CHOIX CHAUFFAGE
Pour vous conseiller au mieux , il nous manque encore des elements :
* si le conduit fioul est remis, sera-il en // du conduit poel à bois?
=> réponse : si je remets le conduit fuel j'aurai le bois plus fioul
* avez-vous dejà eu quelques infos sur les poeles à bois? Un poele à
bois ( buches, avec gaseifieur ou pellets ) combiné à un ballon tampon pourrait etre une solution
=> réponse : non aucune info
* enfin avez-vous de la place disponible? (grande chaufferie, jardin extérieur..)
=> réponse la chaufferie vais 6 m2 facilement extensible , j'ai de la place dans le jardin
* et au final avez-vous poensé à une extension future solaire ( impact sur le ballon tampon)
=> réponse : non
=> réponse : non
Ca me parait une 1ere chose à faire et la plus simple/rapide ( sauf si vous vous decidiez pour une solution tout bois cf + bas).beny2903 a écrit : => réponse : si je remets le conduit fuel j'aurai le bois plus fioul
Pourriez vous faire des travaux vous-meme afin de faire baisser le devis? Ensuite vous pouvez ( si vous etes bricoleur, cause budget) installer cet été une PAC air/eau en relève de la chaudière fioul. Prendre une PAC assez puissante pour qu'elle donne au moins 8KW à -5°C,
Je vous joins un schema de principe de l'installation.
Le ballon n'est pas obligatoire, mais apporte un plus en terme d'inertie à la fois pour la chaudière et la PAC. ( et il y a encore la place dasn la chaufferie...). Voici un site en alsace qui propose des ballons.http://www.ledifice.com/catalogb2b/index.php
Si vous optez pour un ballon autant en prendre un qui permettent le pre-chauffage de l'ECS du cumulus, et eventuellment prevoir d'y connecter plus tard un capteur solaire pour l'été.
Il faudra essayer de faire la plomberie vous-meme en utilisant du tube multiu-couche, accessiblke à un bricoleur.
Avez vous des compétences en electricité? sinon il reste les amis...
Ca c'etait pour une solution "tout bois". L'idée est de remplacer la chaudière fuel par une chaudiere à bois en utilisant le meme conduit que celui du poele alsacien ( est-ce possible?).* avez-vous dejà eu quelques infos sur les poeles à bois? Un poele à
Car une installation chaudiètre à bois + ballon tampon serait dans votre budget, et sera plus economique à terme par rapport au fuel et meme la PAC.
Avez vous des facilités pour vous procurer du bois ? Alors une chaudière à gazeification serait une solution car vous avez la place pour le stockage du bois.
La chaudière à pellets est moins contraignante en utilisation( allumage automatisé, possibilité chargement automatisé, de-cendrage hebdomadaire)mais couterait deja dasn les 4000€ pour un modele basique.( voir les Heizung-shop sur le net et marques EXTRAFLAME ou ATMOS) ATMOS est une marque polonaise avec un bon rapport qualité-prix. voir ce lien http://www.atmos.cz/english/cenik
Ci-joint un schema de principe "tout bois"
Vous pourrez vous installer un capteur solaire performant en terrasse des l'inter-saison pour environ 1000€ qui serait branché sur le ballon. Avez-vous une vue dégagée vers le sud dasn le jardin[?et au final avez-vous pensé à une extension future solaire ( impact sur le ballon tampon)=> réponse : non
Perso vu les besoins et vu le budget, je te proposerai tout de suite de mettre du fioul, aujourd'huit il existe des marques intéressante en Fioul ( 3500€ posé) ou Fioul Condens (6000€ posé), corps de chauffe en fonte, régulation électronique sur sonde extérieure.
Après tu as la solution PAC, mais là tu ne prendra pas la totalité de la maison, une relève de chaudière est donc indispensable.
Pour moi, dans un premier temps il te faut de suite du chauffage donc je mettrai du fioul pas cher mais de bonne qualité.
Et dès que tu peux investir dans une bonne PAC relève de chaudière.
Je tiens à vous dire que si le projet de rééquilibrer les prix du gazoil et du super pour l'automobile se concretise nous aurons immédiatement une baisse du fuel domestique pour conserver les volumes... c'est mathématique... le Fuel est économiquement peut etre une solution d'avenir meme si ecologiquement c'est néfaste....
Distributeur de produit ENR / Chauffage, besoin de conseil ou de prix n'hésitez pas à me demander en Mp.
Basé en région Centre.
A craqué sur une chaudière condensation pulsatoire... La maison est en construction on fera le bilan l'hiver prochain...
- arnal.dz
5000 euro : un billet allez (sans retour pour la polynésie française)
Perso ma PAC + BALLON m'as couté exactement 4900 euros... mais j'suis du métier donc...
Nan perso le poêle bouilleur est une bonne option si c'est réalisable chez toi !
Je peux t'en proposer plein, mais nous stockons dans mon entreprise la Rembrandt Auer.
2000€ HT prix public, soit 2150€ TTC plus environ 1200€ HT de pose par un plombier correct.
Corps de chauffe en fonte, regulation electronique.
Sinon, tu as des marques comme UNICAL, DOMUSA, etc...
Pourquoi 3500 E pour le condui, as tu pensé à refaire le conduit avec de la polygaine,, ça se fait pourvus que le conduit soit à peu près droit en une ou deux heures. Un installateur viens de le faire chez moi pour l'installation d'un foyer bois.
La polygaine as été facturée 100 E le metre.
bonjour ,
3500 E pour le conduit , j'ai tiqué aussi , Mais reprendre une chaudière fioul alors que phil27 en a une si c'est en plus pour faire une relève plus tard ,que d'argent jeter par les fenêtres .
La solution du poele bouilleur / ou chaudière bois est pour moi la plus pragmatique .
http://www.solaire-bois.fr/-Chaudieres, ... es-fr.html
(en bas de pages KIT KTP25 eco ,sur le même site il y a aussi des exemples de bouilleur avec tarif ) compter 1500 à 2000 euros de pose (site donner juste pour l'exemple )
Sinon phil27 avez vous pensé à une solution récupérateur /air pulser à adapter sur votre poele alsacien
cordialement nénu
cordialement nénu
il faudrait vous renseigner si le conduit actuel peut servir pour une autre chaudière à bois,
Si oui, etudiez une solution chaudière à bois/gazeification avec ballon tampon.
- arnal.dz
oui mais ce n'est pas le même diamètre de conduite (tubage impératif par un profferssionnel pour les assurances incendie)
Poele a buche > 150 + apport en air neuf conseillé suivant preconisation constructeur
Pelet 100 environ selon ta puissance
J'suis pas super calé en poêle ptêtre que je dis une connerie
