaux car ils sont recouverts par le doublissimo.chriis45 a écrit :bonjour,
C'est pour ça que je veux savoir pour un eventuel DTU pour obliger le constructeur à demonter l'isolant interieur pour sortir les tuyaux.
C'est sur que je ne resterai pas comme ça.
- sam44
Il n'y a aucun DTU qui oblige a une quelconque isolation ou que ce soit de tes tuyauteries.Mais ne t'inquiete pas trop ou elle sont placées ce n'est pas si grave, par contre Imperatif dans le vide sanitaire (meme si la aussi ce n'est pas obligatoire) ce qui est completement logique.
Bye
Bye
- vincent
pas de risque de gel au niveau du mur pour l'eau qui se trouve dans le tuyau ?sam44 a écrit :Il n'y a aucun DTU qui oblige a une quelconque isolation ou que ce soit de tes tuyauteries.Mais ne t'inquiete pas trop ou elle sont placées ce n'est pas si grave, par contre Imperatif dans le vide sanitaire (meme si la aussi ce n'est pas obligatoire) ce qui est completement logique.
Bye
- sam44
Non non strictement aucun ne t'inquiete pasvincent a écrit :pas de risque de gel au niveau du mur pour l'eau qui se trouve dans le tuyau ?sam44 a écrit :Il n'y a aucun DTU qui oblige a une quelconque isolation ou que ce soit de tes tuyauteries.Mais ne t'inquiete pas trop ou elle sont placées ce n'est pas si grave, par contre Imperatif dans le vide sanitaire (meme si la aussi ce n'est pas obligatoire) ce qui est completement logique.
Bye
