Avis sur Airwel haute temperature
phil27
Bonjour tout est dans le titre ma pac est hS le frigo vient de passer
qui a un avis sur Pac Airwel HT ( je n'ai pas encore le prix )
qualité idée du prix ( monobloc en 12 kw)
Merci de vos avis
Phil 27
Merci de vos avis
Phil 27
domic
Bonjour, j'ai une Airwell RCH-V 12 moyenne température depuis 2006 sans aucun problème ni intervention et qui me donne entière satisfaction. Ce n'est que mon avis et je le partage entièrement
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
- Popeye68
- Popeye68
Hello Phil,
Je ne suis pas spécialiste mais je peux supposer que ça ne doit effectivement pas être une bonne chose. Les spécialistes confirmeront.
Ce qui m'intrigue par contre, c'est que je ne vois pas le rapport entre un problème de ce type sur le circuit frigo et le "fumage du démarreur Emerson" ???
Bon courage pour la suite.
Laurent
Laurent
- Fab77100
- Pro de la thermo
Bonjour,Popeye68 a écrit : Ce qui m'intrigue par contre, c'est que je ne vois pas le rapport entre un problème de ce type sur le circuit frigo et le "fumage du démarreur Emerson" ???
la seule chose que je vois c'est que le compresseur a aspiré du liquide (donc incompressible), blocage de celui ci = surintensité que le démarreur n'a pas supporté.
Le truc moins probable c'est que s'il s'agit d'un compresseur Scroll, est que la spirale mobile se désaxe en cas de présence de liquide, donc pas de blocage. Si par contre, compresseur à piston ou rotatif, ça fait pas un pli...
Sinon, AIRWELL HT, très bonne machine, un peu plus chère que ses concurrentes de même gamme, mais très fiables. Pas d'électronique, bonne gestion des deux compresseurs, bonne régulation... Ca se répare avec un bout de fil!
Cordialement.
phil27
Merci de vos réponses pour Airwell, il me parle d'une pac airwell HT eau à 65 12kw
thermostat interieur pour environ 8000e posée attrention toute la plomberie esdt faite et l'elec aussi ce prix vous parait il correct.??
Pour info c'est le frigoriste qui a bien trouvé de l huile dans l'eau et la suis categorique j avais fait la meme contatation en nettoyant mon filtre apres que le smart starter ait lache.( gros bruit d'explosion dans la pac)
J'etais avec lui tout le temps donc confience absolue surtout qu il ne pousse pas à la consommation il me propose meme de la réparer mais me dit qu une fois que l huile est rentré on aura beau changer tout les filtres il ne garantit pas la longévité de la PAC. Que penser ??????????????
- Fab77100
- Pro de la thermo
On va dire que de l'huile dans l'eau n'est pas le plus important, y a t'il de l'eau dans le circuit frigo, ça c'est la première chose à regarder!
Tant que le circuit frigorifique est à pression supérieure que le circuit de chauffage, c'est sauvable, dès lors que les pressions s'équilibrent, ça commence à être trop tard.
Dans l'absolu, un circuit frigorifique pollué à l'eau, ça se rattrape, mais à quel prix... Remplacer toutes les pièces HS, mise en place et remplacement de filtres déhydrateurs spécifiques. Donc plusieurs interventions plutôt onéreuses...
Le résultat ne peut pas être garanti à 100%...
Pour dire si 8000euros est cher ou non, je préfère laisser à d'autres le soin de répondre, sinon je sens la pollution de post.
ludo36
phil27
Merci de vos reponses, moi aussi je trouve un peu cher, mais c'est le seul frigo qui s'est deplaçé, ma pac hs ou pas ??? est prise en charge par l assurance moins la vetusté soit en gos 4000 e donc quoi faire ??????? personne d autre ne s'est deplacé pour faire un devis de réparation !!!!!!!!!!!!!!!!!-
Pour info j'ai demandé à l'assurance la M--F pour ne pas la nommer un frigo agréée par eux il n(y en a pas j appele l expert ils n ont personne non plus
Bien casse tete le truc voila pourquoi je me suis aussi un peu enervé dans mes commentaires en direct mais on a morflé sur Troyes alors on paye on paye assurance expert mais personne n y connais rien, voila ou j en suis
don 8000 oui c cher mais qui vient me faire mon constat pour l assurance j ai personne a part lui .
MHz
Bonsoir Phil,
A mon avis t'es coincé et tu devras passer par ton frigoriste pour avoir un retour de ton assurance.( sauf si tu peux prendre ton temps, as-tu valeur de remplacement dasn ton contrat?)
Si tu arrives à avoir une PAC neuve pour 4K€ c'est pas trop l a cata...
Quelle est la ref exacte de la PAC proposée? il me semble que les PAC HT sont toutes en triphasé? Ces engins sont à plus de 10K€ prix public.
- Fab77100
- Pro de la thermo
phil27
Bonjour, oui il me propose une PAC en mono , pour la partie assurance comme le disais MHz je suis sur un remboursement d'environ 4Ke il resterait donc à ma charge autant, je n'ai pas encore le devis finale , maintenant meme si reparable je ne vais plus avoir une confience totale dans cette machine.
Autrement oui je peux prendre le temps avant de prendre ma decision nous sommes mi mai et normalement on devrait aller sur les beaux jours
Mais je dois avouer que je serai bien tenté par la Airwell HT si c'est du materiel super fiable, de plus je n'aurai plus de reprise de fioul.
Par contre pour en revenir à l'assurance je trouve incroyable qu il n'y ait aucun expert digne de ce nom pour les PAC, et je me pose la question comment vont ils pouvoir prendre une decision à la M--F
MHz
Bonjour, oui si effectivemet c'est une machine sans trop d'electronique, ca semble un gage de iabilité. Sur les HT il y a 2 compresseurs, ce qui veut dire aussi HP élévée, il faut que les brasages tiennent.phil27 a écrit : Mais je dois avouer que je serai bien tenté par la Airwell HT si c'est du materiel super fiable, de plus je n'aurai plus de reprise de fioul.
Pour le prix, ca semble dasn la fourchette de prox des machines concurrentes equivallentes [10 à 3 kw à -7) ( DAIKIN, MITSU, Pana ) proposés à un bon tarif en vente en ligne.
Comment as-tu eu le chiffre de 4K€ de remboursement? A mon avis ils se basent sur une procedure type dasn le cas d'incident electrique, avec une note justificative de ta part et le devis de ton frigoriste.Par contre pour en revenir à l'assurance je trouve incroyable qu il n'y ait aucun expert digne de ce nom pour les PAC, et je me pose la question comment vont ils pouvoir prendre une decision à la M--F
domic
Bonjour,Merci de vos réponses pour Airwell, il me parle d'une pac airwell HT eau à 65 12kw thermostat interieur pour environ 8000e posée attrention toute la plomberie esdt faite et l'elec aussi ce prix vous parait il correct.??
Au vu de ce document Airwell de l'année dernière:
http://www.dp-clim.com/pdf/Catalogue_pac_2012.pdf page 56
le prix proposé semble cohérent.
