Isolation plancher chauffant et chape traditionnelle
Je suis sur un terre plein et mon chauffagiste me propose un isolant dalle a plots pour le plancher chauffant R=0.75 et la norme veut qu'il y ait un coeff R=1.70...
Ma question est de savoir si c'est vraiment grave de n'avoir qu'un isolant R= 0.75 pour mon plancher sachant que le toit et les murs sont vraiment biens isolés???
D'autre part, j'ai des devis avec chape liquide et anhydrite qui sont hors de prix ....mais mon carreleur me propose de faire lui meme une chape traditionnelle avec les adjuvants nécessaires et ainsi sceller directement le carrelage sur le plancher chauffant...je ne sais pas trop quoi faire mais au niveau du prix il n'y a pas photo.... Pouvez vous me conseiller....
Pour info, 300 m2 de plancher chauffant thermacome avec PAC air/eau atlantic ALFEA duo 16...
Ah oui, j'oubliais, quel type de cable faut il pour la sonde extérieure et la sonde d'ambiance???
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- chriis45
bonjour avec 0.75, il ne respecte pas la loi... donc normalement il est obligé de s'y soumettre.
une chape traditionnelle, fonctionne tout à fait normalement. donc si la chap liquide est plus facile pour poser du carellage, tu puex y aller quand meme sur une chape tradi sans souci.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour il te fait payer plus cher sinon????
c'est son problème il doit respecter la loi.....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
mal isoler une maison neuve, y compris le terre plein, est un véritable crime contre l'environnement : toute correction ultérieure sera impossible à moins de casser le plancher entier
si vous avez le moyen de vous payer 300 m2 de surface chauffée, alors les 1700 eurios HT sont dérisoires à l'échelle de la maison entière (6 euros le m2 seulement)
j'ai isdé mes 45 m2 de plancher sur terre plein avec 80 mm de polyuréthane R = 3.2
et c'est encore insuffisant à mon gout, les maisons passives mettent 150 mm
la différence ? après 15 jours de froid dans l'est de la france, il gèle dehors et ma maison vide est encore à 12° sans aucune source de chaleur intérieure (pas d'occupation humaine)
- chriis45
bonjour, retournes toi contre ton constructeur....
il doit respercter la loi..; un point c'est tout....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Tu as quelle hauteur prévue pour l'isolation ?
Pour info le chauffagiste est en train de poser l'isolant au sol 62 mm pour un R de 2,7 en 30 mm avec cet isolant tu es à 1,4 de mémoire.
Pour l'isolation au sol le R de 1,7 est-il obligatoire pour tous les planchers ou seulement ceux qui donne sur un espace non chauffé ?
le R de 1.7 n,'est pas sur un local non chauffé mais sur un terre-plein
sur un vide sanitaire, un garage, etc il faut plus que cela, je n'ai pas la valeur exacte mais l'ordre de grandeur est de 3
- vincent
Le garde-fous pour un plancher bas non chauffé ou sur vide sanitaires est un R de 2.15.
on peut s'apercevoir que la rt 2005 demande d'avoir une meilleure isolation au niveau du plancher bas qu'au niveau des murs extérieurs (le garde-fou est de 2.05 pour un mur extérieur), c'est très surprenant !!
