Dimensionnement PAC Altherma
Salut à tous,
La maconnerie se finit et il faut maintenant que je me décides pour mon chauffage. ça sera une PAC Air/Eau ALTHERMA.
La maison fait 190m² en 3 demi-niveaux. Construction en monomur brique rouge de 37.5cm, isolation toiture en double couche croisée de 280mm, chauffage au sol avec 7cm d'isolant, DV PVC 4/16/4.
Le problème c'est que j'ai 2 chauffagistes qui me propose une solution différente.
Un me conseille une PAC de 14Kw avec resistance d'appoint de 6Kw + ballon tampon de 140L + mise en route et réglage par le constructeur.
l'autre conseille une PAC de 16Kw(ERHQ016A) avec résistance de 3Kw(module EKHBH007) + vase expansion.
Perso, j'ai plus d'affinité avec le premier (qui semble sérieux), visite de chantier, rencontre avec d'autres client,....mais je ne sais pas si les 14Kw suffiront.
Vous pouvez m'aider ?
Re: Dimensionnement PAC Altherma
14 kW ne suffiront effectivement pas car tu auras des pertes thermique de 14,9 kW avec une température de base de -15°C sur ton secteur.franco57 a écrit :,....mais je ne sais pas si les 14Kw suffiront.
La PAC Altherma de 16 kW à +7°C, ne donnera plus que 9 kW à -15°C avec les résistances d'appoint tu monteras à 12 kW thermique, a mon point de vue trop court.
Celle de 14 kW ne donnera plus qu'environ 6 kW par -15°C + 6 kW cela ira jusqu'a 12 kW thermique mais pas plus, trop court également.
Il te faudrait une pompe qui puisse délivrer au minimum 12 kW à -15°C + 3 kW d'appoint cela sécuriserait ton installation, donc une PAC avec une puissance à +7°C de 18 kW thermique et des résistances d'appoint de 3 kW mini.
En aérothermie, il faut couvrir les besoins à 100%, sinon tu vas congeler ton évaporateur dès qu'il fera des températures négatives, afin c'est un point de vue personnel.
Pour 21°C en ambiance, ce sera 15,39 kW à -15°C, ne vous laisser par emporter par votre poële à bois, si il fait -15°C dans votre secteur, une PAC puissante sera néanmoins nécessaire ou accepter des températures intérieures qui ne seront pas celles souhaitées.franco57 a écrit :OK, pour t° ambiante : 21°
t° ext ref : -15°
Petit oubli, y'aura aussi un poele à bois dans le salon en appoint.
Ummolae, ce serait bien que tu expliques comment tu arrives à ces déperditions, ce besoin de puissance me parait énorme.
Moi j'aurais tendance à demander lequel des 2 revendeurs a pris tes plans ou toutes les cotes de ta maison, menuiseries comprises, pour faire ce calcul, et te proposer une puissance en regard.
Les déperditions et le besoin de puissance sont directement dépendant de tes interfaces avec l'extérieur et de ton renouvellement d'air.
Moi je leur poserai la question, comment avez vous fait pour me proposer cette puissance ?
Non tu n'as rien oublié, j'ai seulement considéré un G=0.9 en l'absence d'autres informations sur l'isolation, les matériaux employés et la technique de construction, je suis toujours un peu prudent dans ce genre de situation, je considère qu'il vaut mieux être un peu trop fort que trop faible, c'est plus confortable.VincentN a écrit :Ben j'comprends pas.
Moi, j'arrive à 13,68Kw de déperditions à -15°
Avec un G à 0,8 (ce qui me semble maxi pour une construction actuelle) une HSP de 2,5m et un delta T de 36°. Aurais-je oublié quelque chose ???
Les 2 ont pris mes plans.
Sur une dizaine de chauffagistes, seul un m'a fournit une étude de déperdition thermique qui n'est pour moi pas très réaliste compte-tenu des matériaux utilisés. et de plus, les deux finalistes ne m'ont rien remis et je suis quasi persuadé qu'ils se basent sur leur expérience précédente et ne font aucun calcul d'où ma demande ici.
Pour ummolae, j'ai cité mes matériaux plus haut mais je peux bien evidemment compléter au besoin.
Pour rappel : maison en 3 demi-niveaux (partie jour (salon/cuisine), partie nuit (chambre, sdb), salle de jeux).
Monomur wienerberger 37.5cm joint mince, isolation toiture en double couche 280mm, DV 4/16/4 argon, PC avec isolant de 7cm (R=2.1min).
Modifié en dernier par franco57 le mer. sept. 03, 2008 6:09 pm, modifié 1 fois.
- chriis45
en attendant n'importe quel poele a bois sort au moins 8kw.je trouve un peu curieux de ne pas en tenir compte.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bien voilà, en l'absence d'informations plus pertinentes sur la construction, j'ai fait un calcul simple avec un G moyen de 0.9 (prudence en l'absence d'autres éléments), pour une TB de -15°C dans le secteur de notre collègue, pour une température intérieure de +21°C, cela donne une déperdition de 15,39 kW pour -15°C.fredoche a écrit :Ummolae, ce serait bien que tu expliques comment tu arrives à ces déperditions, ce besoin de puissance me parait énorme.
Par principe (personnel) je préfère assurer avec une PAC répondant à 100% des besoins, c'est à dire que pour étaler 15 kW à -15°C, il va falloir une PAC d'une puissance commerciale (+7°C) de 22/23 kW.
Après cela, on peut bien sur diminuer la puissance de la PAC par la grâce des résistances d'appoint, de poële à bois, de caleçons longs Damard et autres, c'est un choix très personnel, notre collègue souhaite avoir 21°C au plus froid de l'hiver, cela veut dire très certainement qu'il apprécie le confort d'une maison bien chauffée.
Il y a un autre aspect à considérer également en Aérothermie, c'est le surdimensionnement indispensable lorsque la PAC fonctionne en dessous de 0°C et surtout entre +3°C et -7/8°C avec de l'air humide, cela évitera la sur-congélation de l'évaporateur, faire fonctionner une PAC au maxi de ses possibilités sur ces valeurs lui donnera très rapidement l'aspect d'un iceberg comme vu sur ce forum l'hiver dernier.
Modifié en dernier par ummolae le mer. sept. 03, 2008 11:57 pm, modifié 1 fois.
Pour info doc sur le Monomur Weinerbergerfranco57 a écrit : Pour ummolae, j'ai cité mes matériaux plus haut mais je peux bien evidemment compléter au besoin. Pour rappel : maison en 3 demi-niveaux (partie jour (salon/cuisine), partie nuit (chambre, sdb), salle de jeux). Monomur wienerberger 37.5cm joint mince, isolation toiture en double couche 280mm, DV 4/16/4 argon, PC avec isolant de 7cm (R=2.1min).
Etude thermique sommaire qui confirme les précédents calculs (attention ce bilan sommaire n'a qu'une valeur indicative et ne saurait se substituer aux bilans exécutés dans les règles de l'art)
Merci. Que dire d'autres.
Mais (y'en a tjs des "mais" ), si je comprends bien tes calculs, tu as pris des valeurs pessimistes au coef de transmission thermique U.
Tu aurais un fichier excel qui me permettrai de réaliser des calculs thermiques réels avec mes m² exactes de fenetres, de facades, de planchers,.... afin d'ajuster au mieux mon projet ?
