Salut à tous
Je découvre ce site qui me semble être animé par des technicos très pointus.
aussi j'ai besoin d'aide pour programmer ma PAC récemment installée .
Il s'agit d'une AJTECH 140 air/eau vers radiateurs .
Mon problème est celui de la programmation hebdo et journalière de plages de chauffe...
En effet pour le moment, la bécane tourne tout le temps malgré l'installation d'un thermostat d'ambiance qui ne semble pas piloter le module .
Ce dernier est un Daikin avec commande type BRC1D528 qui semble , en mode chauffage ne permettre qu'un fonctionnement tout ou rien ...
Bref je chauffe même la nuit et je veux éviter plein de conneries comme ca...
Quelqu'un sait des trucs ? Programmateur annexe ? réglage de bases de la Pac , liens utiles pour un nul comme moi, etc etc
merci d'avance
regul ajtech demande d'aide
- chriis45
ben alors les ajtechistes??????? ça dort.... personne pour aider un cousin dans la détresse??????
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Re: regul ajtech demande d'aide
Un thermostat qui ne pilote pas le module, on peut se demander a quoi cela peut bien servir effectivement, pourrais tu faire un schéma de ta régul avec ce thermostat ??teapot a écrit :En effet pour le moment, la bécane tourne tout le temps malgré l'installation d'un thermostat d'ambiance qui ne semble pas piloter le module .
Normalement, ton installateur aurait du te fournir la notice d'utilisation du boitier de commande BRC1D 528 ou 527, il y a tout ce qu'il faut dessus pour programmer tout ce que tu souhaites.
Normalement, ton installateur aurait du te fournir la notice d'utilisation du boitier de commande BRC1D 528 ou 527, il y a tout ce qu'il faut dessus pour programmer tout ce que tu souhaites.[/quote]
Merci de ta réponse
Je viens de découvrir le mode d'emploi de la commande...Ben mon colon, ca va pas être fastoche, moi qui ne sais pas même utiliser un tel.portable ...
je viens juste de réussir a installer l'heure et la T° de consigne ...Ca veut dire quoi T°de consigne d'ailleurs ?
C'est comme les bouteilles vides? On gagne des sous à les rendre ?
Merci de ta réponse
La température de consigne c'est celle que tu fixes toi même comme température demandée pour ta maison, théoriquement, la régulation devrait suivre et amener ta PAC a fournir la puissance nécessaire à compenser les pertes thermiques et maintenir la température intérieure égale à la température de consigne.teapot a écrit :je viens juste de réussir a installer l'heure et la T° de consigne ...Ca veut dire quoi T°de consigne d'ailleurs ?
Bon courage avec la doc, c'est un vrai casse-croute, personnellement je ne m'en suis jamais servie, mais j'ai un plancher chauffant, les modifications de régime serait préjudiciable à la stabilité de ma régulation.
