plancher chauffant
trefs
plancher chauffant
Message par trefs »
je suis entrain de faire les plan de mon plancher chauffant
et je me demande si j'ai bon ou pas
tube multicouche de 16mm pas de 20cm
je vous joins le plan et dite moi ce que vous en penser
http://img26.xooimage.com/files/a/9/e/plan-d19a84.pdf
stephk
Message par stephk »
Pourquoi n'y a t'il pas de tube dans plusieurs pièces ?
trefs
Message par trefs »
en faite je ne compte pas me chauffer avec
pour l'instant aucune chaudiere ne sera raccordé
je les passe dans le salon uniquement au cas ou dans un futur proche il y a des energies interessante
de toute façon on chauffe jamais les chambres chez nous
J'y connais pas grand chose en PC mais j'ai quand même trois remarques :
- 1 Pourquoi du tube multicouche ??? Plus cher que du simple PE
- 2 Ok tu chauffe peut-être pas les chambre… mais la salle de bain ???
- 3 Pas besoin d'attendre le futur pour avoir des energies interessante avec un PC. Elles sont déjà là. Le futur sera peut-être encore meilleur mais en attendant, une PAC sur PC c'est déjà mieux qu'une chaudière sur radiateur !
trefs
Message par trefs »
j'ai mis dans la salle de bain mais pas sur le plan
j'ai tres bien isoler la maison qui est en ossature bois avec 120mm d'isolant en fibre de bois entre montant plus 60mm de steico special en isolation exterieur
et 350mm d'ouate de cellulose au plafond
on a particulierement soigné l'etancheité de la maison et je met une vmc double flux
donc je ne vois pas l'interet d'une pac a 20000€
je passe les tubes au cas ou mon poele ne suffirait pas a nous chauffer et comme je l'ai déjà dis j'attend une energie plus revolutionnaire qu'une pac qui consomme quand meme de l'electricité
de toute façon la n'est pas ma premiere question
est ce que mes boucle vous paraisse correct svp
trefs
Message par trefs »
quand au multicouche c'est pour eviter les boue du a un simple per
ruthene
Message par ruthene »
trefs, tu habites où?
Pour ne pas chauffer les chambres?
Attention aux probables fortes chutes de température en zone Europe Ouest dans les prochaines décennies en période hivernale.
chriis45
Message par chriis45 »
les moyens de chauffage miracle.....faut pas rever.
pour le reste pas de souci particulier pour moi.
mais c'est vrai que le multicouche...j'ai des reserves.
Bonsoir Tref,
Excuses-moi, je vais continuer un peu le hors sujet.
Vu le descriptif de l'isolation et la VMC double-flux, il semblerait que ta future maison soit très économe, et c'est tout à ton honneur.
Donc, dans ce cas, une petite PAC Air/eau devrait suffire, une PAC qui coûtera certainement pas 20 000 € mais plutôt le quart... et encore ?
trefs
Message par trefs »
j'habite en haute savoie
dans un duplex de 60m² 30 par etages et on ne chauffe que le bas avec un pce
mais on avais déjà soigner l'isolation a l'epoque avec de la gr32
pour la pac j'en veut pas
chriis45 quel sont tes réserves vis a vis du multicouche svp
ruthene
J'ai fini la pose des tuyaux de chauffage, j'ai utilisé du multicouche BAO type Rehau ou Roth) .
On le conseille fortement. Ensuite tu peux ajouter un pot à boue.
Pour tes boucles tant qu'elles ne dépassent pas 120 mètres. Ca va.
Pour les pas, j'ai utilisé du 15 et du 10 cuisine et sdb?
Pour la pose des tuyaux , je pensais galérer. Ben non, 700 mètres + agraffes en 8 heures.
Haute Savoie , en plaine ou en altitude?
En plaine , attention aux inversions de température en hivers en période anticyclonique.
ruthene
chriis45
bonjour, mes réserves c'est sur l'utilité réelle du multicouche.
si tu as un pot a boue, si tu purges de temps en temps.... ca va aller...
bon maintenant je ne sais pas à combien ce monte ton surcout pour du bao.
trefs
Message par trefs »
je suis en plaine a 450m
j'ai le multicouche moins chere que le bao mais 2 fois plus chere que le per
mais j'ai lu plusieur fois que le per classique avait des gros probleme avec les bou
sa me coute 600€ les 500m en multicouche contre 300€ en per
je prefere ne pas prendre de risque pour 300€ d'ecart
ruthene
Le BAO en règle général, c'est du multicouche.
Pour la boue, même avec du BAO, tu en auras.
Pour plus de sécurité, achète un pot à boue.
Si tu achète un PAC de type Daikin, elle possède en plus d'un piège à particule . Une sorte de tamis pot à boue.
