je n'ai que la doc des mono
Un intégré Téléinfo + One Wire
- elf
- peujo
Je suis quand même pas le seul en Tri ici ???
Bon je testerai dès que serveur de téléchargement sera opérationnel...
Lien vers mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9196
Mes relevés et stats: http://peujo.homeip.net
Non, vous n'êtes pas les seules en Tri.
Moi, je suis toujours à la V2 de TéléinfoOnewire et tout fonctionne à merveille.
Bon OK, je passe peut-être à côté de nouvelles fonctionnalités mais, mon expérience dans l'informatique me dis qu'il ne faut jamais sauter sur les premières versions de soft et attendre quelques révisions…
OK, je ne joue pas le jeu du BetaTesteur…
En tout cas, je remercie encore une fois Elf de consacrer autant de temps à ce logiciel.
- peujo
Oui merci Elf, la V3 fonctionne chez moi maintenant !
Heu……… je vois que tu n'as pas suivi le post "TeleinfoOneWire" depuis le début.RV45 a écrit : a moins que VincentN soit volontaire. Dans ce cas je ferais l'effort d'installé ce compteur tri phasé
Sinon, je ne suis pas certain que te me confierai l'installation du soft sur ton PC
Pour rappel, j'ai du demander l'aide d'Elf plus d'une fois et il a même du m'envoyer des conseils en MP.
Faut dire que tout ça tourne sur ces maudits PC et que moi je suis, pour ceux qui l'ignorent encore, un pro du MAC
Mais bon, ce serait avec plaisir que je viendrai voir "en vrai" ton usine à gaz… cela me changerai de la version 3D que j'ai toujours dans un coin du disque dur
- peujo
Pas de problème, une fois passé la phase de beta-test ça s'installe tout seul ! Mais le gros du boulot pour toi c'est quand même le branchement de ton compteur. J'ai le même d'ailleurs, il est donc testé et approuvé.RV45 a écrit : Tu en as dis trop Peujotu es donc invité a la maison pour l'installé
slicks
- juju
je passe quelques minutes sur mon forum préféré et la qu'est ce que je voit: UNE INJUSTICE
notre ami Elf, que je salut au passage utilise la version 3.02 avec la possibilité de cliquer sur le jour du relevé, dans la rubrique consommation, ce qui vous meme directement sur le graphe concerné
la preuve en image
http://gry.homedns.org:8086/pac/Conso/index.html
cliquer sur la date de la conso
la preuve en image
- elf
- Solderman
Salut à tous,
petit passage rapide sur le forum.
Suite à retour d'info de Slicks en MP, je ne parviens toujours pas à envoyer mes données de teleinfonewire vers dropbox.
j'ai mis comme chemin:
c:/mes documents/my dropbox/public/www
lorsque je lance Teleinfo, j'ai le message:
la bd n'existe pas ou n'a pas pu être crée
probléme dans rrd4j pour faire un graphique teleinfo
probléme dans rrd4j pour faire un graphique onewire
merci pour aide, je tourne en rond.......
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
- Solderman
Salut à tous,
slicks
Michel B.
Bonjour, pour ma part j'ai créé un script qui ce lance avec une tache planifié toute les 2 minutes et qui copy les fichiers de Teleinfo vers le dossier dropbox\Teleinfo, comme ça je n'ai aucun souci au cas ou il y aurait un problème avec dropbox.slicks a écrit :Salut.
Il faut que tu prennes le contenu de ton C:\TeleinfoOnewire\www et que tu le mettes dans c:/mes documents/my dropbox/public/www et que tu indiques le nouveau chemin dans ton fichier .ini
Je vais bientôt mettre à dispo les photos de mon installation qui à été faite au mois de Février cela fait que 10 mois que j'attendais ma PAC, et je vous parle pas de la sociétée qui me là vendu!!!
CIAT CALEO 60HT en remplacement de chaudiére
maison 160 m² 12 radiateurs
ma conso
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1317457519
ma conso
- Solderman
oué, ben j'y comprends rien
j'ai copié le contenu de mon rep www qui était dans teleinfo, vers le www qui se trouve dans public de dropbox
lorsque je mets le chemin dans teleinfo:
c:/mes documents/my dropbox/public/www ca ne fonctionne pas.
par contre quand je mets le chemin absolu:
c:/programs and setting / frank /ect........../my dropbox/public/www, là ca y prend bien, sauf que les données son ecritent dans public et pas dans www
j'suis nul
Salut michel, ton idée de script est pas idiotes, en cas de crash de drop les données sont conservées, je vais voir si je peux faire ca avec une tache
j'suis nul
