Voila mon installation de pac Daikin en remplacement de chaudiere fioul
Pavillon de 1980 sur sous sol dans le 37,100 m2 habitable,250 m3 de volume
Construction en parpaing de 20,+100de laine de verre +Brique de 3 platré
Isolation comble perdue 30 cm de laine de verre
Plancher sous sol 10cm de polestyraine ,sol carallage et parquet flotent
Ouverture double vitrage 4/16/4
Orientation Sud/Ouest pour les principales ouvertures, Portes fenétres entrée et cuisine
Consomation de fioul 1200 lts environ an
Altitude 0 a 200
Température de base moins 7 °
Température désiré 19/20 °
Radiateur fonte type rideau ( 9 ) avec robinet thermostatique
Compteur électrique tri 380 en HP / HC
Ancienne chaufferie, chaudiere fonte +chaudire fonte avec production ECS et ballon ECS electrique que je conserve
Local chaufferie vidé et peint
Pac extérieur daikinERHQO11AY en 38 N°1800190 du 08/2008 en 410 A placé en SUD/EST avec des écart de température en demi saison de 40 °
Kit intérieur Daikin EKHBH016WN en 380
Chauffe eau Daikin EKHWS200B3V3 en 220
Filtre a boue,Vanne 3 V pour ECS et bollon tampon de 25 lts Thermador
L'Entreprise a choisi jes raccordements en cuivre CERTIS (' sans soudure )
Vanne 3 v motorisé aprés ballon pour le chauffage
Modéle Radiatreur Fonte Thermostat d'ambiance sans fil Daikin EKATA
Tableau de commande du Kit
Schema Final de l'installation
Pour l'instant tout fonctionne normalement,reste a siuvre la consomation electrique et les plages horaire certainement a ajusté et attendre un peut plus de froid ,
L'équilibrage des phases e été réaliser
Toutes les observations sont les bienvenues
A suivre avec le temp
