Mon installation n’a pas beaucoup changé depuis avril 2006.
PAC AJTECH = MOD125 + RZQ125
PC au RDC (230 m3)
Radiateurs aux 2 niveaux supérieurs (350m3) (aménagement des combles)
Pas de sonde de température dans la maison
1 thermostat (Tout ou rien) dans la zone PC (qui commande le relais R1 sur le schéma)
Et le même modèle dans la zone Radiateurs (qui commande le relais R2 sur le schéma)
Avec l’outil de ELF j’ai mesuré le comportement de la PAC.
Quand le pc est demandeur la pompe ne s’arrête pas.
Dès le PC n’est plus demandeur, la PAC fait des arrêt fréquent (pas de dégivrage) car les radiateurs sont presque tous fermé eux aussi.
J’ai lu que ces arrêts (toutes les 15 min parfois ) étaient néfastes à l’espérance de vie du compresseur.
Pour éviter ces arrêts répétés, j’envisage de réguler sur une sonde de température que j’avais reçue avec la PAC mais pas installée. Elle est intégrée au fameux boitier flash AJTECH qui est encore dans son emballage.
Mon souci est de ne pas perturber le fonctionnement de la chaudière FIOUL par grand froid. Je n’ai pas l’intention d’utiliser la PAC en mode froid.
Quelqu’un pourrait-il me venir en aide dans la compréhension du schéma électrique de mon installation ci-dessous. En particulier comment puis-je intégrer ma sonde de température.
Elle est normalement reliée au bornes 4 et 5 du Thermoinverter.
Mais dans le cas présent il y a déjà du « monde » résistances 27k, R1, R2, R3
Merci d’avance pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin 2009.
Vincent
