Avis sur Airwel haute temperature
Air/Eau - Air/Air
phil27
Message par phil27 »
Bonjour tout est dans le titre ma pac est hS le frigo vient de passer
qui a un avis sur Pac Airwel HT ( je n'ai pas encore le prix )
qualité idée du prix ( monobloc en 12 kw)
Merci de vos avis
Phil 27
domic
Message par domic »
Bonjour, j'ai une Airwell RCH-V 12 moyenne température depuis 2006 sans aucun problème ni intervention et qui me donne entière satisfaction. Ce n'est que mon avis et je le partage entièrement ;-)
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
Popeye68
Message par Popeye68 »
Hello Phil,
Comment ça ta PAC est HS, je croyais que c'etait le démarreur Emerson ? Qu' a trouvé le frigoriste sur ta PAC ??
Laurent
phil27
Bonsoir, de l huile dans le circuit d eau
Popeye68
Hello Phil,
Je ne suis pas spécialiste mais je peux supposer que ça ne doit effectivement pas être une bonne chose. Les spécialistes confirmeront.
Ce qui m'intrigue par contre, c'est que je ne vois pas le rapport entre un problème de ce type sur le circuit frigo et le "fumage du démarreur Emerson" ???
Bon courage pour la suite.
Laurent
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Fab77100 »
Popeye68 a écrit : Ce qui m'intrigue par contre, c'est que je ne vois pas le rapport entre un problème de ce type sur le circuit frigo et le "fumage du démarreur Emerson" ???
la seule chose que je vois c'est que le compresseur a aspiré du liquide (donc incompressible), blocage de celui ci = surintensité que le démarreur n'a pas supporté.
Le truc moins probable c'est que s'il s'agit d'un compresseur Scroll, est que la spirale mobile se désaxe en cas de présence de liquide, donc pas de blocage. Si par contre, compresseur à piston ou rotatif, ça fait pas un pli...
Sinon, AIRWELL HT, très bonne machine, un peu plus chère que ses concurrentes de même gamme, mais très fiables. Pas d'électronique, bonne gestion des deux compresseurs, bonne régulation... Ca se répare avec un bout de fil!
Cordialement.
phil27
Merci de vos réponses pour Airwell, il me parle d'une pac airwell HT eau à 65 12kw
thermostat interieur pour environ 8000e posée attrention toute la plomberie esdt faite et l'elec aussi ce prix vous parait il correct.??
Pour info c'est le frigoriste qui a bien trouvé de l huile dans l'eau et la suis categorique j avais fait la meme contatation en nettoyant mon filtre apres que le smart starter ait lache.( gros bruit d'explosion dans la pac)
J'etais avec lui tout le temps donc confience absolue surtout qu il ne pousse pas à la consommation il me propose meme de la réparer mais me dit qu une fois que l huile est rentré on aura beau changer tout les filtres il ne garantit pas la longévité de la PAC. Que penser ??????????????
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
On va dire que de l'huile dans l'eau n'est pas le plus important, y a t'il de l'eau dans le circuit frigo, ça c'est la première chose à regarder!
Tant que le circuit frigorifique est à pression supérieure que le circuit de chauffage, c'est sauvable, dès lors que les pressions s'équilibrent, ça commence à être trop tard.
Dans l'absolu, un circuit frigorifique pollué à l'eau, ça se rattrape, mais à quel prix... Remplacer toutes les pièces HS, mise en place et remplacement de filtres déhydrateurs spécifiques. Donc plusieurs interventions plutôt onéreuses...
Le résultat ne peut pas être garanti à 100%...
Pour dire si 8000euros est cher ou non, je préfère laisser à d'autres le soin de répondre, sinon je sens la pollution de post.
ludo36
Message par ludo36 »
bon je me jet a l 'eau ,oui je trouve que ces un peu cher vue que l'installation est deja faite.
je pense qu'il faut faire faire plusieurs devis pour bien voir
phil27
Merci de vos reponses, moi aussi je trouve un peu cher, mais c'est le seul frigo qui s'est deplaçé, ma pac hs ou pas ??? est prise en charge par l assurance moins la vetusté soit en gos 4000 e donc quoi faire ??????? personne d autre ne s'est deplacé pour faire un devis de réparation !!!!!!!!!!!!!!!!!-
Pour info j'ai demandé à l'assurance la M--F pour ne pas la nommer un frigo agréée par eux il n(y en a pas j appele l expert ils n ont personne non plus
Bien casse tete le truc voila pourquoi je me suis aussi un peu enervé dans mes commentaires en direct mais on a morflé sur Troyes alors on paye on paye assurance expert mais personne n y connais rien, voila ou j en suis :evil:
don 8000 oui c cher mais qui vient me faire mon constat pour l assurance j ai personne a part lui .
MHz
Message par MHz »
Bonsoir Phil,
A mon avis t'es coincé et tu devras passer par ton frigoriste pour avoir un retour de ton assurance.( sauf si tu peux prendre ton temps, as-tu valeur de remplacement dasn ton contrat?)
Si tu arrives à avoir une PAC neuve pour 4K€ c'est pas trop l a cata...
Quelle est la ref exacte de la PAC proposée? il me semble que les PAC HT sont toutes en triphasé? Ces engins sont à plus de 10K€ prix public.
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
ces PAC existent en mono et en tri.
Sinon, il y a eu de l'eau dans le circuit ou non? Si oui, dans quelle mesure?
Dans certains cas, il est possible de faire qque chose...
phil27
Bonjour, oui il me propose une PAC en mono , pour la partie assurance comme le disais MHz je suis sur un remboursement d'environ 4Ke il resterait donc à ma charge autant, je n'ai pas encore le devis finale , maintenant meme si reparable je ne vais plus avoir une confience totale dans cette machine.
Autrement oui je peux prendre le temps avant de prendre ma decision nous sommes mi mai et normalement on devrait aller sur les beaux jours :lol:
Mais je dois avouer que je serai bien tenté par la Airwell HT si c'est du materiel super fiable, de plus je n'aurai plus de reprise de fioul.
Par contre pour en revenir à l'assurance je trouve incroyable qu il n'y ait aucun expert digne de ce nom pour les PAC, et je me pose la question comment vont ils pouvoir prendre une decision à la M--F
MHz
Message par MHz »
phil27 a écrit : Mais je dois avouer que je serai bien tenté par la Airwell HT si c'est du materiel super fiable, de plus je n'aurai plus de reprise de fioul.
Bonjour, oui si effectivemet c'est une machine sans trop d'electronique, ca semble un gage de iabilité. Sur les HT il y a 2 compresseurs, ce qui veut dire aussi HP élévée, il faut que les brasages tiennent.
Pour le prix, ca semble dasn la fourchette de prox des machines concurrentes equivallentes [10 à 3 kw à -7) ( DAIKIN, MITSU, Pana ) proposés à un bon tarif en vente en ligne.
Comment as-tu eu le chiffre de 4K€ de remboursement? A mon avis ils se basent sur une procedure type dasn le cas d'incident electrique, avec une note justificative de ta part et le devis de ton frigoriste.
domic
Message par domic »
Merci de vos réponses pour Airwell, il me parle d'une pac airwell HT eau à 65 12kw thermostat interieur pour environ 8000e posée attrention toute la plomberie esdt faite et l'elec aussi ce prix vous parait il correct.??
Au vu de ce document Airwell de l'année dernière:
http://www.dp-clim.com/pdf/Catalogue_pac_2012.pdf page 56
le prix proposé semble cohérent.
