Avancement devis DIMPLEX
Après les nombreux échanges/recherche sur le forum, et mettre arrêté sur une PAC DIMPLEX (LA 11MS) pour une utilisation plancher chauffant uniquement, voici le devis présenté, (pour rappel, 151m² de surface, calcul des déperditions (un G de 0.75 donne 7.6 kw, ici j'ai placé 0.8 pour avoir une fourchette) :
- DIMPLEX LA11MS (dimensionnement comme prévu, un bon point) = 9683 €HT
- Câble raccord regul 10m = 72€HT
- Flexible raccord AS976 10m (2 en tout) = 360 €HT
- Embout pour tuyau SCHT 975-1 (2 en tout) = 38 €HT
- Embout pour tuyau TUE 430 (2 en tout) = 28 €HT
- Ballon tampon 200 litres PSW = 632 €HT
- Resistance mono 2kw = 194 €HT
- Module hydaulique KPV 25 = 461 €HT
- Circulateur de PAC UP 60 = 143 €HT
- Mise en service DIMPLEX IN01WP = 476 €HT
- Accessoires divers (??) = 465 €HT
- Main d'oeuvre pompe = 792 €HT
Total partie PAC = 13334 €HT
Sur cette première partie, 3 interrogations à mon niveau. La 1e sur la nécessité d'un ballon tampon. La 2nd sur la puissance de l'appoint électrique (pourquoi pas 3 kw comme vu souvent qq soit la PAC). La 3e sur apparemment l'intervention d'un technicien lié à la marque (toujours prévue qq soit la marque de la PAC ?).
Passons au plancher chauffant :
- Dalle isolee ss/treil (R=2.1) RAUP 50 = 2846 €HT
- Tube ALTECH nu rouge D16 120 ml (qté 3) = 177.69 €HT
- Tube ALTECH nu rouge D16 240 ml (qté 3) = 355.32 €HT
- Agrafe longue 300 (qté 9) = 394.20 €HT
- Collecteur 1"5 circuits = 223.16 €HT
- Collecteur 1"4 circuits = 188.90 €HT
- Raccord tube D 16*1.5 à visser (qté dix huit) = 81 €HT
- Relevé de plinthe 50 m (qté 4) = 232 €HT
- Robinet sphérique joint plat (qté 4) = 63.96
- Main d'œuvre = 990 €HT
Total = 5552.23 €HT (Pour un total PAC + PC = 22600 €TTC)
Sur cette seconde partie, par rapport à mes précédents devis, une grosse économie est réalisée sur les dalles isolantes (pas le même modèle, mais tout de même + de 4000€ HT d'économie ...). A voir de près l'écart me parait énorme.
La main d'œuvre semble dans la moyenne haute.
Je me suis permis de détailler, celà permet de voir ce qui est ajouté au delà de la partie matériel.
A vous lire
Huggy
A vous lire
Huggy
- chriis45
bon ben dimplex c'est quand même plus cher que le reste
effectivement le ballon tampon pourquoi? d'autant que ca rajoute un circulateur.
ensuite la mise en service par des agrées, ça ne se fait pas sur toutes les marques, ce qui est dailleurs assez scandaleux de mon point de vue, d'autant que pour etre agrée , il suffit de faire un stage... il suffit donc de payer un stage.
mon installateur de amzair a fait le stage , il l'a payé, mais ça n'empeche pas qu'il n'y connait rien.
pour le pc , c''est quoi exactement dalle isolée sous treillis?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Salut chriis45,
Je note pour la mise en service, je lui poserai la question. Je pensais de prime abord qu'un technicien spécialisé de la marque se déplaçait ...
Pour le ballon tampon, oui c'est tjrs une des questions qui revient ; pour couplage avec solaire + ECS oui, sur plancher chauffant je partage ton avis.
Pour le type de dalle isolante, je penche (je vais vérifier chez CEDEO) pour des dalles planes (et pas à plots).
J'ai consulté pour les tubes PER Altech, apparemment pas BAO.
Huggy.
Huggy.
- vile-coyote
- babar
Dimplex préconise de passer sur du ballon tampon même sur plancher chauffant, ce n'est pas absolument nécessaire mais ca permet d'optimiser un peu plus le rendement de la pompe en travaillant sur une hystérésie plus faible est donc limiter les taux de compression. Pas de circulateur en plus car c'est un ballon sériel utilisant. Par contre je vois qu'il a mis un 200 litres, bon c'est peut être un peu gros quand même! Passer sur un 100 litres sera déjà pas mal. Si tu veux faire l'ECS avec ta pac tu à un ballon combiné qui rassemble sous une même m'enveloppe ballon tampon et ballon ECS 300 litres. Tu as donc du crédit d'impots sur ton ballon tampon + ECS...Effectivement le ballon tampon pourquoi? d'autant que ca rajoute un circulateur.
L'extension de garantie est de deux ans ou trois ans (c'est forcement un peu plus chère pour cette dernière)
Ca à l'air d'être de la dalle plane avec treillis anti retrait.pour le pc , c''est quoi exactement dalle isolée sous treillis?
le ballon tampon est préconisé par Dimplex, effectivement 100 litres pourrait coler sur la LA11; Il a plusieurs rôle, augmenter le volume d'eau. Ne pas oublier que l'on est sur des machines de technologie tour ou rien.Le compresseur fait des marche:arret hors plus l'on a d'eau plus les cycles sont longs et les démmarrages moins fréquents d'ou meilleur travail et amélioration e la durée de vie de la machine. Par ailleurs ont est en aerothermie donc avec descycles de dégivrages. quand la machine s'inverse ont fait partir de l'eau froide. le ballon sert alors de source chaude et atténue la variation de la température de départ.
AEROTHERMIE PAS SI MAL QUE CA
Tiens je crois savoir comment mon devis PAC a été construit :
http://www.dimplex.de/pdf/fr/LA11MS.pdf (les qté sont identiques)
Huggy.
Huggy.
Hop là
Bien ; le devis avance pas mal, l'artisan me fait pour le même prix le ballon psw 322 (100l tampon + 300 l ECS). Sachant que s'il doit également s'occuper de toute la plomberie, on devrait pouvoir baisser encore ...
Mais déjà un effort intéressant vu le prix HT de ce ballon combiné. Ce qui peut aussi donner une indication des marges en amont
Concernant les dalles isolantes du plancher, il s'agit bien de dalles planes de chez Altech, en 50 mm d'épaisseur pour R=2.1.
Huggy.
Huggy.
Une question sur le chauffe eau ECS PWS 332 ; sa cuve est construite en acier émaillé si je ne me trompe pas. Soit comme un chauffe eau électrique "de chez casto" ...
Si oui, le surcout est assez énorme si la durée de vie est la même (on peut le supposer par rapport à la corrosion éventuelle). Bonjour le tarif à chaque changement ...
Non ?
Huggy
Non ?
Huggy
