voilà afin d'améliorer mon isolation, j'ai commencé à demander des devis.
d'après ce que j'ai pu lire sur les forum, l'ITE est ce qu'il y a de mieux, mais ce qui m'inquiète c'est que j'ai déjà une isolation interieur de 7.5 cm lv + 7cm de platre.
les artisans m'on proposé une ITE en 120 en polystirene, et disent qu'il y a pas de soucis.
ITE avec une ITI
- babar
Juste un petit truc, attention à l'isolation extérieure quand il y a des vide d'air intérieur fortement ventilé! De ce cas l'isolation extérieure perd de sont intérêt car l'air pourra "shunter" cette barrière. Donc pour une efficacité optimal soigner l'étanchéité de la maison, il ne s'agit pas juste de coller de l'isolant sur un mur!
- babar
- chriis45
comme le dis juju, ventilation égale refroidissement,
donc c'est une énorme betise pour parler poliment.
étanchéité totale et inertie, vilà ce qu'il faut.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
