réglage parametres TECHNIBEL PHRT9
MHz
Message par MHz »
bonsoir à tous,
Suite à une modification de mon installation ( connection de la PAC sur un ballon solaire) le cir culateur PAC ne sert plus qu'à la circulation entre PAC et ballon ( distance 1m). J'ai d'abord reduit la puissance en passant de la vitesse 3 à 1.
Depuis peu J'ai egalement installé un compteur EDF dédié ( Sagem S10C4, cout ~ 60€ neuf) et j'ai pu mesurer avec précision la consommation en charge( 3500 à 3700W) et en mode stand-by( 150W).
en fonctionnement EJP, la chaudière est autorisée et la PAC ( par coupure du circuit commande de thermostat ) est en stand-by 18 heures par jour ( chez moi l'EJP, région toulousaine, c'est de 7H à 1H); Soit 2,7 kwh pour rien!
Passage en configuration H20=4
J'ai donc décider de passer en configuration stand-by avec circulateur PAC arreté ( parametre H20 à 4 au lieu de 7 ( valeur par défaut?). Resultat : consommation en mode stand-by =0Wh!
Questions
1)question du gel en cas de tres grand froid? si j'ai bien compris (avec le parametre H20 à 4 au lien de 7) la fonction anti_gel va mettre le circulateur en route des que la temperature sera <2? ( parametre A20)
si quelqu'un peut confirmer?
Si cela est si simple que cela pourquoi les installateurs ne le font-ils pas d'office? ( je parle bien sur des installations en relève de chaudière et circiulateur PAC debitant sur ballon tampon .)
2)Autre point : j'ai un afficheur déporté dans mon garage et je m'etais habitué à jeter un coup d'oeil à la temperature de retour d'eau en H20=7 et stand-by . Or en H20=4, l'afficheur n'affiche plus que :
  • * un point clignotant en mode stand-by
    * affichage idem H20=7 en mode chauffe
bon c'est pas tres gènant, mais il y a peut etre moyen d'avoir un affichage d'une temperature externe sur l'afficheur? ( histoire de me rassurer en cas de gel)
qu'en est-il des valeurs de config de 0 à 6?
est-ce que quelqu'un aurait une description de ces config?
PS :
mon installation : ( description avant complément solaire, mais il me reste la maj à faire!)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8133#68133
Schema de principe de mon installation
Modifié en dernier par MHz le dim. févr. 14, 2010 12:49 pm, modifié 2 fois.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Pas de problème, avec H20 =4, la fonction anti-gèl démarre le circulateur au alentours de 0°. Pour l'affichage, pas de possibilité d'afficher la température lorque la machine est en arrêt complet, c'est à dire H20 = 4.
G32
bubu
Message par bubu »
la description des para du régul Eliwell (dont H20 ...) est dispo dans le section doc Technibel du forum.
pour arrêter le circul si comp OFF beaucoup passe H20 de 7 à 4 comme décrit dans la notice d'instal mais jamais personne ne parle du para P01(accessible avec PSS) qui lui aussi permet d'arrêter le circul pac si comp OFF ; attention toutefois à la position de la sonde SD2 qui est l' élément mesure de la régul.
je pense !!! (jamais essayé) que P01=1 te permettrai de remettre le circul en fct qd demande de la régul (sd2 < setpoint) et tu conserveras l'affichage déporté (biensur avec H20=7).je pense aussi que la fonction antigel sera tjs active.
MHz
Message par MHz »
merci Georges et bubu pour vos réponses,
ca fait une semaine que je suis en H20=4, et il a fait assez froid EJP tous ls jours( max 1°C dasn la journée et jusqu'à-5 la nuit, neige, petit vent glacial) et ca marche bien.
J'ai surveillé la temperature retour PAC ( mon ballon reste entre 30 et 40°C quand la chaudière tourne) et aussi à l'occassion par fermeture du circuit consigne chauffe PAC ( j'ai mis un petit inter, là l'affichage se remet immediatement en route et donne la T° entrée échangeur). Pas de souci T° toujours sup à 30.
je suis tres intéressé par cette doc, pourriez-vous m'indiquer le lien? ( j'ai cherché sans succès)
j'etudierai alors plus en détails les infos de bubu.
bubu
Message par bubu »
le lien demandé :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
à lire avec la doc fourni par Emdchirac dans la même section.
le regul installé est 210BDT le T pour technibel qui a demandé auprès d'Eliwell qq modif dont le H20=7 , P04...P07
pour le para P01=1 j'ai testé et le circul fonctionne suivant l'état du compresseur avec tempo au démarrage et à l'arrêt (page26/76)
mais attention à la position de la sonde de régulation SD2(retour), il faut que la lecture soit représentative du distributeur de chaleur (pcbt dans ton cas)
donc h20=7 avec p01=1 et ton afficheur déporté doit tjs être actif
bubu
Message par bubu »
re
erreur avec la sonde de régul SD1 (retour) et pas SD2(départ)
sorry!!
MHz
Réglages Parametres PAC PHRT9
Message par MHz »
merci beaucoup,
c'est ce qu'il me fallait. je vais l'etudier et le tester. en parcournant la doc ca dit
*PO1=1 => Operation sur demande de l'algo de régulation, avec demarrage un peu avant le compresseur et arret un epu apres.
* par contre je ne comprends pas bien ta remarque : attention à la position de la sonde de régulation SD1(retour), il faut que la lecture soit représentative du distributeur de chaleur Peux-tu,stp, préciser? pour moi la sonde est placée à l'entrée d'eau PAC, raccordée sur le balon solaire, avec un T° en principe tjrs >30°C
Dans quels cas de figure , cette configuration pourrait elle poser probleme? ( sachant que:
* la fonction antigel va faire circuler et réchauffer en mode stand-by
* la pompe doit demarrer en mode chauffe devant le compresseur sur demande de l'algo de régulation?
Par contre , comme il fait assez froid en ce moment, j'ai fait quelques relevés de T°C, et me demande si ma PAC fonctionne correctement.
Je constate un dégivrage systématique toutes les 30mn, mais egalment une baisse de T° entre 2 points de dégivrage
Des explications?
J'ai observé d'autres courbes de T° de sortie eau, il y a en mode chauffe continue des variations de + ou - 1°C qui corresppndent à la précision du capteur?
Y a t-il d'autres causes possible de baisse de la T°C de sortie d'eau? ( il y a bien sur les oscillations [à l'hysteresis pres) lorsque la T° retour eau atteint la consigne- mais je ne pense etre dans ce cas)
NB : j'ai mis la consigne de T° retour d'eau à 45°C, ce qu'elle ne peut pas fournir en-dessous de -2°C [ à l'hystersis près], mais cela force la PAC [en mode chauffe] à chauffer sans jamais atteindre la T°C de consigne)
Voici les relevés de hier et cette nuit.(
J'ai 2 capteurs ( sondes de mon regulateur solaire) pour mesurer la T° sortie PAC sur tube multicouche isolé-
* un capteur juste glissé dasn l'isolant ( il affiche 3°C de moins que le suibvant)
* un capteur scotché sur un raccord metal ( il affiche 2°C de moins que la sonde SD2
pour mieux illustrer le phénomène j'ai fait un zoom en ne gardant que la T reour et une seule T sortie
Retourner vers « TECHNIBEL »
