Avis sur devis
bonsoir depuis le temps, le projet de construction a été finalisé et je me suis décider sur mon mode de chauffage.
Ce sera l'aérothermie par PC rez de chaussée de 73m2 et étage de 60m2
Je reviens vers vous car après mes démarches pour trouver mon futur installateur, un particulièrement se démarque du lot en m'installant une PAC Winverter de 15.1KW pour une puissance à chaud (ext 7 degre eau 35 degré).
J'ai utilisé le logiciel que vous fournisé et la puissance que je doit installé et 7.8 kw.
Les autres installateur me mettent une PAC de 8.5KW en me disant que ces PAC utiliseront un appoint élécctrique si celui ci s'avère nécessaire .
Avec le logiciel selon les PAC le point de relève se situe entre -3 et -5degré
L'installateur du 15.1 kw lui me précise que l'appoint éléctrique ne se mettera pas en route du fait que le point de relève se fera à -9 degré température de base pour ma région.
Que me conseillez vous sachant que à maintes reprises je lit qu'il ne faut en aucun cas surdimmensionné la PAC.
- chriis45
avec le winverter (technologie inverter), le problème de surpuissance se pose beaucoup moins qu'avec une pac monobloc..
mainteant il faut aussi tenir compte du devis qu'il te propose.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bonsoir comme on dit par chez moi j'ai franchit le cap.
Pour récapituler le permis de construire est parti lundi 15 Novembre 2007. Plus qu'à attendre .
Je vais donc habité en Picardie (Température de base -9°C) dans une maison à étage sus sous-sol complet.
Surface rdc 73m2 et étage 54m2. Le coefficient d'isolation pris pour les calculs a été 0.8. et une surpuissance de 20%
Hauteur sous plafond 2.4m pour le rdc et l'étage...
D'ou puissance à installer à -9°C 8.55KW
Voici le Devis de GEOTECH ENERGIE que je viens donc d'accepter sur les conseils d'un conseiller travaillant à l'ADEME ( PACT ADRIM) lui même équipé.
- Tube multubéton 17/22mm 623ML 1893.92€HT
- Rails à Clips 115ML 654.35€ML
- Collecteur de distribution 5 circuits multinox 295.30€HT
- Collecteur de distribution 7 circuits multinox 477.70€HT
- PAC air/eau réversible MULT'inverter MI15 Mono 7103€HT
Cette PAC est de marque AIRPAC WINVERTER W484
- Liaison frigorifiques isolées M1 3/8" 5/8" 142€HT
- Adjuvant type PVP Emulsion à base de poprionate de poly-vinyl 575€HT
- Isolant RDC TMS EFISOL 60mm ( R=2.60) 1037.72€HT
- Isolant étage TMS EFISOL 30mm (R=1.20) 523.80€HT
- Joint Périphérique EFIRIVE 279€HT
- Thermofibres d'acier TF-25 559.02€HT
- Travaux de chape RDC 1698.00€HT
- Travaux de chape Etage 1512.00€HT
- Pose et mise en route 1450€HT
La fameuse TVA 3599.19€
La facture s'élève donc à 22000€
Voilà c fait .
Bonne soirée à vous.
Voilà c fait .
- chriis45
tu as fais le choix d'un plancher multibéton, c'est bien.. ca marche sans doute tres bien... mais c'est super cher
adjuvant 575€
bande périphérique 280€
thermo fibre 560€
faut avoir les moyens pour poser du multibéton...je m'etais renseigné moi aussi quand j'ai découvert ça.... j'ai vite oublié pour revenir à des tarifs qui me correspondaient davantage...
adjuvant 575€
thermo fibre 560€
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
c'est clair, sur le papier c'est pas mal.
j'ai failli signer pour du mutlibeton chez le meme installateur que toi
mais j'ai finalement signé pour un autre, et j'ai eu 3500 € moins cher. alors sur du eau/eau, ca me fait gagné pour le forage.
et puis, cette société à meme pas 6 mois sur le marché. ca m'a refroidi pas mal aussi.
en éspérant que tu continura à nous faire part de l'avancé de ton installation.
(mon permis est aussi déposé depuis le 31/10 !)
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
Sans problème je vous tiendrai au courant avec grand plaisir.
Je le savais que la société n'existe que depuis juin 2007 mais c'est des revendeurs MULTIBETON société qui existe depuis 1980 donc même si Geotech mets la clé sous la porte, la garantie sera repris par MULTIBETON
Le plancher chauffant 40 ans
Les collecteurs 5 ans
La PAC 3 ans
Géotech n'est que des revendeurs agrée MULTIBETON.
Question prix : j'ai recu en devis et vu sur ce forum des installations qui se situent dans la même fourchette et comme vous le voyez pour chez moi ca sera du Multibéton.
Que dire de plus!!!
J'ai hate de vous montrer mon installation.
La PAC 3 ans
Que dire de plus!!!
Kikou
Après m'avoir renseigné sur la PAC airpac Winverter 484, j'ai remarqué qu'il en avait 2 types
Type A: Régulation sur l'ambiance
Type E: Régulation sur l'eau
Pouvez vous m'expliquez ces 2 types et me dire lequel serait le mieux pour moi si cela ne vous dérange pas bien sur
Si cela me sera possible je prendrai "le meilleur type" car comme mon devis ne me le précise pas.
Merci de vos réponses
Sincèrement
Sincèrement
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
regarde comme ce site est bien fait :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5058
tu es de quelle coin dans la Somme ?
Bonjour tout le monde, nous avons réalisé la mise au point et j'ai du prendre un avenant pour l'alimentation de ma future pompe à chaleur.
Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la section de cable et l'ampérage nécessaire pour alimenter ma PAC WINVERTER 484.
Merci pour vos renseignements
- OKOCA38
si tu as des résistances d'appoints, même si elles ne se mettent pas en route, il faut du 10² par sécurité. Sans résistances 5².
Mais c'est à l'instalateur de le faire en théorie, toujours une question de qualification: Qualif'elec
Winverter annonce des cop monstrueux qui sont loin de la réalité.
la marque NF pompe à chaleur
Bonjour me revoici parmi vous pour vous annoncez que ma maison est finit.
Le plancher chauffant est en cours de réalisation et la PAC sera montée la semaine prochaine.
Je reviens vers vous car une chose me parait bizarre.
Sur la PAC, sur ine petit étiquette c'est marqué SANYO.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Le groupe extérieur Winverter est bien un groupe Sanyo.
Concernant les COP Winverter, actuellement parmi les meilleurs du marché sinon les meilleurs, et diffusés un peu partout sur Internet, ce sont des valeurs provenant du laboratoire du constructeur et non des valeurs certifiées par Certita.
Ces valeurs seront probablement différentes quand on connaîtra les résultats du Cetiat, laboratoire avec lequel travaille Certita, l’organisme Certificateur.
De ce fait, il faut éviter de choisir cette pompe à chaleur uniquement sur les valeurs de Cop annoncées qui pourraient être révisées.
Choisir plutôt suivant :
- le délai de livraison et le prix des pièces détachées, car on est lié à un matériel.
- le savoir faire et la réactivité de l’installateur.
J'ai fait mon installation avec une Winverter 364. Le groupe extérieur est de marque Sanyo . J'en suis satisfait. Un critère non négligeable est le silence de cette machine. Sinon pour les rendements je ne sais pas mais j'ai le bilan de consommation pour l'hiver 2008/2009 voir :http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9317
