Salut, je vais réaliser les deux interfaces rs232 pour la visualisation de la consommation de ma pac et la température (one wire).
Je me pose la question : je ne peux pas mettre le pc à côté du compteur.
Quelle longueur max je peux mettre entre latéléinformation et l'interface car c'est la seule solution que j'ai.
Pour les sondes de température je suppose que 10m cela doit donctionner avec du câble réseau catégorie 5.
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
téléinformation et longueur de câble
Salut pour mon cas c'est la solution, je dois passer le câble d'une dizaine de mètre, ensuite il reste les sondes de température pour le one wire.
Encore une question, je vais donc fabriquer les deux interfaces, pour les sondes, lesquelles prendre, il y a plusieurs modèles, la ds1820, ds18s20, ds18b20 ?
Bonne soirée et merci.
- elf
