MITSUBISCHI - AIR/EAU Zubadan - Vigvig
Ludo67
Message par Ludo67 »
vigvig a écrit :Bonjour
Merci de l'info, combien faut il compter pour faire cette modification ?
Merci d'avance.
Bonsoir vigvig , pour l'aquastat plongeur c'est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros, mais pourquoi voudrais tu t'en équiper si tu n'as pas de ballon tampon ? Serait il juste pour information ?
Par contre comment ce fait-il que tu n'ai pas de ballon tampon? Ajtech le recommande pourtant.
vigvig
Message par vigvig »
Je parlais de la modif ballon tampon et tout le reste... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de ballon tampon... Ou pourrais trouver cette recommandation sur le net de cela afin que j'en parle à l'installateur ?
Ludo67
Pour ce qui est du cout de la modif, je pense que le plus simple serait de faire établir un devis par l'entreprise qui te l'as installé et rien ne t'empêches de te renseigné envers d'autres installateurs afin de comparer les prix.
J'ai par contre une autre question par rapport à ton installation, en période froide(0°), en moyenne combien de démarrages de l'unité exterieur+interieur as tu sur la base d'une heure en sachant que tu n'as pas de ballon tampon?
Cette question peut s'avérer intéressante afin de savoir comment se comporte ta régulation(sonde d'ambiance) sans la présence du B.T.
Merci d'avance.
vigvig
Bah en fait à Zéro je ne sais pas trop au mois de Mars dernier au démarrage de la PAC j'ai eu des T° à zéro mais je n'ai pas fait attention... Le module extérieur tourne continuellement quand le thermostat le demande donc je ne comprends pas trop al réponse... Si pendant une heure la T° ne descend pas en dessous de 19,5 dans la maison (pour une consigne à 20) le module extérieur ne démarre pas... Et arrivé à 19,5 il tourne non stop jusqu'à atteindre 20,5 dans la maison... Excuce moi si je ne comprends pas trop la question...
Ludo67
Voici le schéma d'Ajtech
vigvig
Ok. Merci beaucoup mais ici il s'agit d'un plancher chauffant, donc peut etre est ce différent ? Moi il s'agit de radiateurs classiques...
Merci d'avance.
jelt
Message par jelt »
@ vigvig
J'ai le même modèle que toi monté sur radiateurs:je n'ai pas non plus de ballon tampon.
Ma PAC fonctionne comme la tienne:réglée sur 19°5 ele se déclenche quand la température intérieure atteint 19°,chauffe jusqu'à 20° puis s'arrête...
vigvig
Ok donc le fonctionnement est peut etre normal ??? M'enfin je trouve pas la régul top...
schowee
Ballon ? Pas ballon ?
Message par schowee »
Bonjour.Aprés avoir trainé des heures sur internet,je me decide pour la nouvelle pac air eau ajtech mitsu 12Kw pour une surface 130m ( t°eau 60° cop 4,30) .J'ai 2 devis, 1 avec bouteille de melange 50 l , l'autre sans .Reléve et peut-etre suppression de chaudiére fuel plus tard.Est-ce que vous pourriez m'eclairer sur le choix a faire,,aprés vous avoir lu je ne sais plus quoi penser? Faut'il un ballon ou non ? Apparemment la pac fonctionne avec ou sans , mais sa performance maximale ne sera pas atteinte avec l'une des 2 configurations. Merci.
Ludo67
Re: Ballon ? Pas ballon ?
schowee a écrit :Bonjour.Aprés avoir trainé des heures sur internet,je me decide pour la nouvelle pac air eau ajtech mitsu 12Kw pour une surface 130m ( t°eau 60° cop 4,30) .J'ai 2 devis, 1 avec bouteille de melange 50 l , l'autre sans .Reléve et peut-etre suppression de chaudiére fuel plus tard.Est-ce que vous pourriez m'eclairer sur le choix a faire,,aprés vous avoir lu je ne sais plus quoi penser? Faut'il un ballon ou non ? Apparemment la pac fonctionne avec ou sans , mais sa performance maximale ne sera pas atteinte avec l'une des 2 configurations. Merci.
Pourriez vous définir quelle est la configuration actuelle de votre installation(plancher chauffant,radiateur haute ou basse temperature,etc...)
D'ou tenez vous les informations relatives à la t°d'eau ainsi que du Cop car si je ne me trompe pas je pense qu'il y a erreur de votre part , l'ensemble Ajtech Mitsu 12Kw(Zuran) ne délivre en aucuns cas une température d'eau = à 60° et un cop de 4,30 car étant moi même en possession de cette Pac + documentation à l'appui je peu vous affirmer qu'elle délivre une température max = à 55° pour un cop de 2,50 en application radiateurs et d'un cop= à 3,80 en application plancher chauffant(30/35°).
Reste à savoir si nous parlons bien de la même Pac ?
vigvig
Pour ma part, hier je chauffais la maison, sur radiateurs en fonte d'alu, j'avais pour une T° de 10° donnée par le tableau de controle intérieur de la PAC, une eau à 47°, suffisante pour chauffer, eau qui monte jusqu'à 52° et j'étais en conso instantanée à 2500W ! Soit pour une PAC de 10KW un Cop à +10° de 4 ! Ce qui coinciderait avec un Cop de 3,7 annoncé par le fabricant !
A +
schowee
Bonjour.J'ai des radiateurs en fonte.On parle bien de la meme,mais là il s'agit de la version 2 du pack zuran avec plus de performances, T°eau et cop plus élevés, option cuve inox ecs 250 l , nouveau thermostat d'ambiance. Ballon ou pas ballon ? A+
vigvig
Si je ne dis pas de bêtises le ballon tampon permettrait entre autres de pouvoir utiliser une loi d'eau ce qui permettrait d'avoir une régulation meilleure que je n'ai à l'heure actuelle...
Ludo67
schowee a écrit :Bonjour.J'ai des radiateurs en fonte.On parle bien de la meme,mais là il s'agit de la version 2 du pack zuran avec plus de performances, T°eau et cop plus élevés, option cuve inox ecs 250 l , nouveau thermostat d'ambiance. Ballon ou pas ballon ? A+
Bonjour ,
Autant pour moi , je ne savait pas qu'une nouvelle version était commercialisée, voici les caractéristique en image :Image
Pour ce qui est du ballon tampon , je sais qu'au minimum une bouteille casse pression est recommandée ,le ballon tampon procure l'avantage d'avoir une certaine réserve lors des cycles de dégivrages de la pac d'où confort améliorer par rapport a celui de vigvig je pense en terme de régulation qui lui et raccordé directement (sortie pac raccordée directement sur réseau radiateurs)
Donc perso,je recommande.
schowee
Ok. Pour la doc vous avez été rapide,moi j'ai mis un moment pour la trouver .Mon installateur ne l'a pas encore en doc papier. D'ailleurs je ne trouve pas le cop pour les radiateurs.Pour le ballon tampon je pense que je vais les mettre en relation,en personne,via moi,pour qu'ils exposent leurs arguments.Il n'y aura pas de parti pris puisque c'est la meme marque. Les 2 me proposent des devis de 14600euros avec un ballon ecs pour la 12kw,la 2éme version doit-etre un peu plus chere. Cela vous parait-il cher? Bonne journée. @+
