PAC: l' inspection des installations devient obligatoire !
Air/Eau - Air/Air
Decrêt du 31 Mars 2010 a écrit :JORF n°0078 du 2 avril 2010 page 6418 - texte n° 1
DECRET
Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
NOR: DEVE0930941D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 5 rédigée comme suit :
Sous-section 5
- Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur
réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
- Art.R. 224-59-1.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
" système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
" système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
" pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
" pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
" puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
" inspection documentaire ” : inspection effectuée, sans visite du système de climatisation à contrôler, par la collecte et la vérification des documents et des informations nécessaires à la réalisation de l'inspection périodique. Une inspection documentaire est le travail qui devrait être achevé avant d'entreprendre une inspection sur site.
« Art.R. 224-59-2.-En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
« Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.
« Art.R. 224-59-3.-L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
« Art.R. 224-59-4.-L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
« En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
« Art.R. 224-59-5.-L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
« Art.R. 224-59-6.-I.
La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
; le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ; une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ; une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.
« II. Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
« Art.R. 224-59-7.-L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17024 " Evaluation de la conformité ; Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ”.
« Art.R. 224-59-8.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-59-7.
« Art.R. 224-59-9.-La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
« Art.R. 224-59-10.-Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« Art.R. 224-59-11.-Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. ».
La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :
- deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;
- trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le texte du décrêt est clair et voici la phrase sur laquelle il n'y a pas lieu de s'interroger :
" POMPE A CHALEUR REVERSIBLE ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
Les systèmes réversibles qui comprend bien les pompes à chaleur qui génère du froid OUdu chaud, cela veut dire que toutes les machines thermodynamiques qui embarquent du gaz frigorifique d'une puissance "frigorifique" supérieure à 12 kWth sont concernées.
Il ne faut pas jouer sur le terme "réversible" car toutes les pompes à chaleur sont réversibles même si cette faculté n'est pas utilisée.
Le contrôle doit être réalisé dans les 3 ans qui suivent la publication du présent décrêt avec renouvellement tous les 5 ans ensuite, il résulte de cette analyse du document que bon nombres de machines sont concernées par celui-ci et la mienne en particulier.
EDIT pour dbercy : j'ai retirée la phrase susceptible de nous créée des ennuis !il serait peut être intéressant de retirer aussi celle de ta réponse :?
Modifié en dernier par ummolae le jeu. avr. 08, 2010 5:41 pm, modifié 2 fois.
ummolae a écrit : Je rappelle à tous que nombre d'entre nous ont bénéficiés du Crédit d'Impôt, il sera donc facile pour l'administration de retrouver quasiment tous les propriétaires concernés par ce décrêt.
Chutttttttttt, malheureux!!
elf
Message par elf »
Sauf erreur de ma part:
La puissance frigorifique nominale de la RZQ125 est de 12,5kW
==> dommage ummolae, tu n'y échappes pas, pour 500W !
La puissance frigorifique nominale de la RZP100 est de 9,9kW.
==> Donc en principe pas concerné.
Quid pour ceux qui ont plusieurs PAC pour chauffer un bâtiment et que le total de la puissance frigorifique est supérieur à 12kW ?
ctout
Message par ctout »
A ma connaissance, pour l'instant les pouvoirs publics ne peuvent pas croiser le fichier fiscal (où figurent indirectement les PAC avec avantage fiscal) avec un autre fichier, sauf enquête fiscale individu par individu.
Il faudrait une disposition législative spécifique, avec accord de la CNIL et non contraire à la Constitution.
On le voit au quotidien, les pouvoirs publics ne peuvent pas croiser quantité de données qui pourraient être intéressantes pour la collectivité:
par exemple, l'assurance RC automobile et les contrats souscrits auprès des compagnies,
tollé pour la taxe télé & canal+,
fichier des immatriculation automobiles et contrôle technique obligatoire,
etc, etc,..
etc, etc,..
je rajouterai: CAF, ASSEDIC, sécurité sociale (ambulances par ex) etc......... certains touches à plusieurs caisses sans aucun problème, donc l'informatique de nos dirigeants est loin d'être au top!! :lol: :lol: :lol:
vincent
Message par vincent »
etc, etc,..
quand "nos dirigeants" veulent mettre en place la centralisation d'information, cela ne plait pas ... c'est sur que certains en perdraient leur :lol: :lol: :lol: avec un fichier qui recouperait les infos de toutes les administrations ... :wink: : http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitati ... %C3%A9rale
bdx25
Message par bdx25 »
savez vous qu'il est obligatoire d'entretenir les chaudières de plus de 4 kW en mesurant leur rendement ?
mes parents ont une chaudière à bois que je ramone 6 fois par hiver, ce n'est pas demain que je paierai pour faire passer un clampin pour la vérifier
Al-
Message par Al- »
ummolae a écrit : Le texte du décrêt est clair et voici la phrase sur laquelle il n'y a pas lieu de s'interroger :
Je pense que sur le forum tout le monde sait ce qu'est une PAC réversible. Cela dit je crois pour le coup qu'il faudrait l'avis d'un juriste sur ce texte car l'interprétation qu'en fait le moniteur est différente de la vôtre, qui a raison ? :
"Quoi ?
L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment[, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables."
AL a raison, il faut une vrai explication de texte par un juriste (ou un prof de français! :lol: ), c'est toujours aussi clair lorsqu'ils sortent des textes!
C'est même pas la peine de se renseigner auprès du centre des impôts ou autre organisme d'état, ils en sont encore au papier carbone! :wink:
Al- a écrit :Je pense que sur le forum tout le monde sait ce qu'est une PAC réversible. Cela dit je crois pour le coup qu'il faudrait l'avis d'un juriste sur ce texte car l'interprétation qu'en fait le moniteur est différente de la vôtre, qui a raison
Salut AL
Si "tout le monde" sait ce que veut dire "réversible", il n'est évident pour personne d'en faire l'interprétation dans le cadre d'un texte à caractère juridique.
Le texte du décrêt parle effectivement plutôt d'un contrôle de machine générant du FROID et le MONITEUR l'a compris dans ce sens.
Personnellement, je pense que ce texte à été pondu plus par un juriste qu'un technicien compétent ce qui le rend confus.
Mon interprétation personnelle ira plutôt dans le sens du contrôle de toutes les machines produisant du froid ou du chaud, ce qui me semblerait normal, vu que ce texte issue du "Grenelle de l'environnement" souhaite apporter une réponse sur le confinement des gaz à effet de serre et le contrôle des performances de ces matériels.
Je pense que pour avoir un éclaircissement, il sera nécessaire d'en faire la demande auprès de l'administration concernée.
MLB
"contrôle de machines produisant du froid ou du chaud&q
Message par MLB »
y compris les frigos et les pac CO2 ??? sans parler des sportifs au dessus de 5 litres de capacité thoracique? restons zen : qui a la liste de chandler des machines en exercice et relevant du contrôle de la "camisole à gaz" pour le coup, c'est déclaratif ou inquisitif le fichier?
PS j'ai oublié la clim, combien de kg là-dedans?
hashbe
Message par hashbe »
Cela n'enlève en rien l'obligation de contrôle d'étanchéite des installations contenant du fluide frigorigène >2kg (annuel, semestriel ou trimestriel)
