résistance en ** ou en serie
roro42
Message par roro42 »
bonjour Qu elle incidence et différence peut ton attendre d'un montage en // ou d'un montage en série d'une résistance sur le circuit d'une sonde de température d'eau de ballon. merci de vos explication javascript:emoticon(':oops:')
chriis45
Message par chriis45 »
ca n'a rien à voir:
en série les valeurs de résistance s'additionnent R = r1+r2
en // 1/R= 1/r1 + 1/r2
en série 2 résistances de 100 ohm donneront 200 ohm
en // 2 résistances de 100 ohm donneront 50 ohm
roro42
bonsoir donc si je monte une résistance de 100 hom en série après un sonde de température je vais tromper la sonde en - ou en plus ??? c'est ce qu a fait mon technicien sur la sonde du ballon de mon airmat ???
chriis45
en la mettant en série, la valeurs de la résistance totale sera plus élevée, donc le système airmat va recevoir une valeur de résistance plus élevée.
roro42
La sonde est trompé en moins ? Si la sonde est trompé en moins de 5° en série et de x en parallèle je pensais pouvoir faire un montage avec 3 possibilités
- 1 la sonde n' est pas tromper fonctionnement normale
- 2 en série sonde trompé de 5 ° fonctionnement en inverter
- 3 en // trompé de +5° pour l été température de l'eau limité a 47°
T en dit quoi
jeanloup
Message par jeanloup »
La sonde étant un élément à coefficient de température négatif (quand la tempérture croit, la résistance diminue).
En ajoutant une résistance en série avec la sonde, la résistance de l'ensemble est augmentée, simulant ainsi vis à vis du disposotif régulateur une t° plus basse que réellement.
En montant une résistance en //, au contraire la résistance de l'ensemble est diminuée, simulant une t° plus haute que réellement.
C'est ce principe que j'utilise pour gérer des consignes diffèrentes pour ma PAC selon les périodes tarifaires TEMPO.
Ma PAC solaire
