épaisseur chape
vincent
épaisseur chape
Message par vincent »
Si on regarde page 6 de ce pdf : http://www.cochebat.org/pdf/DTU-65-14.pdf
Il faut 6.5cm ou 7cm de réservation pour une pose collée (type A) : 1.5cm de plots(ou tuyaux) + 3.5cm (SC1) ou 4cm (SC2) suivant le type d'isolant (j'ai du TMS donc du SC1), 0.5cm pour la colle et 1cm pour le carrelage, soit 6.5cm pour mon cas.
J'ai regardé sur mon plan, il est prévu 15 cm (3cm pour la chape de ravoirage, 6 cm pour le TMS ... il reste 6cm).
Je suis passé à la maison et il reste bien 6cm de réservation pour couler la dalle et poser le carrelage au niveau de la porte d'entrée !! :x
C'est grave le 0.5cm qui manque (c'est une chape traditionnelle avec adjuvant) ?? :(
Merci d'avance.
chriis45
Message par chriis45 »
je ne sais pas si c'est grave, mais dans mon cas j'ai entre 5 et 5.5 cm, et à ce jour ca ne pose pas le moindre soupçon de problème.
