Monitorons !
Air/Eau - Air/Air
tigrou
Message par tigrou »
Pour un pro la solution à 126 € est intéressante !
Pour un particulier celui vendu sur ebay (cher) est ) 88€ livré
Et en étant patient on peux descendre à 40-50€ livré :D
tigrou a écrit :Pour un pro la solution à 126 € est intéressante !
:?: Y a t'il une différence de qualité entre le sagem à 126 et landis à 88 :?:
Les deux sont agrées EDF. et ont les mêmes fonctions
tigrou
alain30 a écrit : :?: Y a t'il une différence de qualité entre le sagem à 126 et landis à 88 :?:
Tous ces compteurs sont agrées par EDF. On trouve aussi des Actaris.
J'ai une préférence pour les Landis ... mais uniquement car il ont des "gros" boutons agréables à manipuler.
Au contraire les boutons du Sagem sont étroits et caoutchouteux .. et désagréables.
La principale différence est que d'un coté le compteur est vendu par une société et de l'autre un particulier.
Merci Tigrou, j'ai toujours acheté du neuf ( 3 mono et 1 tri Sagem et 1 mono actaris) revendu par des particuliers et à ce jour "no problem".
Le seul avantage d'un achat à une société serait la garantie :?: bof..................surtout si tu arrives à le toucher à 50-60 €.
300sav
Message par 300sav »
Le problème c'est qu'il arrive assez souvent que les compteurs triphasés (généralement destinés à des coffrets de chantier) n'aient pas été raccordés correctement (le neutre à la place d'une phase par exemple) et que cela "flingue" soit le compteur lui-même soit le récepteur Téléinfo.... :roll: compteur "neuf" mais déjà HS... :evil:
Moi aussi, j'ai une préférence pour les Landis & Gyr pour les mêmes raisons que Tigrou. 8)
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
NewLook a écrit :Ta raison Tigrou, la connexion pour le Teleinfo est libre d’accès, par contre si elle n'est pas activée, faut faire venir un agent EDF.
Les informations de téléinfo sont toujours présentes sur l'arrivée EDF, il suffit d'activer le compteur, dans le cas d'un compteur dédié PAC, il faut activé la téléinfo sur CE compteur, le général lui n'en a pas besoin, la manip se fait donc sur le bouton programmation du compteur dédié sans présence du clanpin EDF.
Pour Nappe, il y a en ce moment sur Ebay, plusieurs compteurs TRI à 65€ et un à 51€. Pour la liaison de 18 m, il n' a pas trop de problèmes à tirer une ligne de 20 m en fils torsadés en interposant une ferrite en début et fin de ligne pour éviter les parasites, si nécessaire une petite capacité de filtrage à l'entrée du coupleur RJ/USB fera l'affaire.
Merci à tous pour vos conseils divers
Merci Ummo pour les infos (compteur tri sur ebay, et câblages sondes). Je pense cependant opter pour une liaison CPL vers la chaufferie, histoire que tout soit dans cette pièce dédiée (donc quelques metres maxi de fil torsadé), pas trop envi de passer des nouveaux fils partout, surtout dans les pièces refaites.
Pour les câblages, je reviendrais demander des détails pour la réalisation... D’après ce que je comprend, on a intérêt à torsader les fils (pourquoi au fait, physiquement parlant ?), et a faire une bobine autour d'une armature en fer (pour absorber le champ magnétique induit ?). J'aime bien comprendre le pourquoi du comment
:wink:
Sinon, bien sûr que je vais activer la teleinfo du compteur dédié, et pas de mon compteur général EDF, pas bête à ce point là :lol:
MHz
Message par MHz »
nappe phreatique a écrit :Merci Ummo pour les infos (compteur tri sur ebay, et câblages sondes). Je pense cependant opter pour une liaison CPL vers la chaufferie, histoire que tout soit dans cette pièce dédiée (donc quelques metres maxi de fil torsadé), pas trop envi de passer des nouveaux fils partout, surtout dans les pièces refaites. ,
Bonsoir Nappe,
Je te trouve bien courageux ( pour un non informaticien) de vouloir tout mettre dasn la chaufferie. Si j'ai bien compris tu vas y mettre:
* un mini PC raccordé au compteur Tele-info ( et plus tard je suppose à un réseau de sondes de temperateurs 1-Wire
* raccorder le PC à ta box/internet par CPL
Pour la mise au point , tu vas passer des heures sur le PC de la chauifferie?
J'opterai plutot pour une solution où tu tires un cable ethernet de la chaufferie vers la pièce où tu as ton PC, et tu y raccordera les sondes. Ce cable est bien isolé et peut passer temporairement en apparent à l'extérieur.
C'est cette solution que j'ai implementée pour mon install. Le cable ethernet doit bien faire 30m et j'en utilise pour l'instant que 6 brins :
* 2 pour la teleinfo compteur Général
* 2 pour la teleinfo compteur PAC
* 2 pour le réseau 1-wire
illustration
Cette solution peut etre provisoire le temps de la mise au point et ensuite tu pourras toujours tout installer dans la chaufferie, et te connecter sur la box/internet par CPL.
MHz a écrit : Bonsoir Nappe,
En effet, je voyais les choses comme ça.
La chaufferie est tres confortable (plus de 20°C en permanence, de plein pied), et surtout tres mal placée par rapport aux pièces type bureau.
La chaufferie ne touche que 2 autres pièces : une sdb au rdc (seul mur vertical en contact), et une autre sdb à l'étage (par la plafond). Pas trop loin, j'ai une salle TV sans bureau, non encore rénovée (gros travaux à prévoir !), et un salon sur jardin/jardin d'hiver, lui aussi tout pourri à rénover... Bof bof. A terme, cette dernière pièce devrait convenir, mais le projet de réno est pour dans quelques années... Y'a des priorité.
illustration
Merci pour le plan :wink:
La pièce actuellement utilisé avec le PC est la plus éloignée de la chaufferie :cry: 18 m en ligne droite (bien plus pour de cheminement d'un fil !), dans la partie toute rénové, impossible de tirer un câble ethernet en visible dans des pièces avec lambris/parquet/moulures type XVIII ieme :cry: là, c'est cuit.
tigrou
nappe phreatique a écrit : .....
Sur une dizaine de compteurs que j'ai installés, le téléinfo était toujours activé par défaut !
Donc sauf rares exception, c'est plug and play :D
