la brique de 30 et l'Alsace
La brique porotherm de 30 à elle seule suffit elle pour un bonne isolation dans ma région (alsace haut rhin)?
Sachant que j'aurais de la laine de verre ou roche pour la toiture ( 200mm).
J'ai déja eut plusieurs son de cloche (meme d'un representant de chez wienerberger) en me disant que cela suffisait amplement et que cette brique était un bon rapport qualité/prix.
http://www.wienerberger.fr/servlet/Sate ... fr_home_fr
Bonne journée
Bonne journée
- tfred
Sur le papier ces briques ont un coef R de 2.57, ce qui est trés correcte.
Mais ce coef est le coef de la brique seule ou d'un mur maçon par ce produit.
Car tu va avoir de la perte de "rendement" au niveau des jointures des différenbtes briques entre elles.
Ce type de maçonnerie demande une mise en oeuvre dans les règle de l'art et SANS FAILLE.
C'est donc a mon avis soit tout bon, soit tout faux ....
L'idéal a mon avis serait ce type de maçonnerie avec une isolation extérieur en plus et la ce serait royal.
Tu profites au mieux de l'inertie de tes murs a l'interieur tout en aynat une isolation tip top.
Le soucis est que cela a un cout....
Je suis un peu de l'avis de tfred : sur le papier, la RT2005 demande un R de 2.05 (ce que je trouve peu).
Dans la réalité de ton monomur, tu va avoir des saignées pour l'électricité, des prises, des chainages en béton, des joints moins bons que d'autres... Donc je pense que le R d'un mur entier doit être un peu moins bon que le R du papier.
Si tu peux te le permettre, passe en 37 (c'est pas moi qui paie ) ; un R de 2.5 c'est un bon début mais pas super non plus. En plus dans ta région, les températures peuvent descendre bien bas. N'oublie pas l'orientation et les ouvertures de ta maison qui sont pratiquement aussi importantes que l'isolation
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
- chriis45
200mm d'isolant pour les combles c'est très insuffisant, 300mm est un minimum, 400mm ne serait pas ridicule.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Pas d'isolation ext avec ce genre de brique.
J'ai également du mono de 30, faut pas exagérer non plus avec notre région et ses température, le mono de 30 suffit amplement, après pour ta maison pars avec du bon matos, il ne suffit pas d'avoir une bonne brique si après le gros est mal fait, ou si tu installes des fenetres bas de gamme et en mettant une isolation peu suffisante dans tes combles et rampants de toiture. Le tout doit etre en harmonie.
Bon courage.
Bon courage.
Ce type de briques est un monomur. C'est à dire qu'on essaye de le faire aussi homogène que possible en collant les briques entre elles sans joint. Car c'est le joint qui fait le pont thermique comme dans un mur en parpaings. A cause de ces gros joints de la maçonnerie traditionnelle, on doit mettre une isolation intérieure ou extérieure et à cause des phénomènes de condensation à l'intérieur du mur, on met des pare-vapeur pour le rendre étanche à l'humidité. Avec le monomur, on a des briques qui ont une bonne résistance thermique et on en profite pour ne pas faire de joints comme ça le mur a quasiment les qualités des briques. Plus besoin d'isoler (sinon on paye 2 fois) et l'humidité ne reste pas dans le mur, elle est évacuée à travers : on dit que le mur respire. Donc pas de pare-vapeur, pas d'enduits étanches surtout.
Les monomurs se construisent en briques ou en thermopierre (syporex). La pose de la première couche doit être précise pour continuer sans joints par collage. La taille des briques doit être précise car tout pont thermique est à éviter. Ce n'est pas difficile mais pas à confier à n'importe qui, voir un film choc instructif : ICI
qui se finit bien tout de même : ICI
J'ai laissé faire la maconnerie, toiture, fenetre et couverture.
Ensuite j'ai posé l'isolant dans les rampants de toiture (deltarock de 10 cm + rockmur de 10) et j'ai fini par du roulrock de 20 cm au niveau du plafond ( grenier ).
Pour ta toiture je te conseille de poser un écran de sous toiture ( delta-vent ), à poser avant le lattage du toit.
- chriis45
je viens de passer sur les liens proposés par Le cab.......c'est.....impressionnant!
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
