Bon courage car cela sent mauvais !
accessoires de sécurité"
Lesquels ? et à quel endroit ? fonction(s) ?
Circuit hydraulique ? Il fournit un circulateur et il n'a même pas le métré de l’installation (et le schéma). Il ne sait même pas ce qu’il faut pour l'installation : on verra après il va dire ! moi, je dis après quoi ?
Plus fort : Circulateur
anthrax 130 mm (anthrax c’est une marque d'aspirateur pour furoncles ?)
- premièrement, l'ENTRAXE est secondaire : « on s'en fout » c'est un problème de mise en œuvre
- deuxièmement, je suis sans voix "ou sans voight" ton gars ne sait même pas l'écrire (entraxe = distance entre les deux orifices de raccordements)
Fais gaffe quand même qu'il te refile la maladie de l' "anthrax" ou maladie dite du charbon ! Je serais toi je ne serais pas tranquille !
La PAC proposée n’est même pas une vraie HT puisqu'ils utilisent des résistances d'appoint pour sortir à la température de 60 °C (je ne veux pas voir le chiffre de performance réelle) ?
J'aime bien : "disjoncteurs" combien, comment, où et pourquoi, différentiels ou non ?
Le bouquet c'est quand même la remarque : régulation TRES PRECISE il faut l'encadrer avec le cadre qui va bien et la marie louise gratuite !!!
Il y a encore mieux : résistances électriques sur deux étages, s'il vous plaît, de puissance de 9 kW sur une puissance totale de 11 kW : Ca il fallait le faire et l'écrire ; es-tu sur d'acheter une PAC ou un simple chauffage électrique à deux étages de résistances électriques ?
Plus fort encore : complexe alvéolé pourquoi faire à quel endroit et comment ? (oui, je sais qu'un isolant thermique est aussi un bon isolant acoustique mais quand même)
Masse lourde !!!!!! Effectivement, c’est très lourd !!!!
Non sérieusement, ton entreprise devrait aller se former dans le domaine de l'acoustique au lieu de sortir de telles âneries !
Demande-lui de t'expliquer ce qu'est l'inverter et je pense que tu vas te rouler par terre !
En contrepartie, l'inconvénient du système inverter résulte des pertes de chaleur dans la liaison entre la pompe à chaleur et la maison, le tube de refoulement du compresseur est en effet à une température d'environ 80°c et les pertes de chaleur sont conséquentes, de l'ordre de 300W pour 15 mètres pendant environ 4500 heures (pour un hiver), de plus, l'unité extérieure régule sa puissance mais en contrepartie le temps de fonctionnement augmente très sensiblement puisque la quantité d'énergie à injecter dans la maison dépend des déperditions et pas du principe de la pompe à chaleur (lorsque la puissance est réduite de 50% le temps de fonctionnement est doublé). Les constatations faites dans de nombreuses maisons qu'une PAC équipée d'un compresseur COPELAND SCROLL fonctionne 1500 à 1800 heures alors qu'un système inverter fonctionne 4500 à 500 heures par hiver.
Il est donc en train de te persuader que le compresseur que tu as acheté servira de pièce de musée ( pour aller avec le tableau sur la régulation) et qu'il ne faut surtout pas l'utiliser car il y a des pertes de chaleur : il vaut mieux donc enclencher des résistances dans un ballon d'eau chaude comme ça on ne sera pas ennuyé puisqu'il n'y aura aucunes pertes !!!!!
Ils se permettent en plus de parler de DEPERDITONS et je doute vraiment qu'ils soient capables de les calculer !
Il ne sait pas faire la différence entre une puissance absorbée instantanée et une énergie consommée : je me tape la tête dans le mur !
En plus, il fait une affirmation fausse pour la température de 50 °C ! Un compresseur HT est capable de bien mieux ! De plus, tu n'en n'as pas besoin puisque le départ chaudière de ton installation est à 42 °C : ça non plus il n'a pas intégré ?
J’espère que la société qui fournit la PAC, les pauvres (serais je tenté de dire) n'est pas au courant de ces balivernes et de ce bricolage en cravate!
Concernant les tableaux des conditions d'essai des PAC AIR/EAU Avenir énergie: ces derniers font l'objet d'un dossier technique interne au groupe Avenir énergie, sachant que les essais les plus probants sont des tests grandeur nature avec de grandes quantités de pompes à chaleur avenir energie posées dans le jura ou dans l'est de la france où il est fréquent d'avoir des températures estérieures qui oscillent entre -15° et -20°.
Il est effectivement prévu sur l'année 2009 l'implantation d'une agence dans le département du 29.
Du bla bla, rien de plus ! Surtout après voir lu les conneries écrites, j’aimerais voir le test en grandeur nature c'est-à-dire chez toi ! avec l'anthrax de la pompe qui risque de contaminer tout le circuit !
Bon, là, il ne faut plus en rajouter car j'ai eu mon quota de bêtises et d'âneries pour au moins 10 ans !
