Concevoir un puit canadien
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord, merci de déplacer ce sujet, si ce dernier n'est pas à sa place
Voilà, je viens vers vous afin que vous m'aidiez à concevoir un puit canadien pour ma nouvelle construction. En fait, sans aller jusqu'à l'installation, j'aimerai profiter de la venue de mon terrassier pour lui faire faire la tranchée et passer les tuyaux.
Vous l'aurez compris, le but est de prévoir ce qu'il faut, pour que le jour ou je décide de faire l'installation, je ne sois pas obligé de casser la pelouse (sinon mme va faire une drôle de tête).
Ma maison aura une superficie de 126m2 carré habitable. 75m2 au RDC et 50m2 à l'étage. La ventilation sera assurée par une VMC hygroB de marque ALDES.
J'en ai déjà discuté avec le terrassier qui ne connait pas le puit canadien. Il m'a demandé la profondeur, la distance et la pente de la tranchée. Renseignements que j'ai été incapable de donner
Pensez vous que ma réflexion soit cohérente ? Je précise que le PC servirait uniquement pour rafraichir les chambres sous les combles l'été. Il me semble qu'avec un bypass on peut réaliser ca ?
D'avance merci pour vos conseils !
Pour faire rapide, un puits canadien simple peu etre fait avec deux gaines en TPC 160 de 25m que tu mets cote a cote et que tu relies a l'entrée de ta maison.
Si mes souvenirs sont bons (j'avais fait des recherches pour en faire un mais c'est pas utile par chez moi), tu commences a -1m au plus loin et tu finis a pres de -2m au ras de la maison en mettant un puits perdu (ou un bac de decantation si tu as un sous sol) a l'entrée de la maison pour recolter les condensats.
Le plus gros probleme, c'est de diffuser l'air dans la maison et si tu as prevu une cheminée, penses a mettre une arrivée dessous pour le tirage
Ceci dit tu pourras confirmer tout cela en faisant quelques recherches sur le net et n'hesites pas a commencer par le forum forum-construire.net
Merci pour ces renseignements. Pourquoi pas utile par chez toi ? IL y a des climats plus favorables que d'autres ?
Je suis aussi sur le forum faire construire mais il semble que mon cas ne soit pas intéressant
Je cherche juste à savoir ce que je peux demander à mon terassier tant qu'il sera sur mon terrain.
- chriis45
oui l faut surtout profiter que le terrassier soit là pour creuser plus prfond si nécessaire pour passer els tuyaux, le surcout est alors minime voir négligeable.
j'ai un ami qui vient de construire, il a tout fait avec la maison le puit canadien et la récup de l'eau de pluie
le puit canadien tu peux vraiment le faire toi même tu dois pouvoir trouver assez d'infos sur internet.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Je suis dans la Manche et comme c'est un climat oceanique, l'apport sera negligeable car il y a peu de variation journaliere et ici la canicule commence a 25°C tandis que les grosses gelées sont autour de -5°C...maxantel a écrit :Merci pour ces renseignements. Pourquoi pas utile par chez toi ? IL y a des climats plus favorables que d'autres ?
Le puits canadien est surtout interessant quand tu t'eloignes dans les terres.
Puit canadien et PAC
Je suis en bord de Manche et par chez moi, il fait rearmenent trop chaud.
Par contre froid et humide.
Je pensais faire un puit canadien pour amener de l'air doux à une PAC.
Je pense que ça doit pouvoir marcher et limiter le givrage.
Je crois comprendre que comme le puit fonctionnerait pour réchauffer l'air extérieur, je peux récupérer les condensats évenutels au plus loin de la maison ?
J'ai un copain dans le sud qui en a fait un pour rafraichir. Je vais voir si il a des infos.
A bientôt.
Fred
A bientôt.
Fred
- chriis45
le débit d'air d'une pac est incompatible avec celui d'un puit canadien
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
+1 et franchement au bord de la mer, pas d'interet car les temperatures sont lissées par le climat oceanique.chriis45 a écrit :bonjour
T'emmerdes pas avec un PC qui n'est interessant qu'en climat continental mais par contre travailles bien la VMC (double flux hygro) et la recuperation d'eau.
Fais surtout attention à ce que ta maison reste seche.
Avec le logiciel GAEA pris sur le netmaxantel a écrit :Comment as tu calibré ton puit ?mic350 a écrit :Pour moi le puit canaiden va etre mis en place debut de l'ete je pense donc je pourrais donner des retours d'expereience qu'une fois qu'il sera en fonctionnement
La demo est gratuite est elle suffit amplement
voila bonne journee
